12V DC Motor und Sanftanlauf?
Radiologe
#1 erstellt: 16. Jul 2011, 22:08
Hallo zusammen,
das Elektrofahrzeug meiner Tochter soll mit Gummireifen bestückt werden.Die Originalen Reifen sind fertig.
Da bei Gummi die Traktion wesentlich höher sein wird als mit den originalen Kunststoffreifen,benötige ich,um das Getriebe nicht zu beschädigen einen Sanftanlauf der beiden 540er Motoren.
Der Regler sollte also pro Motor rund 10A abkönnen.
Der Sanftanlauf soll sich auf 1-2 Sekunden ausdehnen.
Der Regler sollte einfach zwischen die einzelnen Motoren und "Gaspedal"(Fußschalter) geschaltet werden.
Eine Drehzahlfeinjustierung ist nicht nötig,lediglich ein Sanftanlauf.
Nun war ich nicht ganz faul und habe dieses IC http://www.datasheet...hfp0xiy53d1ce9py.pdf gefunden an dem Pin 8 einen Softstart erlaubt.
Alternativ,und dies wäre mir am liebsten http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DEB1/61884-DEB1.pdf.
Allerdings sind hier nur etwa 12ms Softstart drin,was durch ein anders dimensioniertes R-C Glied zwar angepasst werden könnte,weiß aber nicht in welchen Dimensionen dies möglich wäre.
Weiter müsste der Kondensator recht schnell wieder entladen sein,damit unmittebar nach Stromunterbrechung ein erneuter Sanftanlauf möglich ist.
Vielleicht hat noch jemand bessere Vorschläge??
Gruß Markus
uweda
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 05:49
moin !!!!
das würde ich mit ner pwm sache erledigen .
pwm generator mit 1 .... 3 khz.
statt dem poti n rc glied dass das ein / aus verhältnis in 1s auf 100% ( oder weniger ) ein bringt .
was sind 540er motore ?
welche spannung ???
die glaskugel ist leider beim tüv .....
mfg
Radiologe
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 12:05
danke für deine Antwort!
540er Motoren sind die Bauform/Größe ursprünglich von Mabuchi eingeführt.Ist keine Norm,daher entschuldige die vergessene Spannungsangabe.
Der Motor wird mit 12V beaufschlagt.
Fertige Bausätze eines Pulsweiten Reglers mit variabler Taktung gibts ja schon günstig zu kaufen.Das wäre also schon eine gute Idee.
Die frage wäre,ob die RC Kombi statt dem Poti nicht zu träge ist.
Beim Sanftanlauf ist die Trägheit ja gewünscht,allerdings soll nach stoppen des Fahrzeuges(unterbrechung der Spannungsversorgung)unmittelbar wieder ein sanftanlauf möglich sein.Ich weiß nicht wie schnell der Kondensator der R-C Kombi seinen Ausgangswert wieder erreichen wird.Das müsste man vermutlich am besten empirisch ermitteln?
Gruß Markus
uweda
#4 erstellt: 17. Jul 2011, 17:32
dann würde ich was mit nem µcontroller nehmen .
ne abgespeckte µsps z.b.
da hat man 5 analoge und 8 digitale eingänge , nen pwm ausgang ( 0...5v ) und 7 digitale ausgänge.
das dürfte reichen .
damit ist wenn man die analogen eingänge nutzt sogar n gefühlvolles gas geben möglich ...
die µsps wird mittels eines speziellen moduls für das platinen programm eagle graphisch programmiert .
programmkenntnisse sind nicht erforderlich .
mit und , oder , nicht sollte man sich aber auskennen ....
n pwm modul gibt´s als funktion auch .
der speicherplatz ist zwar auf 1kb begrenzt ( nichtkommerzielle variante ) aber für so kleine sachen reicht das locker .
als µcontroller dient der atmega32_16 mhz .
die seite scheint derzeit offline zu sein .
was würde die maus_klaus dazu sagen ??!!??
macht aber nix erklär ich euch ....;-)))
hab nen µsps ordner mit allem drum und drann ....
nur die eagle version ( demoversion reicht !! ) sollte durch ne neuere version ersetzt werden .
mit xp läuft dei alte eagle version problemlos ...
mfg
USV 12V DC
Waldhaus am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
12V DC am Aktivmodul suchen
freaKYmerCY am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  7 Beiträge
DC Einbaubuchse 12V 2A gesucht
BulletToothTony am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  13 Beiträge
Dreheisen - Messinstrument an 9V-12V DC?
falcone am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  6 Beiträge
aus 12V AC mach +-30V DC
Grissu112 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
6V-DC Motor, optimale Drehzahlregelung,lastunabhängig
kinodehemm am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  17 Beiträge
12V Triggerausgang
derfalk am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  3 Beiträge
Handy laden mit DC/DC Wandler
Ralfii am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
12V spannungsstabilisator
Jubru am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  32 Beiträge
DC-DC Wandler
jmetzkow am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.526
