HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustik wie in einem Rohr. furchtbar | |
Raumakustik wie in einem Rohr. furchtbar+A -A |
Kuyu
#1 erstellt: 01. Sep 2006, 20:23 | |
Hallo, bin am verrückt werden... bin heute endlich mit dem teppich im neuen ht bei mir fertig geworden. Drunter sind Fliesen, hab vorher nie groß was von der Akustik erwartet solange die noch frei rumlagen... als der teppichboden fertig war hab ich angefangen mal so probeweiser die ganzen absorber reinzuräumen. raum ist ca. 7x4,5m. erst mal in die hinteren die ecken 4 basotect prismen (waren im alten hörraum der wahnsinn) dann erst mal die ganze frontwand (4,5 x 2,2) mit 10cm basotect vollgemacht, mit 9 cm wandabstand. dann noch im raum jeweils an den bekannten spiegelstellen der ls 5cm basotect aufgestellt, nochmal so 12 platten 100x50cm. ich dacht mir das geht eher in richtung überdämpfung (ok, ist vielleicht auch übertrieben) aber des kannst verreiben. ich hab so ein fetzten flatterecho drin, das glaubt ihr nicht, wenn ich mich normal unterhalte hört sich das an wie in einer riesigen röhre. der nachhall der stimmen ist natürlich sehr gering, dafür dröhnt jedes helle uuuuuuu locker 2 sekunden so pulsartig nach. klatschtest könnt ihr euch ja denken... grauenhaft. der teppichboden is ca. 1cm dick, die decke oben ist beton, aber mit holz verkleidet und drüber noch molton. das sind die einzigen 2 flächen die relativ ungedämpft gegenüberliegen. an der decke will ich eigentlich ncihts anbringen weil der raum eh schon niedrig genug ist. in den raum selbst kommen noch 8 sessel die fehlen und meine diy diffusoren kommen noch, aber ob die das ganze noch rausreißen? was meint ihr? ich kann im prizip die ganzen wände voll mit diffusoren absorber etc machen, nur die decke sollte frei bleiben wenns irgendwie geht, am boden ist wie gesagt schon der teppich, einem guten cm (ca. 1,4 oder so) nicht der wahnsinn aber auch nicht das dünnste... gruß Klaus |
Kuyu
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 12:10 | |
so hab heute mit dem ganzen basotect rumexperimentiert... die seitenwände sind mit einer gesunden menge basotect kein problem... wenn dann noch die diffusoren kommen sehen ich schon eine top akustik... Problem: Decke-Boden. am boden liegt wie gesagt der teppichboden (ca. 1,2cm dick) bringt aber recht wenig. meine idee für die decke wäre jetzt ein großflächiger diffursor gewesen und zwar folgendermaßen: ich nehm ganz viele viele massivholzkeile so ca. 5x10cm, vorne spitz zusammenlaufend, hinten 2cm hoch oder so. wie mann sie oft unter irgendwelche türen legt... wenn ich die jetzt auf die ganze decke tu (ich weiß es wären vermutlich hunderte/tausende, aber der nicht abgehängte bereich ist auch nicht soooo groß) hätte ich doch eigentlich nur kaum mehr ein paralleles boden-decken verhältnis,sondern vielmehr überall schrägen. hab aber keine ahnung ob das funktioniert, ob das überhaupt klappt.... danke, gruß Klaus über feedback würd ich mich natürlich freuen... |
Onemore
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 17:15 | |
Die tieferen Frequenzen lassen sich durch nicht parallele Flächen nicht besonders beeindrucken. Moden bilden sich dennoch aus. Liegt daran, dass die Wellenlängen im Verhältnis zu den Raummaßen groß sind. Eine abgehängte Decke ist aber schon mal was nützliches. Immerhin nicht so schallhart wie eine Betondecke. Wie wäre es einen Schlitz--/Lochabsorber an die Decke zu hängen. So zwischen LS und Hörplatz ist sowas recht nützlich. Je tiefer man diesen gestalten kann, desto breitbandiger funktioniert er. Gleichzeitig werden Frequenzen deren halbe Wellenlänge etwa den Abmessungen des Absorbers entsprechen, diffus an diesem gebrochen. Ist auch kein schlechter Effekt. Gruss Bernd |
Kuyu
#4 erstellt: 02. Sep 2006, 19:39 | |
pff ich hab grad nochmal rumexperimentiert... fazit: die decke kommt nochmal raus und wird dann mit 5cm Basotect gepflastert! das mit den tiefen frequenzen wusst ich schon, wo genau die frequenzen des flatterechos liegen weiß ich ja sowieso nicht... mit den 5cm basotect bin ich auf der sicheren seite. ist zwar ein riesenaufwand, aber der raum ist jetzt schon abgesehen von der decke akustisch so gut dass ich ihn mir nicht davon versauen lass... gruß Klaus |
jensk1975
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 15:37 | |
Hallo Kuyu, kannst du mir mal ne Internetadresse für das Basotec Zeug nennen, wo man das beziehen bzw. sich darüber informieren kann? |
deathlord
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 17:40 | |
inthro
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 18:49 | |
günstiger als bei sonatech... http://www.emo-schaumstoffe.de/index.html?basotect_plan.htm viel spass andy |
Kuyu
#8 erstellt: 08. Sep 2006, 22:30 | |
hab mein basotect auch von emo. hab sogar noch was aushandeln können... (ok, 80 cent pro platte, aber trotzdem) zum Raum, mittlerweile hab ich die flatterechos im griff, seitdem die decke zum guten teil mit basotect voll ist... |
jensk1975
#9 erstellt: 09. Sep 2006, 11:43 | |
Mit welchem Basotec hast du gearbeitet? Pyramidenoptik oder einfache Platten? |
Kuyu
#10 erstellt: 10. Sep 2006, 18:17 | |
ich hab nur planes basotect verwendet. nächste woche rück ich dann mit messequipment an... ich hab mal alles reingestellt was an basotect da ist, da ists mit dem nachhall schon sehr eng geworden... |
MrObi
#11 erstellt: 11. Sep 2006, 11:17 | |
Hallo, ich habe mein basotect hier gekauft. http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=basotect BASOTECT 50 100/100 4ER PACK für 96 Euronen. Momentan leider nur in hellgrau vorrätig, das Weiße in gleicher Größe hat damals auch 96 Euronen gekostet. |
jensk1975
#12 erstellt: 19. Sep 2006, 13:05 | |
Thomann Musikhaus ist gleich bei mir umd die Ecke. Da kann ich es ja sogar selbst abholen. Aber ich habe eine andere Lösung gefunden, die sogar ohne Dämmen funktioniert .... Elektrostat. www.martinlogan.com |
Raumakustik ?? Andy_Y am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 19 Beiträge |
Raumakustik Ungeheuerlich am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 7 Beiträge |
Raumakustik Thooradin am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 7 Beiträge |
Raumakustik in einem kleinen Studio fredy.w am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Raumakustik: Absorber hinter Leinwänden? BlueSharky am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 15 Beiträge |
Raumakustik move am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Raumakustik in Multiplexkinos x-rossi am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
Raumklang furchtbar, benötige Ratschläge Triarier74 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 3 Beiträge |
Raumakustik herby2002 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
Raumakustik? drstraleman2 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.196
