HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS vom Schreibtisch entkoppeln-womit? | |
LS vom Schreibtisch entkoppeln-womit?+A -A |
666company
20:38
erstellt: 08. Jun 2011, |
Hallo Hifianer ![]() Ich möchte meine Kompaktlautsprecher die auf dem Schreibtisch stehen entkoppeln, da der Schreibtisch mitschwingt bzw. dröhnt. Die LS stehen jetzt auf runden, 2mm dünnen Filzgleitern. Schaffen diese Absorber Abhilfe? -> ![]() Oder Brauche ich Spikes? |
bert_4
21:53
Keine Ahnung welche Monitore du hast wie groß dein Tisch ist...... Vor langer Zeit hatte ich ähnliches problem. Dabei stellte sich raus das sich zwischen Tisch und Decke ne stehende Welle bildete. Egal was ich mit den monitoren machte. Das dröhnen war immer da. So könnte es auch bei dir sein. Laß mal deine Monitore spielen und bewege sie vom Tisch weg (mit Freund) so könntest du feststellen ob bei dir das selbe problem herscht. gruß Bert |
666company
18:44
erstellt: 09. Jun 2011, |
Hi! ![]() Also. Raummoden sind es nicht. Mein Kumpel hat meine Wharfedale 8.1 etwa 10cm hoch gehalten, an der Stelle, wo sie sonst auf dem Schreibtisch stehen. Und siehe da, das Vibrieren und "dröhnen" war weg. Sobald man sie aber wieder auf den Schreibtisch stellte, war es wieder da. Also muss ich die LS definitiv abkoppeln vom Schreibtisch. Diese müssten doch reichen oder nicht? ![]() [Beitrag von 666company am 09. Jun 2011, 18:46 bearbeitet] |
666company
13:01
erstellt: 10. Jun 2011, |
Niemand ne Idee wie ich die ls entkopple? Oder nen Tipp für günstige Absorber? |
Haiopai
13:06
Günstiger Versuch , eine dicke Gummi Waschmaschinenunterlage aus dem Baumarkt ,kostet runde 10 € ,zwei Stücke ausschneiden mit den Maßen der Lautsprecher , fertig . Gruß Haiopai |
666company
13:29
Danke dir für den Tipp! Hab ich schon gehabt, dachte nur es gibt ne noch bessere Lösung. Evtl. Werd ich mal Resonanz Dämpfer probieren! Spikes sind zum ankoppeln oder irre ich mich? Wie wäre es eine Granit Platte unter die ls zu legen? Wieviel würd so ne Platte kosten und wo bekomm ich sie her? Fragen über fragen........... ![]() |
Black_Bender
13:38
genau... spikes koppeln immer an. zum entkoppeln kommt das masse/feder prinzip zum einsatz. eine schwere masse schwingt auf einer weichen unterlage (feder) wenn die masse zu leicht ist funktioniert es nicht. is die feder zu weich oder hart auch nicht. also macht es definitiv sinn wenn man die lautsprecher z.b. mit einer steinplatte beschwert und darunter dann das sylomer wie man es von waschmaschinenunterlagen kennt. das gleiche zeug wird auch meist für raum in raum studiobau benutzt um den boden z.b. zu entkoppeln. squashbälle eignen sich übrigens auch sehr gut. lg [Beitrag von Black_Bender am 10. Jun 2011, 13:40 bearbeitet] |
Haiopai
13:44
Jo gibt ne bessere Lösung , zwei Ständer bauen und die Teile runter vom Schreibtisch nehmen ![]() Die Absorber werden auch nicht mehr bringen , weils vom Prinzip her das gleiche Material ist . Spikes koppeln vollkommen richtig an . Granit ist nicht notwendig weil das Material dabei recht egal ist, ein Stück Gehwegplatte tut es genauso ,mit solchen Platten werden die Lautsprecher via Spikes an die Platte(bzw. an deren Masse) angekoppelt und dann die Platte auch wieder mit Gummimatte vom Tisch entkoppelt . Halte ich aber für übertriebenen Aufwand ,nur um ein paar Gehäusevibrationen zu killen ![]() Ein Paar selbst gebaute Ständer ,die dicht an den Schreibtisch dran gestellt werden können , ohne ihn zu berühren würden das Problem eleganter lösen . Hab ich bei mir hier im Laden auch so gemacht , da Glastisch . Gruß Haiopai |
666company
19:09
Ja, das mit Ständern hatte ich auch schon überlegt. Leider lässt es der Raum/ die Aufteilung NICHT zu, neben dem Schreibtisch Ständer zu stellen. Das Heizungsthermostat ist dann nicht mehr zugänglich und die Rolladen Kann ich auch net mehr runter lasssen, da alles im Weg wäre! ![]() Hm, gar nicht so einfach. Gibt es nicht relativ weiche Gummispikes/Füße zum drunterkleben?? Die LS wiegen etwa 4,5Kg/Stück |
Haiopai
21:26
Nö,nö so meinte ich das nicht , der Ständer wird schon so gebaut , das es so aussieht als wenn die Lautsprecher AUF dem Schreibtisch stehen . Das Ganze macht den Schreibtisch praktisch nur ein paar cm tiefer , die Grundplatte unten steht dann unter dem Schreibtisch und die Plattform für die Speaker drüberweg. Der Ständer sieht aus wie ein U auf die Seite gekippt , lässt sich für nicht mal 20 € Materialkosten in ner halben Stunde bauen und nimmt auch keinen zusätzlichen Platz weg . Vor Dienstag bin ich leider nicht wieder im Laden , sonst hätte ich dir ein Photo eingestellt . Gruß Haiopai |
Chrono509.2
21:40
ist zwar nicht ganz audio sondern eigentlich wasserkühlunsthema aber es geht ums gleiche - vibrationen einer pumpe in verschiedenen Frequenzen - gleiches machen deine LS du brauchst ein "Shoggy-Sandwich" ![]() das besteht aus 2 zellgummis und einem schaumgummi bilibiger dicke - die kommt auf die Frequenz und das Gewicht an... du must natürlich deine Boxen nicht festschrauben am gummi aber der effekt ist unglaublich wie das physik. Schwingungen dämft !!!! ![]() wie gesagt ist eigentlich überhaupt nix Hifi oder so aber es hift mit Sicherheit [Beitrag von Chrono509.2 am 10. Jun 2011, 21:41 bearbeitet] |
666company
08:30
erstellt: 11. Jun 2011, |
Du kannst mir die Fotos ja Diemstag mal schicken, damit ich mir das mal vorstellen kann ![]() |
666company
20:30
Hi. Optisch finde ich dieses Sandwich nicht gerade attraktiv. Es sollte auch recht gut aussehen! Evtl. Reichen ja auch günstige Gummifüße zum drunterkleben. |
Chrono509.2
23:18
na du kannst es ja passend schneiden und aussen rum mit etwas weichen beziehen (lautsprecherstoff) dann passts sogar optisch zu deinen LS |
666company
16:17
erstellt: 14. Jun 2011, |
hat noch jemand ne andere idee?? Ohne was zu basteln,was auch optisch ansprechend aussieht. Gummifüße, Absorber,....... WICHTIG IST: Vom Schreibtisch abkoppeln. Sollte aber nicht teurer als 50,- sein wenns geht ![]() |
Chrono509.2
17:32
das wichtigste sollte erstmal effizeinz und preis sein damit tu testen kannst das es auch das ist was du dir vorgestellt hast?? |
bartman4ever
18:09
volkerputtmann
10:39
erstellt: 19. Jun 2011, |
Wie wäre es denn damit: ![]() Da gibt es natürlich verschiedene Größen, da müsstest du dir die Richtigen raussuchen... Ist genau für dein Problem gemacht... [Beitrag von volkerputtmann am 19. Jun 2011, 10:41 bearbeitet] |
Flügelhornist
16:06
Hi, ich hatte mir letztens diese "Ständer" gekauft. Die sehen klasse aus, haben bei mir viel gebracht und sind relativ günstig (DIY Lösungen sind natürlich viel günstiger). ![]() Die Podeste haben sowohl an der Unterseite, als auch an der Oberseite Gummipuffer und sind wirklich sehr schwer. Ich habe ein Paar Canton Karat 720.2 darauf stehen. Grüße Sven |
ayran
00:28
erstellt: 05. Feb 2012, |
Ich kram den Thread nochmal aus. @666company: Hast du jetzt ne Lösung gefunden? @all: Habt ihr ne Idee, wie ich nen Schreibtisch vom Boden entkoppeln kann? Der Schreibtisch hat schon Füße. Im Optimalfall würd ich unter die Vorhandenen Füße gern was drunter schrauben/kleben. Das ganze sollte doch irgendwie mit Zeugs aus dem Baumarkt machbar sein, oder? |
666company
18:13
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Hi! Hab seit heute die ![]() Ich kann sie dir nur empfehlen ![]() |
Stand LS entkoppeln mit "Waschmaschienenmatte" ? jiraishin76 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 11 Beiträge |
Subs vom Boden entkoppeln b.wimmer am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Sub vom Boden entkoppeln! gamer77 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 9 Beiträge |
Discoräume vom restlichen Gebäude entkoppeln Rhapsody am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Wie Kompakt-LS von Box entkoppeln ? Star_KillA am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 3 Beiträge |
Entkoppeln oder nicht > Holzfußboden Heinerich am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecherständer entkoppeln oder ankoppeln? Kokohana am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Schreibtisch vibbbrirrt nokialove am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
Boden vom Bass entkoppeln - wie wirklich? audiohobbit am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 83 Beiträge |
Altbauproblem: Subwoofer vom Boden "entkoppeln"? Peter_Pan am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.886
