Raumakustik in Multiplexkinos
x-rossi
#1 erstellt: 04. Dez 2004, 12:49
1. gelten in einem Kino andere Paramameter, als bei normalem heimischen Stereo- oder 5.1-hören?
Lautsprecher sollen im eigenen Heim ja großzügig von den Wänden weggestellt werden (Hallradius?) Dies konnte ich in einem Kino, wie Ihr wohl auch, noch nie beobachten.
2. Sonst empfinde ich die Akustik in einem Kino als recht angenehm.
Vor dem Film, während einer Pause, nach dem Film – eigene und Gespräche anderer klingen in der Regel unaufdringlich. Allerdings hört sich die "Hintergrundmusik" ein wenig fad an. Ist vielleicht aber auch nur Einbildung.
3. Den Kinosound selbst brauch ich wohl nicht weiter zu beschreiben. Wahrscheinlich sind wir uns da einig: klar, präzise, knackich, einfach topp!
Und nun? Mache ich in meinem Zimmer an alle Wände, die Decke und den Boden Teppich ran? Ein paar Diffusoren an die richtigen Stellen und Plattenabsorber/Helmholtzresonatoren/Kantenabsorber gegen dröhnenden Bass?
Ist dann alles perfekt?
mfg
Oliver
raw
#2 erstellt: 04. Dez 2004, 13:01
im Kino sind vorallem die hohen (und mittleren) Frequenzen brutal bedämpft. -> Sitze, Zuschauer, Akustikdecke, Wandteppich, Vorhänge usw...
Oft sind die Wände von Kinos auch aus Holz. Dieses wirkt dann u.a. als Plattenresonator.
In Kinos hast du aber auch keine Wohnzimmerakustik (Raummoden schon bei 200Hz, Druckkammereffekt unter 30-40Hz).
Leider sind die Kinolautsprecher nicht immer die besten...
Im Kino hast du kaum Hall und Reflexionen, da ja alles bedämpft ist. Somit ist der Hallradius auch größer. Ausserdem würde der Kinobesitzer nie die Front-LS drei Meter weg von den Wänden platzieren.
x-rossi
#3 erstellt: 04. Dez 2004, 13:43
Oha,
da muss ich in einem Punkt gleich mal off topic gehen:
Wie war das denn nochmal mit dem DVD-Material? Hab ich da mal was davon gelesen, dass die Höhen im Heimkino zu schrill kommen? Dann wäre dem mit Teppich doch entgegengewirkt?
Und jetzt wieder on topic:
Verdammt!
Anbei das Zimmer (19,5/22,5m?²)
Da ging ich von CinemaxX&Co. aus.
Und wegen dem Hallradius ... da werde ich mich über google nochmal weiterbilden
Also raw, vielen Dank für die schnelle Antwort. Vielleicht kann man mir anhand der Skizze doch noch ein paar mehr Tipps mit auf den Weg geben.
mfg
Oliver
x-rossi
#4 erstellt: 04. Dez 2004, 13:51
Kann ich aber wahrscheinlich genausogut über die Forumsuche
Tschö erst mal
Oliver
raw
#5 erstellt: 04. Dez 2004, 13:52
Ja und nein. Du könntest es schon auf einen lineare Frequenzgang schaffen, aber dann hättest du einen dumpfen Hall und einen spitzen Direktschall. Also entweder EQ oder Höhenüberdämpfung. Ich wäre für EQ, bzw. wenn du Nubertlautsprecher hast: den Höhenschalter!
Für was bitte? Für eine gescheite Aufstellung? Gib doch mal bitte die Wandbeschaffenheit an. Welche Boxen hast du?
Wegen dem Hallradius: http://iem.kug.ac.at...che%20Grundlagen.pdf
...toller Link.
x-rossi
#6 erstellt: 04. Dez 2004, 22:20
Die Wände sind nur mit Rauhfaser tapeziert. Und blank. Keine Bilder, keine Regale, keine Pflanzen. LS sind derzeit Teufel M80/825A. Die sollen aber demnächst ausgetauscht werden.
...toller Link.
Yo. Der ist gut! Aber auch sehr "trocken" ;). Auf jedenfall nützlich!
raw
#7 erstellt: 04. Dez 2004, 23:42
Ich meinte eher aus was die Wände, Decke, Boden bestehen!? Bimsstein? Beton?
[Beitrag von raw am 04. Dez 2004, 23:43 bearbeitet]
x-rossi
#8 erstellt: 05. Dez 2004, 00:03
Ich meinte eher aus was die Wände, Decke, Boden bestehen!? Bimsstein? Beton? :)
Harhar. Achso. Nun, Boden und Decke sind aus Beton, beim Bohren in die Seitenwände gibt's auch die Löcher, die ich haben will, keine Mega-Schlacker-Löcher mit "leise rieselt der Sand".
Bimsstein fällt dann wohl weg. Oder?
raw
#9 erstellt: 05. Dez 2004, 00:33
aua, das ist blöd! Ist bei mir auch und ich habe Probleme mit der Sitzhöhe. Muss jetzt meine Ohrhöhe von 1m auf 80cm runtersetzen, da ich sonst einen total dünnen und dröhnigen Bass habe. Wenn ich 20cm weiter unten bin hört sich das alles ganz anders an. Richtig satt und kräftig und auch halbwegs gerader Frequenzgang. Also teste mal bei welcher Sitzhöhe du einen schönen Bass bekommst. Zwischen 1.2m und 0.5m müsste schon was zu finden sein.
Dann müssten die Wände doch auch ziemlich hart sein(?).
Dann kommt noch hinzu, dass du einen L-förmigen Raum hast. Alles ungünstige Bedingungen für einen guten Sound.
Was möchtest du genau verbessern? Was stört dich am jetzigen Klang? (Bitte genau erläutern! :P)
[Beitrag von raw am 05. Dez 2004, 00:34 bearbeitet]
x-rossi
#10 erstellt: 05. Dez 2004, 02:05
Dafür ist unfreiwillig schon gesorgt. Meine zukünftige Chillhöhe variiert zwischen 60 und 80cm. Schuld daran ist ein hammergemütliches Sitzkissen von myfatboy.
Bedeutet dies, dass ich an die Wände (falls ich mittlerweile richtig recherchiert habe), sowas wie Basotect-Schallabsorber anbringen sollte? Aber wie finde ich die genaue Position und die erforderliche Menge, Größe und Stärke dieser Teile?
Na, ist aber eher ein kleines L . Und wenn's sein muss, verblende ich die Nische, hänge einen sehr schweren Vorhang davor oder mache einen multiplen
Helmholtzresonator daraus (obwohl laut AH. ein Helmholtzresonator=Bassfalle keinen(?) Einfluss auf die Raumeigentöne besitzt).
Gute Frage . Da ich noch nie – und auch da bin ich mir nicht sicher – in einem, möglichst dem akustischen Ideal hergerichteten Raum Musik gehört habe, weiß ich daher nicht, ob die Halligkeit, der dröhnenden Bass und die Höhenbetonung in dem Raum das Non-Plus-Ultra darstellen.
Ich hoffe ja sehr, dass ich ende Januar bei Hörzone diese Hürde mal genommen haben werde.
raw
#11 erstellt: 05. Dez 2004, 14:15
höre deine Anlage mal draußen an. Also pack mal deine ganze Anlage und stell sie, möglichst weit weg von Wänden/Begrenzungsflächen, im Garten auf. Das hab ich auch gemacht. Draußen hast du fast Freifeldbedingungen. So kannst du besser abschätzen, was du genau verbessern haben möchtest. Bei mir klang es vorher ziemlich "hell", im Garten dunkler und nicht so nervig. So wusste ich, dass der Hochton und Mitteltonbereich einen zu großen Nachhall und Reflexionen hatte und habe es dementsprechend verbessert (wenn auch nur semiprofessionell).
Das müsstest du messen. Eigentlich. Ich hab's bei mir geschätzt. (@ "Experten": nicht mich schlagen!) Du musst halt ausprobieren. Ich habe bei www.aixfoam.de mir zuerst 8 Absorber bestellt, da das meinen Versuchen nach das Minimum darstellte. Irgendwann werde ich noch mehr von denen bestellen, da ich weiß, dass es noch besser geht.
Na, ist aber eher ein kleines L . Und wenn's sein muss, verblende ich die Nische, hänge einen sehr schweren Vorhang davor oder mache einen multiplen Helmholtzresonator daraus (obwohl laut AH. ein Helmholtzresonator=Bassfalle keinen(?) Einfluss auf die Raumeigentöne besitzt).
Ein Vorhang bringt da wenig Verbesserung. Höchstens wenn du die ganze Rückwand damit zukleisterst und dann auch nur im Mittel/Hochtonbereich. Im Bass und z.T. Grundton wirst du kein schönes Verhalten bekommen. Ich habe auch einen L-förmigen Raum und mächtige Probleme im Bass!
Kannst du mir bitte den Post von AH. zeigen? Das würde mich interessieren. Ich habe zwar schon nach diesem Beitrag gesucht, aber nichts gefunden.
[Beitrag von raw am 05. Dez 2004, 14:15 bearbeitet]
x-rossi
#12 erstellt: 05. Dez 2004, 19:05
Höre deine Anlage mal draußen an.
Da frier' ich mir jetzt doch den Allerwertesten ab ! Ok. Ab Frühling also mal raus mit der Anlage an die Frische Luft.
Finde ich Ok. Mit Do-It-Yourself nähert man sich ist in diesem Fall wahrscheinlich schon recht nahe dem Ideal, wenn man mit seinem teurem Geld nicht unbedingt um sich werfen kann. Trifft auch auf mich zu. Ich werde mich aber doch mal nach den Preisen erkundigen.
Ein Vorhang bringt da wenig Verbesserung. [...] Ich habe auch einen L-förmigen Raum und mächtige Probleme im Bass!
Also das Loch zuzementieren ? Wäre kein Problem aber komisch .
Weil ich ihn per PM kontaktiert habe.
Danke, Halb-Nachbar, für all die guten Ratschläge!
raw
#13 erstellt: 05. Dez 2004, 19:38
Bei 28° im Schatten, auf frisch gemähtem Rasen, mit dem Kumpel ein kühles Bier zischen und HiFi genießen ist halt doch toll.
www.aixfoam.de ist in Sachen Akustikschaumstoff die günstigste Adresse. Hab ich auch.
Ja, ist komisch. Würd ich nie machen. Bei mir kann ich immerhin mit einer guten Aufstellung einen tollen Kompromiss, bei dem die Bassseitenlastigkeit kaum wahrnehmbar ist, eingehen.
x-rossi
#14 erstellt: 06. Dez 2004, 18:39
Sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich meinte ich die Preise eines Fachmannes, der die Raumakustik ausmisst. Den Link habe ich schon mal gebookmarked. Aixfoam ist echt günstig.
Endlich. Bald ist wieder Tool-Time
raw
#15 erstellt: 07. Dez 2004, 15:37
www.wvier.de ...ich hab schon nach anderen Akustikern gefragt, aber irgendwie kennt hier keiner einen anderen.
x-rossi
#16 erstellt: 09. Dez 2004, 20:19
So. Ich finde, dass hast Du Dir verdient:
p.s. Ich hab's lieber ein wenig entschärft, wer weiß, wie die Moderation darüber denkt.
raw
#17 erstellt: 10. Dez 2004, 14:22
Danke!
Raumakustik Wohnzimmer Kino (Bild)
Tollan am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  9 Beiträge
Raumakustik/Schalldämmung Hifi-Kino-Computerzimmer
GuAnDi am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  14 Beiträge
Gartenhaus zum Kino ausbauen
snowrabbit am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  11 Beiträge
Akustik im standard 5x3m-Kino?
Sorka am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  33 Beiträge
60 qm; Heimkino Kino + Stereo
Child_inTime am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  9 Beiträge
Zimmer zum Kino umbauen!
Irodrim am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  6 Beiträge
Kino/Musik-raum
Maxus14 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
Kellerraum/Kino Fragen zur Umsetzung/Tipps/Akustik
Master-IF am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  8 Beiträge
Kino,Zocken,Musik All in one 5.1 Aufstellfrage ?
Höhrgeraid am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  15 Beiträge
Raumgestalltung für Stereo und Kino
xxxshinobixxx am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
