HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil aus Intempo RDI reparieren? | |
Netzteil aus Intempo RDI reparieren?+A -A |
cncschleifer
21:10
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hallo ins Netz. Mein geliebter Intempo RDI fing an mit pfeifen bevor er richtig anspang. Die Zeit des Pfeifens dauerte immer länger, bis das Gerät plötzlich gar nicht mehr an ging. Ich tippte auf die Stomversorgung. Das Teil habe ich ausgebaut und die eingelötete Glassicherung hatte tatsächlich keinen Durchgang. Dann habe ein die Sicherung mit einen kleinen dünnen Draht überbrückt. Folge war: die Sicherung im Wohnzimmer kam. Ups. Nun habe ich drei Mails an der Hersteller geschrieben um so ein Netzteil zu bekommen aber keine Rückantworten bekommen. Nun suche ich nach einer Lösung um den Intempo nicht wegschmeissen zu müssen. ![]() ![]() ![]() Hier mal drei Fotos von dem Netzteil. Das Ding hat zwei verschiedene Ausgangsspannungen. Das nimmt mich aus dem Rennen ds Netztei gegen ein anderes auszutauschen. Kann mir Jemand helfen? |
On
19:32
erstellt: 23. Feb 2011, |
Hallo cncschleifer, wozu gibt es eigentlich Sicherungen? Ich habe das nie so richtig verstanden. Überbrücke doch einfach die[freiwillige Selbstzensur] ![]() Vermutlich ist der Leistungstransistor kaputt. Außerdem ein kleiner Elko. Hast Du Meßgeräte? Erfahrung? Grüße On |
Guitarman95
23:03
Also, Spannungen auf der Sekundärseite sind einsehbar, der Kleine Stecker führt +5 Volt und Masse, der Andere 18 Volt + Masse. Auf dem Zweiten Bild sieht man den Schwarzen Elko etwas Aufgebläht... Ist mir schon an vielen SNTs aufgefallen. Anscheinend versuchen die Hersteller wirklich jeden Cent zu sparen um nicht doch einen Elko mit höherer Spannungsfestigkeit einzubauen. Ich würde Glatt vorschlagen, den Schwarzen Elko raus, könnte sein das der nen Kurzschluss hat, neuen Rein(wenn ein 25V Elko drin ist vllt gucken ob dort einer mit 35V reinpasst, MUSS aber die gleiche Kapazität haben). Dann unbedingt eine neue Sicherung rein. |
Pimok
23:15
Ich glaub kaum das es damit getan ist. Wenn die Primärsicherung fliegt kann ein sekundärer kaputter Elko nicht daran schuld sein. Ich tippe auf Gleichrichter, Ladeelko (Wobei der ok aussieht) oder Schalttransistor. |
Guitarman95
23:20
Wenn der Elko Sekundär kurzschließt kann es doch durchaus sein, das die Sicherung fliegt, oder? Der Kaputte Elko würde auch das 'Fiepen' erklären (Schlechte Ladungseigenschaften). Ich würde sagen das es einen Versuch wert ist. Und wenn nicht, hat man halt vllt. 20 Cent Verschenkt. Mit dem Schalttransistor könnte natürlich auch was nicht Stimmen. MfG |
Pimok
01:11
erstellt: 24. Feb 2011, |
Nein, kann er nicht. Wie auch? Die Sekundärseite ist galvanisch völlig getrennt von der Primärseite. Wenn Sekundär ein Kurzschluss wäre würde das Schalt-IC zum einen den Saft abdrehen, zum anderen... Überleg mal, wie der Übertrager des Netzteiles als ohmscher Widerstand wirkt. Wenn du einen Trafo sekundär kurzschließt fackelt dir auch nur der Trafo ab, die (Haus-)Sicherung bleibt meist drin. Zugegeben ist diese Erklärung jetzt etwas einfach gehalten... Aber um das Prinzip zu verdeutlichen reicht es denke ich. |
Guitarman95
08:53
Okay, Denkfehler Meinerseits. Mir war nicht klar das der Schaltregler dann abschaltet, Ich dachte die dinger würden dann weiterhin versuchen, den Stromfluss aufrecht zu halten. MfG |
On
10:10
Der Elektroschrott landet übrigens in Afrika in der Landschaft und wird dort unter freiem Himmel verbrannt. Grüße On |
cncschleifer
19:32
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Ich habe von den Dingen, die ihr hier untereinander so schreibt keinerlei Ahnung. + und - und mal noch einen Wiederstand messen, aber dann hört es bei mir schon auf. Ich stelle hier mal eine Frage, aber nicht lachen: Kann ich das kleine Teil nicht einem von Euch schicken und schaut mal mit eurem Wissen und Messgeräten drauf? Eine Reparatur würde ich mal mit 20 Euro max investieren. Ich mag das Teil halt nicht nur weil ich es mal zu Weihnachten von meiner Tocher bekam. Oder könnte ich auch ein anderes Netzteil irgenwo kaufen, was die beiden Spannungen liefert? Gruss Frank |
cncschleifer
12:11
erstellt: 15. Mrz 2011, |
ich habe ein 18V netztei und ein 5v netzteil an die beiden Abnehmer mal angeschlossen. das Display geht an. Ton kommt aber keiner. Wieso eigentlich nicht? Gruss Frank |
Guitarman95
17:07
Sicher, das das Angeschlossene Netzteil genügend Strom liefert? Könnte natürlich sein das die Spannung unter Last Zusammenbricht. Wie ist das 18 Volt NT denn vom Strom her bezeichnet? Also wie viele mA? MfG |
cncschleifer
00:46
erstellt: 16. Mrz 2011, |
18V 700mA |
Guitarman95
10:37
Hast du vielleicht bilder von dem Aufbau? Du musst natürlich drauf achten das die Polaritäöt stimmt... MfG |
cncschleifer
11:43
erstellt: 17. Mrz 2011, |
ich habe jetzt in England jemanden über ebay gefunden welcher diese Netzteile repariert. Mal sehen ob er meins auch nimmt. Ich hättes das ja gern hier in D von einem wie Euch reparieren lassen wollen..... Gruss Frank |
On
12:07
Solche Geräte sind nicht gerade Servicefreundlich/ ist ein undankbares Geschäft, muß man sich drauf spezialisieren. England ist auch o.k. Grüße On |
Defektes Netzteil reparieren xdarklight am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 21 Beiträge |
BOSE 3-2-1 netzteil reparieren csP-games am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
hintergrundbeleuchtung reparieren isegal-niemand am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Motor reparieren TheWinhost am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 10 Beiträge |
Netzteil ? majorocks am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Netzteil aus vorhanden Komponenten nachtfrost23 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörer reparieren realhelmi am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Netzteil-Frage wwtaker am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Netzteil für Kaltlichtkathoden (aus PC) tobi/ am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Netzteil Flohmarkt nolie am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.682
