Granitplatte?
-M!sterElement-
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 18:13
Habe jetzt im Forum mehrmals gelesen, dass sich jemand Granitplatten unter die LS legt. Meine stehen beide links und rechts am Schreibtisch dran und stehen auf Spikes auf einem festen Gewebeboden. Soll ich da was unterlegen, wo bekomm ich so was?
NoDino
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 18:24
Mhh, ich habe mich für Fensterbänke entschieden ... gibt`s im Baumarkt.
Die können die auch auf das gewünschte Maß schneiden / sägen.
Die Fensterbänke gibt`s als Marmor od. Granit in versch. Farben.
Ich werde bei mir noch die Kanten mit einem Hammer brechen ... sieht dann etwas rustikaler aus.
Lieben Gruß
inthro
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 20:35
hi alex,
nimm lieber ein bossier-, oder sprengeisen zu behauen. mit einem hammer haust du dir deine platten kurz und klein.
grüsse andy
NoDino
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 20:50
Vielen Dank für den Tip ... .. .
Ich werde das gleich mal die Woche in Angriff nehmen
Hätte ich mich sicherlich geärgert wenn ich Platten zertrümmern würde
inthro
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 20:53
-M!sterElement-
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 21:37
dann werde ich dass auch mal probieren und schauen obs was bringt...früher habe ich ma geör, es wäre gut, wenn ls auf holz stehen...
-M!sterElement-
#7 erstellt: 11. Jul 2006, 21:45
k, bekomme morgen granitplatten. is die größe wichtig, oder müdden sie einfach nur draufstehen?
noch ne frage: habe zweit subs, ohne spikes. spikes drunter und die auch auf granit "beißen" lassen?
NoDino
#8 erstellt: 11. Jul 2006, 22:09
Also ich habe / hatte meine LS mit spikes auf Holzdielen stehen ... nur ganz kurz !
Durch das Gewicht der LS hatte ich gleich richtige Löcher (abdrücke) in den Dielen!
Ich werde unter die Marmor- / Granitplatten noch Hartplastikscheiben legen.
(Bekommst du auch im Baumarkt ... aber auf Hartplastik achten!)
Hab mir mal sagen lassen, das dass eine noch bessere Lösung sein soll!?
Die Platten sollten imho. etwas größer als die Grundfläche der Lautsprecher sein ... ich denke nicht, dass die Größe sonst noch weitere auswirkungen haben wird?!
A.S.K.
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 13:35
wenn die Platte größer ist, wiegt sie einfach nur mehr. Das kann sich natürlich bei großen LS positiv auswirken.
Wenn man aber von vornherein eine entsprechend dicke Platte (2 bis 3 cm) nimmt, und keine Fliese, dann reichen die Abmaße der Box vollkommen aus.
Klaus
[Beitrag von A.S.K. am 12. Jul 2006, 14:05 bearbeitet]
mamü
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 13:40
...........und die Fensterbankbreiten reichen bei euch aus?
Ich dachte, die haben höchstens ne Breite von 20-30 cm.
A.S.K.
#11 erstellt: 12. Jul 2006, 14:07
Hallo mamü,
wie breit sind denn deine LS?
Klaus
-M!sterElement-
#12 erstellt: 12. Jul 2006, 14:26
cool cool, aber nochmal zur anderen frage:
Granit auch unter Sub? hat da wer ahnung?
mamü
#13 erstellt: 12. Jul 2006, 14:42
A.S.K. schrieb:
Hallo mamü,
Klaus
Hallo Klaus,
so sind sie recht schmal ca. 20 cm, aber hinten ist noch eine Strebe dran mit links und rechts nen Spike.
Vielleicht kann man es hier etwas sehen
http://img132.imageshack.us/img132/5971/p10100463wl9uy.jpg
Meine Platte musste auf jeden Fall 40 cm breit sein.
.....und IMHO gibt es viele LS, die breiter sind und daher meine Frage, ob die überhaupt auf eine Fensterbank passen.
Gruß, Marc
NoDino
#14 erstellt: 12. Jul 2006, 14:44
I.d.R. sind die Fensterbänbke wohl 20-30cm Breit.
Ich habe aber bei Obi auch schon welche bis zu 50cm Breit gesehen. Einfach mal Nachfragen.
Meine LS haben eine Grundfläche von ca. 22,5 cm,
Ich hab mich für 25 cm Fensterbänke entschieden.
Bei vielen Fensterbänken ist auf der Unterseite ein Nut (wofür auch immer) eingefrässt.
Das sieht imho. nicht ganz so Schick aus ... es gibt aber auch welche ohne diese Nut.
Genau das Frage ich mich auch grad.
Meine LS / AV Receiver Kombi. ist im Stereo / Bypass betrieb etwas Basslastig.
Ich meine festgestellt zu haben, das die LS jetzt wo sie mit Spikes auf "Granit" stehen weniger Basslastig sind als zuvor.
Voher standen sie mit Gummifüssen auf Holzdielen.
Edit:
Bild eingefügt: http://img113.imageshack.us/img113/2918/mq507spike8xu.gif
[Beitrag von NoDino am 13. Jul 2006, 14:26 bearbeitet]
-M!sterElement-
#15 erstellt: 12. Jul 2006, 17:55
Habe jetzt auch Granit drunter. Zwar nicht so ordentlich wie bei "NoDino" aber sie sind drunter. ok so?
[img=http://img370.imageshack.us/img370/741/10003092hm.th.jpg]
A.S.K.
#16 erstellt: 12. Jul 2006, 18:24
Hallo
@mamü:
Ok, alles klar. Aber ich glaube mit der Strebenbreite dürfte Sehring wohl eher die Ausnahme sein. In der Regel sollten 30er Fensterbänke wohl ausreichend sein. but just my two cent's
@Mister element
Klar, unter dem Sub wird sich eine Granitplatte besonders bemerkbar machen! Je mehr Gewicht die hat, desto besser. Die optimale Konstruktion schaut dann so aus. Boden irgendwelche Dämpfer (ein Stück Teppich mit der Gummierung nach oben, dann kann man den Sub auf glatten böden sogar einfach schieben, tut es auch) Granitplatte, Spikes, Sub.
@all
Die Nut bei manchen Fensterbänken ist dafür, dass die Fensterbank in ihrer eigentlichen Verwendung nicht verrutschen kann. (Da kommt eine Schiene rein, die eingemauert wird.)
Klaus
inthro
#17 erstellt: 12. Jul 2006, 20:16
@all
hi klaus,
nicht wirklich. die nut ist eine wassernase, tropfkante, wie auch immer bezeichnet wird. die soll dafür sorgen, dass abfliessendes wasser nicht an der unterseite zurück ans mauerwerk läuft.
die stört doch bei der verwendung als unterlegplatte für boxen nicht. wer guckt denn da runter?
grüsse andy
A.S.K.
#18 erstellt: 13. Jul 2006, 09:48
Hallo inthro,
ok, das leuchtet ein. Müsste dann die Nut im eingebauten Zustand nicht sichtbar sein? Nur um Sicher zu gehen, wir reden hier doch von Fernstbänken die im Hausinneren verbaut werden? Da ist mir, auch in sehr jungen Häusern so eine Nut noch nie aufgefallen.
Klaus
mamü
#19 erstellt: 13. Jul 2006, 11:26
IMHO haben Innenfensterbänke in Granit o.ä. ne glatte Kante. Habe allerdings auch schon welche in Holz/Holzfunier gesehen, die auch im Innraum ne Nase hatten.
schlusenbach
#20 erstellt: 13. Jul 2006, 17:38
@ NoDino
Klick mal auf mein Profil und schau dir das bild an.
Ich habe auch granit unter den subs. an der granitunterseite sind filzgleiter aufgeklebt, damit man die ganze konstrukion zum wischen auch mal bei seite schieben kann.
meiner meinung nach bringt ne granitplatte gerade bei nem subwoofer recht viel.
NoDino
#21 erstellt: 13. Jul 2006, 17:58
@schlusenbach
Sieht sehr Schick aus.
Ich werde das wohl auch mal mit Filzgleitern versuchen.
Ich denke auch, das die FIlzgleiter zur Entkoppelung der Granitplatten zum Boden ausreichen.
LG
inthro
#22 erstellt: 13. Jul 2006, 18:11
A.S.K. schrieb:
Hallo inthro,
Klaus
hi klaus,
auch im innenbereich kann gelegentlich mal wasser anfallen (kondensat, blumengiesswasser, katzenpipi etc). da macht die wassernase dann auch sinn. und die nut sollte, in eingebautem zustand, zu sehen sein. m.e. sollten alle fensterbänke eine tropfkante haben. schadet nie
grüsse andy
projectkaos
#23 erstellt: 15. Jul 2006, 16:05
Mal ne Frage, wenn ich Teppich Boden hab, brauch ich dann auch Granitplatten?
Falls ja, einfach die Granitplatten auf den Teppich, dann Spikes, dann Boxen oder muss da nochwas dazwischen?
A.S.K.
#24 erstellt: 17. Jul 2006, 17:48
Hallo project
probier es mal ohne etwas zusätzliches zwischen Teppich und Platte. Wenn du im Boden um den Sub dann noch starke Vibrationen spühren kannst, kannst du immernoch zusätzliche Gummidämüfer zum Entkoppeln dazwischenlegen.
Klaus
Was kommt denn nun unter meine Granitplatte?
Shaker am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  10 Beiträge
LS auf Granit/Spikes
Zubbler am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  12 Beiträge
Welche Dämpfer unter die Granitplatte?
KJ3334 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  2 Beiträge
LS vom Schreibtisch entkoppeln-womit?
666company am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  21 Beiträge
Granitplatte für schweren Subwoofer
showtime am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  21 Beiträge
Was soll unter meune Spikes?
golem1989 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  10 Beiträge
Frage zu Spikes.
Jyrki am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  8 Beiträge
Granitplatten für Frontboxen und Sub...Quelle?
Rogerwilco82 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  15 Beiträge
Granitplatte mit Stoff verkleiden?
Thor_der_Donnergott am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  6 Beiträge
Auf was soll ich meine LS stellen?
BillBluescreen am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
