HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Subwofer Out ( 500 mV 10 K Ω ) anheben zu Li... | |
Subwofer Out ( 500 mV 10 K Ω ) anheben zu Line in+A -A |
Labtec123
19:14
erstellt: 30. Dez 2010, ||||
Labtec123
19:41
erstellt: 03. Jan 2011, ||||
[Beitrag von Labtec123 am 03. Jan 2011, 22:01 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:37
erstellt: 04. Jan 2011, ||||
Moin,
1000 mV = 1 Volt, das ist nicht viel, aber einem klassischen, voll aufgedrehten AktivSub reichen am Cinch-Input meist 0.5 V für max. Output. ...dieses Gerät arbeitet eigentlich im falschen Pegelbereich und hat wahrscheinlich zuviel Verstärkung (100- bis 20-fach), das ist ein Mikrophon-Vorverstärker! Ich fürchte, du überspielst damit nur irgend einen Wurm (*) in deinem Setup ![]() Gruss, Michael ------------------ (*) = falsche Einstellung, defektes Kabel, falsche Belastung durch irgendeinen Fast-Kurzschluß... [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Jan 2011, 02:41 bearbeitet] |
Labtec123
15:18
erstellt: 09. Jan 2011, ||||
![]() Danke für den Hinweis. Ok vie viel würdest du für einen Aktiv Sub ausgeben ? Welche Hersteller ? ( im Internet ist zwischen 50 und 3000 € alles zu finden |
ehemals_Mwf
15:51
Hier wird immer wieder der Mivoc SW 1100 a II empfohlen: ![]() -- universell anschließbar, alles dran, noch einigermaßen kompakt, -- Preis so niedrig, dass man auch zwei davon empfehlen kann, womit Raum-akustische Vorteile (= gleichmäßiger verteilter Druck) und auch hohe Pegel möglich sind, die 1 einzelner teurerer Sub nie (Akustik) oder nur mit Mühe (Pegel) schafft ![]() ------ An welchem "Subwoofer Out" (von welchem Gerät :?) funktioniert welcher Sub (Logitec oder Labtec ;)) nicht richtig ? |
Labtec123
15:59
wie müsste ich den denn anschließen ? Meine Anlage hier hat für den Sub out einen einzelnen Chinchanschluss. Auf den Bilder sind ja Line In zu erkenne und 2x out. damit stünde ich vor dem gleichen Problem wie mit den PC Sub hier. |
ehemals_Mwf
16:34
Hä? Na ja, an den "SUB OUT" (von welchem Gerät ![]() ![]()
1 Kanal reicht, Links oder rechts ist egal. Wenn Pegel nicht reicht oder Ein-/Aus-Schaltautomatikschwelle unpassend, dann Y-Adapter von 1 auf 2.
OUT ist für einen 2. Sub oder Return-Leitung für Amps mit PRE-OUT /MAIN IN-Auftrennung. -- Ignorieren bzw. leer lassen.
Was ist dein Problem ![]() |
Labtec123
16:46
das steht Line IN ( wie bei bei meinen PC Sub auch. (Line in hat normalerweise bis 750 MV) die Anlage liefert bloß 500 MV -> zu leise [Beitrag von Labtec123 am 09. Jan 2011, 16:48 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:03
Woher hast du das? Cincheingänge an Universal-AKTIVSubs haben üblicherweise ~200 mV Empfindlichkeit, ebenso Aux-, CD-, Tape-, Line- etc. Audio-Eingänge an HiFi-Amps. Komplettsysteme (PC- oder Kompakt-) bestehen oft aus eigenartigen Kompromissen, sind eben gerade nicht universell ![]() |
Labtec123
17:16
Kay*
18:06
Mwf wieso "Moin", wohnste vielleicht in Küstennähe (Nordsee)?
es gibt weder eine Standardsierung der Empfindlichkeiten, noch irgendeine "Standardaussteuerung". @Labtec123 Für 100euro zzgl. Porto löse ich dein Problem, inkl. 2 Subwoofer SWW4000! |
Labtec123
18:18
den hab ich bloß hier gefunden : ![]() leider ausverkauft |
Kay*
18:46
der Link ist korrekt aber - die Trennfrequenz lässt sich nicht regeln passt aber ganz gut zu Mini-LS wie Visaton Nano - optische Mängel - ich würde erst liefern nach einem Dauertest ("Einspielen") sprich, es ist etwas Geduld erforderlich ausserdem bitte mal lesen ![]() p.s. ich werde wahnsinnig ![]() irgendwo hatte eine User hier im Forum den SWW4000 getestet und ich finde den Thread nicht |
ehemals_Mwf
21:59
Diese Info ist nicht vollständig bzw. eher aus dem Musikerbereich bzw. Oldie-HiFi, wo es noch echte (passive) Niederpegelquellen gibt (E-Gitarre, Mikrophon, Phono-Tonabnehmer...). Als High-Level gelten heute die Lautsprecher-Klemmen-Eingänge bei AktivSubs (Empfindlichkeit: mehrere Volts). Mittlerer Arbeitsbereich für Line 500 - 750 mV ist o.K., aber die Empfindlichkeit = Eingangsspannung für vollen Output bei Einsteller auf Max. -- liegt heute deutlich niedriger (typ. 150 mV). Dafür sorgt schon der unwiderstehliche Booooaaaah-Effekt wenn der Laie das erstemal den Volumesteller öffnet. Das MUSS abgehen, sonst ist das Gerät schnell vom Markt... ----------------- Letztlich ist mir völlig unklar warum deine Kombi (JVC UX-G980V mit Labtec Pulse 485 ?) nicht lauter spielt. Eine PC-Soundkarte hat üblicherweise keinen wesentlich höheren Ausgangspegel als der Sub-Out einer Komplettanlage. Mit einem intakten Universalsub a la Mivoc sollte es keinerlei Probs geben. ![]() |
Schaltung gesucht : Lautsprecherausgang 4-8 Ω als Line out verwenden Labtec123 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
Line In/Out Pegel Mecler am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 10 Beiträge |
Soundkarte Line-out regeln fsultra am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Line out nachrüsten Max_F. am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
2 Line out in 1 Line in verbinden Kaiser12 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
Stereo Line-Cinch Gain Regler | Selbstbau Kekskopf am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 6 Beiträge |
USB-Soundkarte, 4 Kanal Line-Out (symmetrisch) no.human.being am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
Dynacord MV 50 - Mischverstärker Friedenspanza am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
PianoCraft RX-E400 umbauen - Line-Out AlexG1990 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Line Signal Stereo -> Mono Ton32 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.143
