Wie ist die Raumakustik meines WZ einzuschätzen?
Mietzekotze
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 00:20
Hallo zusammen,
Habe Euch mal eine Skizze meines Wohnzimmer gemalt und auch di e LS mit eingezeichnet.
Bitte gebt doch mal Euren Kommentar zu meiner Raumakustik ab.
Müsste ich die LS vielleicht anders positionieren?
Welchen Einfluss haben die bei mir aufgestellten Möbel auf den Klang?
Vielen Dank,
Jens
Zehle
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 09:42
Hi Jens,
also anhand deiner Zeichnung kann man nicht viel zu deiner Akustik sagen da man nicht weiss ob du ein Teppichboden hast oder Laminat mit mehrere kleine Teppiche, Gardinen vor dem Fenster etc...
Auf alle Fälle solltest du gleiche Verhältnisse schaffen für die linke sowie rechte box, das gleiche gild für eine Surround anlage. Tisch sowie Fenster, TV, TV Sideboard verursachen Reflektionen erwünscht oder er störend!? Er störend und zerstören die Ortbarkeit der Instrumente. Die zwei CD Türme wirken wie schmalbandige Diffusoren im Hochtonbereich mehr aber auch nicht. Die Couch, ist die aus Stoff oder ehr Leder. Aus Stoff würde diese sehr breitbandig absorbieren. Umstellung der Anlage etc. möglich? Wie weit möchtest du gehen? Der Hörplatz ist nicht ideal weil die Reflektionen der Rückwand den ganzen Sound vermatschen. Absorber müssten rein etc...
Gruss Zehle
Mietzekotze
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 13:18
Hallo Zehle,
Erstmal vielen Dank für Deine Antworten!
Also das klingt ja schon mal nicht so toll.
Aber um Deine Fragen zu beantworten.
Wir haben Parkettboden und nur unter dem Couchtisch einen kleinen Teppich (150x100). Unter dem Tisch der Rattanecke ist auch noch mal ein Teppich (150x100cm).
Die Fenster haben keine Gardienen. Lediglich auf die Hälfte herunter gelassene Bmbus/Schilf-Rollos(Ikea). weiter kann man die sehr lichtdurchlässigen Rollos nicht herunter lassen, da Grünpflanzen auf der Fensterbank stehen
Die Couch ist aus Leder (schwarz ) Diese umszustellen, damit die Wand dahinter nicht mehr so reflektiert ist nahezu unmöglich. Die ist doch recht groß und macht sich optisch (Mitten im Raum) gar nicht so gut, auch wenn unser WZ relativ groß ist.
Auch die Anlage, oder zumindest die Boxen umzustellen, stellt sich als schwierig dar. Wo soll ich denn hin damit?
Wie verstehe ich die CD Türme als Diffusor im Hochtonbereich?
Was meinst Du mit "wie weit willst Du gehen?" Was ich bereit bin abzuändern? Gern alles machbare...
[Beitrag von Mietzekotze am 20. Okt 2006, 13:19 bearbeitet]
Zehle
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 13:47
Hi Jens,
also Couch ist aus Leder nicht so gut da glatte Flächen Reflektieren. Ansonsten trotzdem ein guter Absorber im Tief - Mitteltonbereich
Kein Teppich vor jede Box ist auch nicht so toll bezüglich der Reflektionen also Teppiche vor die LS legen, je einen vor jede Box reicht. Nicht zu kleine. Der abgegrentzte Bereich ist nicht wichtig den dort siehst du ja nicht mal die Lautsprecher.
Wichtig sind die Stellen wo der Schall extrem reflektiert wird.
Also vor den LS, dahinter, hinter deinem Hörplatz und in den Ecken. Hier verwendet man Absorber und auch Diffusoren welche entsprechend an den notwendigen Stellen im Raum angebracht werden. Dazu dann eventuell später mehr.
Versuche erstmal die LS so aufzustellen das der Abstand jeder Box zum Hörplatz gleich ist sprich Stereodreieck.
Hinweise: http://www.audiophysic.de/aufstellung/index.html
oder:
http://www.in-akustik.com/de/FOCAL-LAUTSPRECHER/Aufstellung.htm
Aufgrund der sehr harten Kanten deiner CD Regale werden dort die Frequenzen Diffus im Raum verteilt.
Diffusoren sind besondere Oberflächenstrukturen, die eine definierte schallverteilende Wirkung besitzen. Anders als bei einer planen Oberfläche wird mit einer solchen "strukturierten" Oberfläche keine diskrete Schallreflexion erzeugt, sondern die eintreffende Schallwelle in eine diffuse Reflexion - also räumlich und zeitlich verteilten Schall - umgewandelt.
Wie weit möchtest du gehen? Na was möchtest du am Ende erreichen eine perfekte Akustik oder ehr nur halbe Sache.
Ließ dir mal die Aufstellungshinweise von den Webseiten durch und du wirst lesen was ich meine.
Gruss Zehle
Zehle
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 13:54
Hi Jens,
schau dir das auch noch an:
Hunecke
Gruss
problematische raumakustik im WZ
limer am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Raumakustik bei Neugestaltung meines Zimmers!
Audio-Video-Disco am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Beratung zur Raumakustik meines Arbeitszimmers
chiptune am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  7 Beiträge
Raumakustik ??
Andy_Y am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  19 Beiträge
Raumakustik, Schallabsorber
/dan/ am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  2 Beiträge
Raumakustik
Ungeheuerlich am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  7 Beiträge
Katastrophale Raumakustik
luevelt am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  17 Beiträge
Raumakustik - Praxisprojekt
klappstuhl am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  12 Beiträge
Raumakustik
move am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
Raumakustik
herby2002 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
