HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Potentiometer richtig anschließen. | |
Potentiometer richtig anschließen.+A -A |
braun17
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 00:44 | ||
Hallo, Ich habe ein Stereopotentiometer und bekomme es irgendwie nicht richtig angeschlossen. Auf dem Bild hier is das ja ganz gut gezeigt, (Poti) aber der Eingangs- und Ausgangskanal hat doch immer Plus- und Minuspol. Welchen Pol muss ich denn da anschließen? Ich hätte es so gemacht: Masse: Minuspole von Eingang und Ausgang verbunden Ausgang: Pluspol vom Lautsprecher Eingang: Pluspol von der Eingangsleitung Ich denk mal das is falsch, aber wie gehört es sich denn? Gruß, - Tim |
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 11:04 | ||
Wobei das ein Monopoti ist.
Es klingt zumindest komisch. Ein Poti wird eigentlich nicht vor den Lautsprecher geschaltet. Dann müßte es auch recht niederohmig sein, so im 100-Ohm-Bereich. Und auch einiges an Watt aushalten. Hast Du so eines? Und was meinst Du mit "Eingangsleitung"? Den Lautsprecherausgang des Verstärkers? Viele Grüße Steffen |
braun17
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 23:19 | ||
Ich habe ein log stereo Poti mit 50k Ohm... Also meine Frage ist wie ich Masse, Ausgang und Eingang jeweils anschließen soll, weil dafür (Masse, Ausgang und Eingang) ja jeweils nur ein Kable vom Poti zur Verfügung steht, aber Masse, Ausgang und Eingang am Verstärker jeweils 2 Pole haben. => welches Kable kommt wo hin, und an welchen Pol? |
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 29. Nov 2011, 11:22 | ||
Das sollte dann sechs Anschlüsse haben. Drei für links und drei für rechts.Nennen wir sie meinetwegen Eingang, Ausgang und Masse, jeweils links und rechts.
In den linken Verstärkereingang (z.B. AUX) kommt der linke Potiausgang und die linke Potimasse. Potimasse auf Verstärkermasse. An den linken Potieingang und die linke Potimasse kommt der linke Ausgang und die linke Masse von dem, was normalerweise in den Verstärkereingang kommt (ein Mikrofon, ein Tuner, ein iPod etc.) Auch hier Masse auf Masse. Dasselbe für den rechten Kanal. Und das war's. Viele Grüße Steffen |
Mimamau
#5 erstellt: 30. Nov 2011, 02:13 | ||
Was hast du genau vor? Normalerweise kommt ein Poti zwischen Quelle und Verstärker (Endstufe) und nicht vor den Lautsprecher. |
Codierung Minus- und Pluspol? Demolition-Man am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 7 Beiträge |
relais richtig anschließen florian1x am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
Wie einen Piezo-Ausgang an einen Mikrofon-Eingang anschließen? ikstej am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
poti an minilautsprecher anschließen knallschote am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Potentiometer anschließen ic3fir3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
Masse und Potentiometer? c15155 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
PL504 anschließen - was is wo ? .:Bulli:. am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 13 Beiträge |
Poti anschließen Fauki am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Trafo anschließen Lotion am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
TDA8560Q Minuspole der Ausgänge verbinden ? multiwirth am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.112
