HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnzimmer / Hörraum 1seitig offen =>Probleme | |
Wohnzimmer / Hörraum 1seitig offen =>Probleme+A -A |
rumpel3
12:11
erstellt: 16. Jan 2007, |
Hallo zusammen, ich wäre dankbar für eure Hilfe.... Wenn ich auf meinem Sofa sitze und Musik höre, genügt eine kleine Bewegung des Kopfes Vor und/oder Zurück und die Musik kommt nicht mehr aus der Mitte zwischen den Lautsprechern. Der Stereo Effekt bricht mehr oder weniger zusammen. Ebenso fehlen mir vom rechten Lautsprecher tiefe Frequenzen (getestet mit einer Frequenz-CD)(an anderer Stelle im Raum sind diese aber hörbar) Was tun???? Ich hab mal ein paar Bilder geschossen: Ein Bild meiner Anlage ![]() Links von der Anlage ist eine Wand ![]() Rechts davon ists größtenteils offen ![]() Der Hörplatz ![]() |
Earl_Grey
14:28
Hmm, ziehe die Boxen einmal etwas weiter von der Rückwand weg - vielleicht hilft's was. Eigentlich gleichseitiges Dreieck LS L - LS R - Hörplatz optimal = Identischer Abstand untereinander: Ist das bei Dir der Fall? Kann man auf Basis der Fotos nicht so ganz erkennen. Ansonsten wird's bei der Raumgeometrie (links Reflektionen von der Wand, rechts ist alles offen + "blockende Ecke" beim Hörplatz) IMO schwer. P.S.: Was sind denn das für zwei kleine schwarze "Schachteln" links und rechts neben Deiner Anlage? |
rumpel3
14:38
Hi, das mit dem Abziehen der Boxen von der Wand hab ich schon versucht .... mit mäßigem Erfolg. Allerdings hast du Recht, die LS stehen jetzt 2,8m auseinander; der Abstand der LS zum Hörplatz sind fast 4m. Die LS stehen jetzt ca. 80cm (Schallwand) von der Zimmerwand entfernt. -- Die "Schachteln" sind B&W MPA1 Monoblöcke ![]() Gruß, Martin |
Earl_Grey
14:49
Wie sieht es mit der Option "Tausche Sofa und Anlage" (räumlich! ![]() ![]() |
rumpel3
14:56
Gaaanz schlecht ![]() Gruß, Martin |
Albus
15:22
Tag, das Minimum wäre eine Stellwand neben dem rechten LS, mindestens 1,50 m breit, Höhe wie unter dem Treppengang maximal möglich, auf Rollen, somit kann der Schall zugleich etwas geführt werden, jedenfalls gehört der übermässige Abfluss gestoppt (man prüfe die Angebote von Stellwänden bei Büroeinrichtern, etwa Schäfer Shop, in Großstädten). Die LS, mit Konus-Chassis auch im Mitteltonbereich, erzeugen auch in 4 m Abstand nur einen schmalen sweet spot, ca. 30 cm breit (Kalotten mal 1,5, so kann man nachlesen). Der Hörplatz sollte etwas von der Wand abgerückt werden, mindestens Distanz von 70 cm (Raummoden nicht gerechnet). Zur Vermeidung des worst case Hörplatzes ruhig einmal etwas probieren, in 20 cm Schritten nach vorn bewegen. Klatschen und horchen auf die Raumantwort hilft einen Minimumsitzplatz finden. MfG Albus [Beitrag von Albus am 16. Jan 2007, 15:23 bearbeitet] |
rumpel3
15:39
Hallo Albus, das sind die Antworten die ich eigentlich nicht hören wollte... ![]() ![]() Okay, ich werds mal probieren. Und das mit der Stellwand unter der Treppe erscheint auch halbwegs sinnvoll. Was sind Raummoden?? ![]() Also fasse ich mal zusammen: Die Lautsprecher gehören etwas von der Rückwand abgerückt. Der Hörplatz von seiner Rückwand ebenso. Bei einem Abstand der Lautsprecher von rd. 3,0m ergibt sich somit ein (fast) gleichseitiges (Hör-)Dreieck. Ggf. noch eine Stellwand unter der Treppe, wobei mir eine Schallbrechende Wandbekleidung auf der anderen Seite fast lieber wäre... Gruß Martin |
Earl_Grey
15:54
Empfehlenswerter Link aus Posting #6: ![]() |
Albus
15:58
Tag erneut, unmittelbar vor der Wand hat aller Raumschall ein Maximum, insbesondere in den Raumwinkeln, sowohl die abgestrahlten Signalfrequenzen als auch die annähernd unvermeidlichen Raummoden (angeregtes eingeschlossenes Luftvolumen, merklich im Bereich bis 300 Hz als Überhöhungen oder Verfärbungen). Also, mindestens 30-40 cm von der Wand weg mit dem Hörplatz. Der Raumschallabfluss rechts kommt einem offenen Fenster gleich, Absroptionskoeffizient 1,0, was total bedeutet - einen Schallschlucker mit annähernd gleichem Koeffizienten, dazu über den gesamten Frequenzbereich, gibt es nicht. Daher: Schallführung rechts naheliegend. Im Übrigen, Symmetrie in der Aufstellung von Stereo-LS ist "die halbe Miete", wenn nicht mehr. MfG Albus |
Earl_Grey
16:04
![]() @rumpel3: Überleg' Dir vor diesem Hintergrund das mit dem Sitzplatztausch als Alternative durchaus noch einmal. |
rumpel3
16:37
So ihr beiden, habt vielen Dank ![]() ![]() ![]() Ach ja, eine Frage noch: Bislang hab ich recht dünne Vorhänge vor den Fenstern hängen. Wäre es aus Klangtechnischer Sicht empfehlenswert diese gegen dickere / festere auszutauschen? Gruß, Martin |
Albus
16:53
Tag erneut, ein möglichst locker gehängter Samtvorhang wäre gut, besonders neben dem linken LS, so verminderte man den Anteil der unerwünschten allerfrühesten Reflexionen. Man probe auch den Grad einer Einwinkelung zum Hörplatz hin. Dämpfendes sollte so im Raum verteilt werden, dass die Raumantwort nach a klingt (man singt in den Raum hinein, a e i o u; ein i-Raum klingt leicht spitz, ein o-/u-Raum klingt eher etwas dumpf oder gar dröhnig). MfG Albus |
Earl_Grey
18:19
Vielleicht kannst Du Dir aus diesem ähnlich gelagerten Thread auch ein paar Anregungen holen: ![]() |
Bodenbelag im Hörraum (Wohnzimmer) rollomat am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 4 Beiträge |
Projekt Hörraum lifedriver am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
Parkett für den Hörraum helix153 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Hörraum ca 3,50x7,50 hoschna am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 11 Beiträge |
Hörraum NEU moidan am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Hörraum a73 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 5 Beiträge |
Leeren Raum zum Hörraum machen chris-chros85 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Sehr schlechter Bass im Hörraum. KleyTem am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 31 Beiträge |
Hörraum mit "integriertem" Wohnzimmer und ein bisschen WAF ;-) Sathim am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 20 Beiträge |
Bass probleme im neuen Wohnzimmer surfer1181 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
