Meine ARTA-All-Inklusive-Messbox - brauche Beratung
Basti_K
#51 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:51
Guten Abend alle zusammen,
ich habe mich entschlossen doch nicht alles auf ein PCB zu setzen, unter anderem weil durch Modulbauweise Reparaturen einfach zu machen sind und die einzelnen Module auch für andere Zwecke nachgebaut werden können.
Da mir heute Abend die Weile lang wurde hab ich mal einen Platinenentwurf für das Netzteil erstellt.
Die eingezeichneten Umrisse der Bauteile entsprechen der Originalgröße laut Datenblättern.
Die Schaltung sollte meinem Entwurf aus Post #48 entsprechen wenn ich mir keinen Fehler eingebaut habe.
Ich möchte den Entwurf gerne zur Diskussion stellen und hoffe auf Euer konstruktives Feedback.
Basti
Soundy73
#52 erstellt: 01. Apr 2011, 06:42
Habe ich das richtig verstanden, dass Du die Versorgungsspannung mittels 330 Ohm und 220nF einen RC-Tiefpass einbauen willst? - Für den NF-Verstärker, mit dem Du Lautsprecher treiben möchtest?
Dir ist bewusst, dass die von Dir vorgenommene Dimensionierung nur noch einen KURZSCHLUSSSTROM von ~70 mA zulässt, und somit zu einer P.M.P.O. - Leistung von 19 Milli-Watt an 4 Ohm führt? Bitte nochmal durchdenken. Wenn du das Layout nutzen möchtest, ersetze den Widerstand durch eine Drahtbrücke mit Ferritperle und der Entstörung für einen "1-Chip-NF-Verstärker" steht nichts mehr im Wege.
In mir keimen so leichte Zweifel, ob Du Dein URI beherrschst?
Basti_K
#53 erstellt: 01. Apr 2011, 07:54
Soundy73 schrieb:
:. Habe ich das richtig verstanden, dass Du die Versorgungsspannung mittels 330 Ohm und 220nF einen RC-Tiefpass einbauen willst? - Für den NF-Verstärker, mit dem Du Lautsprecher treiben möchtest?
Hab ich das richtig verstanden, dass ich das vor ein paar Tagen falsch verstanden habe:
audiophilanthrop schrieb:
A propos Entstörung, eingangsseitig so 330 Ohm in Serie und dann 100-220 pF nach Masse (und zwar Masse eingangsseitig) dürften schon einiges an HF draußen halten
Ich hatte auch Zweifel, aber da niemand meinen Schaltplan bemängelte dachte ich es wäre korrekt.
Der Physikunterricht ist schon einige Jahre her, aber den kenn ich noch gut, hatte das aber nicht nachgerechnet.
R1-C2 / R2-C4 sollen bestimmt in Serie parallel zum Ausgang?
V+  ---+-----+----- V+
       |     R1
       C1    |
       |     C2
0V  ---+-----+----- 0V
       |     C4
       C3    |
       |     R2
V-  ---+-----+----- V-
Edit:
Ich hab mir gerade Micks Design (welches mir auch als Anhaltspunkt diente) nochmal angesehen, da fliesst doch auch sämtlicher Strom über R3, R5, R4 und R6??
Mick Feuerbacher schrieb:
R3/R4 should be of 5 W, R5/R6 of 10 W type. These ratings should be ok during normal operation, which will involve current demands far below 5 A.
Basti
[Beitrag von Basti_K am 01. Apr 2011, 08:07 bearbeitet]
Soundy73
#54 erstellt: 01. Apr 2011, 08:06
Damit versaust du Dir die HF-Dämpfung durch den schnellen C.
Wenn ich Dein Layout richtig las, hast Du den Widerstand in Reihe zur Last und anschließend den C parallel zur Last geschaltet, das wäre für einen RC-tiefpass ja richtig, die 330Ohm verstehe ich dann aber nicht, da sie den Laststrom eben auf ~70 mA "einbremsen" - das ist nicht zielführend, rechne mal nach.
Ein Tiefpass 2.Ordnung hätte anstatt des Widerstandes eine Spule im Längskreis, die versuchte ich Dir als Draht mit Ferritperle unterzujubeln (niederohmig und HF-Bremse)
Kuugele doch mal nach.
Basti_K
#55 erstellt: 01. Apr 2011, 08:48
Hallo Jürgen,
ich rätsel gerade wie ich auf 330 Ohm gekommen bin, kann ich zur Zeit nicht mehr nachvollziehen.
Hab Micks Werte nochmal nachgeschaut, er verwendet insgesamt nur 2 Ohm in Reihe zur Last.
In meinem Fall würde das beudeuten:
Uin = 25V
R1 = 0,4 Ohm / 5W = 0,2A
Urest = Uin - (R1*Ir1) = 25V - (0,4R*0,2A) = 25V - 0,08V = 24,92V
Urest = 24,92V
R2 = 1,6 Ohm / 10W = 0,4A
Uout = Urest - (R2*Ir2) = 24,92V - (1,6R*0,4A) = 25V - 0,64V = 24,36
Uout = 24,36V
Rlast = 4 Ohm
Pout = Uout * (Uout/Rlast) = 24,36V * (24,36V/4R) = 24,36V * 6,1A = 148,6VA
Funktioniert mein URI noch?
Muss mich jetzt leider erstmal mit Buchhaltung Februar beschäftigen, werde also voraussichtlich nicht vor dem späten Nachmittag wieder antworten können...
Basti
Soundy73
#56 erstellt: 01. Apr 2011, 14:06
richtichRICHTICH!
Basti_K
#57 erstellt: 22. Mai 2011, 18:06
Hat jemand eine fertige Leiterplatte für den LM3886er aus einer der letzten Sammelbestellungen übrig und möchte sie an mich verkaufen?
Basti
DIY Microfonverstärker für Arta
Apis am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Bauplan für Messbox
kurvenjaeger am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Brauche Beratung, 1. Verstärker Selbstbau.
XJoe0510 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  5 Beiträge
Brauche Beratung bei Netzleiste Eigenbau
Serpent am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Brauche Beratung für DIY Ambilight mit HDMI
impact99999 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  5 Beiträge
Einsteiger-Beratung
ThomasHiFi90 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  9 Beiträge
Beratung Platinen Aufbau
Lizzel am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  5 Beiträge
Beratung Aufbau Vollverstärker
exxxis am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  2 Beiträge
Mikrovonvorverstärker bauen
Richard_Strauss am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  3 Beiträge
Bitte Beratung: Endstufe DIY
selleri am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.349
