Wo bekomme ich diesen Stecker/ Buchse?
marty29ak
#1 erstellt: 17. Nov 2011, 14:22
Hallo ich möchte meinen AVR auftrennen. Allerdings würde ich das gerne bewerkstelligen ohne Kabel zu zerschneiden.
daher suche ich diesen Stecker:
2011-11-17 11.36.13
und diese Buchse:
2011-11-17 11.37.56
Hat Jemand eine Idee wo ich die bekomme?
Mimamau
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 02:34
Sieht sehr nach Yamaha aus, oder?
Sorry, ka, wo man sowas bekommt.
marty29ak
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 03:08
Nein ist ein Rotel.
Habe auch noch nichts gefunden, werde wohl doch die Kabel durchtrennen müssen.
uweda
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 05:17
moin !!!!
geh doch mal zum örtlichen tv / hifi reparierer.
die haben ganz andere möglichkeiten um sowas zu besorgen .
ist zwar recht teuer bei denen aber was solls .
mfg
Hmeck
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 08:26
Sollte sich da nicht etwas aus preiswerten Pfosten / Steckerleiste basteln lassen?
Was hat das denn für einen Kontaktabstand?
Evtl. einzelne Steckschuhe und Lötnägel verwenden?
Das Ganze mit Lochraster, Heiß- oder 2-Komponentenkleber stabilisiert, Schrumpfschlauch.
Damit läßt sich doch auch was funktionell einwandfreies zustande bringen.
marty29ak
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 11:18
Ja das mit dem HIfihändler ist eine gute Idee das werde ich mal machen.
Die Steckerleiste werde ich heute Abend auch nochmal messen.
Dr.Noise
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 15:44
das müsste der Molex 51021 sein.
http://at.farnell.co...se-10kont/dp/9733124
Ich weis aber nicht ob man bei Farnell als Privatkunde bestellen kann.
Gruß, Max
marty29ak
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 16:13
Was gibt denn das Rastermaß an? Mittelpunkt Pin zum Mittelpunkt Pin oder der Zwischenraum zwischen den Pin`s?
Mimamau
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 17:45
Mittelpunkt zu Mittelpunkt.
Dr.Noise
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 21:12
Jop mittel punkt zu mittel punkt.
Falls du diesen Stecker kaufen willst vergiss nicht die Kontakte mit zu bestellen und eine Krimpzange brauchst du dafür auch die sind nicht gerade billig ;D
Gruß, Max
marty29ak
#11 erstellt: 18. Nov 2011, 21:27
Bin noch nicht zum messen gekommen,muss erst warten bis meine bessere Hälfte das Wohnzimmer frei gibt.
Denke werde dann die fertigen Adern mit Steckern nehmen, dann spare ich mir die Zange.
Melde mich aber nochmal wenn ich die genauen Maße habe, ist doch sehr unübersichtlich die Seite.
Dr.Noise
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 21:32
Was meinst du eig genau mit den AVR auftrenne??
Gruß, Max
marty29ak
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 21:50
Die Vorstufe von der Endstufe trennen. Also das ich von den vorhandenen Preout in ein DSP mit aktiver Weiche gehen kann und von dort wieder in die Endstufeneingänge die mir jetzt noch fehlen. So brauche ich für meine zwei Wege Top's nur eine zusätzliche 5 Kanal Endstufe und kann die Endstufen im Receiver weiter verwenden.
marty29ak
#14 erstellt: 19. Nov 2011, 01:55
So habe jetzt mal gemessen:
2011-11-17 11.36.13
Kannst du mal schauen?
Das müßte der Stecker sein
und
das der Sockel.
Nur welche Pins ich dazu brauche ist mir noch nicht klar. Welche mit Kabel dran hab ich gar keine gefunden...na im Notfall bekommt man bestimmt auch die 10 Stück so mit ner kleinen Zange befestigt.
räuber1996
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 21:27
Ist schon etwas älter, ich weiß, aber vielleicht interessierts ja noch jemand. Also, ich bin gerne am basteln und such mit teilweise teile aus alten Geräten zusammen und mir sind solche Stecker immer wieder begegnet, letztens in einem Sat-Receiver und in einem DVD-Player. Da werden die Stecker verwendet um den Strom vom Netzteil auf die Platine(n) zu bringen, daraus schließe ich das es ein gängiges Teil sein müsste das man bei irgendwelchen Elektronikläden kaufen können müsste. Oder man baut es halt aus Geräten aus wenn man einen Lötkolben hat Jetzt müsste man halt nur noch wissen wie der Stecker heißt...Zufällig bin ich auch noch Modellflieger und diese Stecker verwendet man ebenfalls um LiPo-Akkus zu balancieren und desshalb könnte evtl so ein Stecker funktionieren: http://www.ebay.de/i...&hash=item43aa0a0752
Die gibt es in zig verschiedenen Kontaktanzahlen (der hier ist für einen 9 Zelligen akku, also 9 mal Pluspol und eine Masse --> 10 Pins, brauchst du auch wenn ich oben richtig gezählt habe, wenn ich mich verzählt habe, wie gesagt, die Dinger gibts in tausend Varianten)
P.S.
In dem Receiver neben mir sind sogar 3 Steckerpaare drin, 3, 10 und 12 Pins, müsste man nur noch ausbauen
marty29ak
#16 erstellt: 27. Jan 2012, 21:37
Stimmt denn das Raster (2mm) der Steckverbindung?
Wenn ja hätte ich interesse an der 10 Poligen Version. In der Ebayauktion stehen ja leider keine Maße.
räuber1996
#17 erstellt: 30. Jan 2012, 14:14
Ich hab grad mal nachgemessen und so wohl der Ladestecker als auch das Teil im Receiver hat einen Lochabstand von 2,5mm....Also immer zwei löcher ergeben auf dem Lineal genau 5mm...
Hier sind noch ein paar Bilder, einmal von der Receiverplatine und einmal vom Ladegerät samt Stecker.
Ladegerät+Stecker
Receiver
Vielleicht passt so ein stecker ja trotzdem, ich weiß ja nicht wie genau du gemessen hast...Oder sie werden wirklich in unterschiedlichen Versionen hergestellt, mit 0,5mm Unterschied...
marty29ak
#18 erstellt: 30. Jan 2012, 15:31
Ja gibt unterschiedliche Raster Größen.
Wo bekomme ich diesen Schalter?
David.L am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  9 Beiträge
9 Poliger Stecker / Buchse gesucht
Merci am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  7 Beiträge
Fiio X1 KH Buchse tauschen?
Inspired am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  9 Beiträge
Wo bekomme ich Frequenzweichen
bob_der_meister am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Buchse für STAX-Kopfhörer
silke.wein am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
3,5mm Buchse
Butje93 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Wie kann ich diesen Stecker trennen?
skelo am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
Buchse von einem Mainboard auslöten
Rockafilly am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Wo bekomme ich diese Teile?
sphinxllama am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  6 Beiträge
HohlBanana Stecker
Kj.Ig am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.275
