HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe Selber bauen | |
Endstufe Selber bauen+A -A |
Fitschi144
04:01
erstellt: 28. Dez 2010, |||||||||||||
Hallo, Ich würde gerne eine möglichst einfach gehaltene Endstufe selber bauen. Sie sollte 2 Kanäle haben (Stereo Sound halt ![]() außer evtl. einer Lautstärke Regelung brauch die Endstufe natürlich nichts, denn es ist ja eine Endstufe, alles Weitere wird vorgeregelt. Die Endstufe sollte 100 - 150 Watt pro Kanal bieten ( der mono Kanal kann auch schwächer sein bis 50 Watt, wenn es nicht anders möglich ist) und ich dachte an ein A/B Prinzip, da B sehr Kompliziert ist, und A recht uneffektiv. soweit erst mal der Gedanke, der dahinter steht. nun brauche ich aber erst mal einen Schaltplan, selber habe ich bis jetzt noch keinen gefunden, und wollte nun fragen ob mir da jemand helfen kann? p.s. bitte keine antworten ala "kauf dir einfach ein fertiges gerät!" das ist nicht Sinn der Übung, und es geht mir hier ja auch nicht um ein super high End Hi-Fi gerät, sondern einfach nur um die Erfahrung ein solches Gerät selber zusammen zu "schrauben" mfg Fitschi144 |
pacificblue
10:56
Chip Amp
Also drei Kanäle und einen Mixer.
Doch kein Chip Amp, zumindest kein einfacher mehr. An 4 oder an 8 Ohm?
Unterschiedliche Leistungen erfordern unterschiedliche Versorgungsspannungen. Es wird wahrscheinlich einfacher und preiswerter alle drei Kanäle gleich zu bauen und den dritten dann nicht so weit aufzudrehen.
A/B und B unterscheiden sich im wesentlichen durch die Ruhestromeinstellungen, sind also normalerweise gleich kompliziert.
Da hast Du Dir beim Suchen aber nicht viel Mühe gegeben. Das Internet ist voll davon. Hier im Forum gibt es auch den einen oder anderen, noch mehr auf diyaudio.com. Hier sind ein paar. ![]() ![]() ![]() Im letzten Link findet sich ein interessanter Kommentar:
Fitschi144
14:02
Danke erstmal Für die schnelle andwort, pacificblue. die Seiten Les ich mir mal durch, danke für die Links. Die 100 - 150 watt waren nur so ein Traum von mir, wenn das jetzt zu schwierig wird, geh ich auch damit runter. ich denke 8 ohm währe geignet.
da hatte ich etwas anderes gelesen, ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren ![]()
Ja, sowas in der art dachte ich mir, ok, dann Wird der einfach nicht so weit aufgedreht!
naja, gesucht habe ich schon ne ewigkeit (ne gefühlte zumindest) nur hat warscheinlich an den falschen orten, wenn du sagt das es so einfach ist!? auf jeden fall danke erstmal! mfg Fitschi144 |
Filzlöckchen
14:30
Hallo ich hätte auch noch zwei links anzubieten: ![]() den haben denke ich auch schon viele hier im Forum aufgebaut... das wären dann allerdings nur 60W an 8Ohm den zweiten: ![]() den hab ich mir auch selbst aufgebaut... hat dann ein bisschen mehr Teile auf der Platine aber da wärst du mit deinen Watts näher dran ![]() (falls du dir den näher anschaust die Transistoren sind nicht alle sehr leicht zu bekommen, kann man aber durch die normalen europäischen ersetzten BC550,BC560...) Die beiden sind auf jeden fall gut beschrieben, da sparrst du dir viel Ärger weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist dass du was falsch machst ![]() |
pelowski
14:46
Hallo, Leistungsverstärker mit ICs lassen sich oftmals parallelschalten, z.B. der TDA7293. Das ist auch nicht komplizierter, als eine Schaltung mit nur einem IC. Grüße - Manfred |
On
18:52
Hallo, viele Probleme die beim Selbstbau auftreten, finden sich auch schon bei 20W- Endstufen, nur kann man sie dort viel kostengünstiger studieren und beheben lernen. An einer diskret aufgebauten Endstufe lernt man wesentlich mehr über das Thema und einige Geheimnisse über die Schaltungstechnik werden enthüllt. Klanglich ist es meist kein Unterschied. Grüße Olaf |
pacificblue
19:40
Ob das zu schwierig wird, kannst Du nur selbst beurteilen. Einfach wird es mit Chip Amps. Dann aber nur bis 50-60 W.
Da hast Du möglicherweise nur über single-ended Klasse A gelesen. Bei einem reinen Klasse B Verstärker fließt keine Ruhestrom durch die Leistungstransistoren. Beim Klasse AB Verstärker wird der Ruhestrom so eingestellt, dass der Verstärker bei niedriger Leistung in Klasse A arbeitet und bei hoher Leistung in Klasse B. Wenn Du den Ruhestrom weit genug hochdrehst, arbeitet solch ein Verstärker immer in Klasse A, braucht aber entsprechend viel Strom und einen großen Kühlkörper.
Parallelschalten bringt bei gegebener Impedanz und Spannung nur dann mehr Leistung, wenn ein einzelner IC am Stromlimit arbeiten würde. Das ist eher bei 4 Ohm wahrscheinlich. Beim Parallelschalten kommt man kaum um eine zweilagige Platine herum. Andere ICs als der TDA7293 lassen sich nur parallel schalten, wenn man die Offsetspannungen an den Ausgängen auf gleiches Niveau bringt. Will heißen entweder Widerstände selektieren oder DC-Servos einsetzen und zusätzliche Widerstände zur gleichmäßigen Lastverteilung. Um höhere Leistungen als 50-60 W an 8 Ohm zu erzielen gibt es bei Chip Amps zwei Methoden. Entweder BTL-Schaltung, dann benötigt man einen Symmetrierer am Eingang. Oder im Fall des TDA7293 durch Klasse G-Schaltung, dann benötigt man ein Netzteil mit zwei Spannungen und eine handvoll externer Transistoren. Keine der genannten Versionen erscheint mir genauso einfach, wie ein Einzel-Chip Amp. |
Fitschi144
17:55
erstellt: 29. Dez 2010, |||||||||||||
Hallo und danke erstmal wieder für die vielen und sehr umfangreichen andworten.
Das hört sich in erster linie sehr interessant an, doch wie pacificblue sagte :
da ich 8 ohm hier für sinvoller halte denke ich das eher ausfällt, auserdem hasse ich doppelseitig löten, da ist doch immer die gefahr eines fehlers sehr hoch!
Ja, das ist richtig, doch am ende kann ich mit einer 20watt endstufe nichts so wirklich anfangen, währent eine größere variante mir am ende doch schon mehr bringen würde, vorausgesetzt sie funktioniert!
Ja, Stimmt auch wieder. aber, ich denke für den anfang werde ich mich mal versuchen an deinen vorschlag zu halten, pacificblue, den von der SymAsym Endstufe, da ich den für mich als anfänger gut beschrieben halte, und alle daten und pläne sowie fotos zur veranschaulichung bereits vorhanden sind. das einzige was schade ist das das mit dem einen gemischten kanal dann wohl nichts wird so wie ich das sehe? mfg Fitschi144 |
Transistor Endstufe Selber Bauen Quantenschach am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für Radio selber bauen Alexander18062 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe selber bauen! schall_wandelnder am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe selber bauen XaS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe selber bauen? LS342 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Mono Endstufe norsemann am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
mono endstufe mit 100hz trennung norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe selber bauen TheReal50Cent am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe/verstärker selbst bauen chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.107
