Holzboden + tiefe Frequenzen
allex
#1 erstellt: 22. Jan 2007, 16:53
hallo!
bin stolzer besitzer von zwei B&W DM 604 S3 Stand-LS angetrieben von einem Yamaha RX-V 2600 und DVD-S 1700.
Aufgestellt sind die LS in einem rd. 40 m² Altbau-Wohnzimmer mit Holzbalkenboden und Parkettboden.
Nun bemerke ich besonders bei tieferen Frequenzen doch recht hohe Resonanzen was den Klang ein wenig verfälscht. Dies scheint auch das Cara-Quick Programm zu bestätigen, dass die Nachhallzeit bei tiefen Frequenzen überhalb der Referenzraumlinie liegt. Bei Mitten und Höhen gibt's hier keine Probleme.
Nun meine Frage. Habe die LS mit Spikes & Untersetzern am Boden stehen. Würde der Einsatz von zwei z.B. Granitplatten unterhalb der Spikes eine Entkopplung der tiefen Frequenzen bringen? Oder geht das eher in den Bereich Vodoo & Co? Was gibt's für Alternativen.
Grüsse Allex
[Beitrag von allex am 22. Jan 2007, 17:12 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 18:19
Werden die Resonanzen denn durch den mitschwingenden Boden verursacht? Ist der Boden schwimmend oder fest?
Wenn er mitschwingt könnten Steinplatten evtl. helfen, aber das solltest du zuerst klären.
Michael
allex
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 20:47
...also wenn ich auf dem boden gehen, dann gerät er schon leicht in schwingung.
zwischen den holzträgern wurde der zwischenraum mit schutt und sand aufgefüllt. darüber zur niveauanpassung noch querlage und dann der eigentliche fichten-parkett dielenboden, der schwimmend verlegt ist.
ob und in wie weit die erhöhte nachhallzeit aufgrund der bodenstruktur zurückzuführen ist kann ich leider nicht sagen. habe die LS soweit wie möglich von der Rückwand entfernt. links und rechts hinter den LS befindet sich jeweils ein Erker, welche den Raum nochmals vertiefen.
allex
DominikS
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 00:21
Nabend,
hast du die Spikes mal drangeschraubt? Sollte zumindest ein bisschen was bringen. Ich denke aber mal, du möchtest die Diele verschonen und hast es deshalb gelassen. Den Boden kannst du aber mit nem Centstück pro Spike vor Beschädigungen schützen. Billiger gehts nur, wenn man noch Pfennige hat.
Gruß,
Dominik
[Beitrag von DominikS am 23. Jan 2007, 00:22 bearbeitet]
allex
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 07:53
Ja.
Würde der Einsatz einer Granitplatte unterhalb der Spikes was bringen?
Allex
DominikS
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 19:58
Oh, das hab ich irgendwie überlesen... Probiers doch erstmal mit Waschbetonplatten. Auf die teuren Granitversionen kannst du ja immer noch aufrüsten.
Gruß,
Dominik
allex
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 11:37
Hallo!
Gestern habe ich die beiden Granitplatten vom Steinmetz bekommen. Sind 24cm x 40cm x 3cm gross.
Auf der Unterseite habe ich sie mit einem recht dünnen Klebefilz versehen. Die LS stehen nun mittels Spikes und Unterlagsplättchen auf den Granitplatten.
Erste Hörtests bestätigen die ursprüngliche Vermutung und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden:
Die tiefen Frequenzen (Ressonazen) sind jetzt nicht mehr zu höhren. Die beiden B&W spielen nun deutlich klarer und luftiger, d.h. die vorher recht deutlich zuöhrenden tiefen bis mittig-tiefen Frequenzen welche ein leichtes Dröhnen verursachten sind quasi weg. Dafür treten die restlichen Frequenzanteile deutlich besser zum vorschein - äh ohr ;-)
Optisch finde ich, dass die weiss/grau strukturierten Granitplatten sich gut einfügen. Die Oberflächen und Kanten sind geschliffen und mit einer Phase versehen.
Summasummarum bin ich also zufrieden.
Allex
nobex
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 16:42
Hallo Allex,
was hast Du für die Platten bezahlt?
Ich spiele auch mit dem Gedanken ... die Gehweg-Platten aus dem Baumarkt sind mir dann doch zu krümelig.
Gruß Robert
allex
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 13:25
€90,- total (wobei schneiden, schleifen & phasen) teurer wie das material ist.
was sind deine akustischen erfahrungen mit den platten?
nobex
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 13:31
Ich habe die Platten gar nicht erst gekauft. Die wirkten, als wenn die Hälfte den Transport nicht überstehen würde.
Werde mich dann auch mal an einen Steinmetz wenden.
Absorber für tiefe Frequenzen erhältlich?
Scopio am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  12 Beiträge
welches Messmikrofon um tiefe Frequenzen zu messen
craftsmen222 am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  12 Beiträge
Altbau: Holzboden oder Betonboden besser?
Jackhammer2k am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
Kompakt LS auf Ständer und Holzboden(Holzparkett)?
FreddieMercury am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Was kommt zwischen Holzboden und Laminat?
scub89 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher stehen auf Fliesen mit Holzboden
klabauterbehn am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  10 Beiträge
hohe Frequenzen nicht ortbar
Jenzen am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  14 Beiträge
verschluckte Frequenzen
Tellerpflanze am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Schalldämmung tiefe Töne
fuer._west am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Tiefe Vibrationen dämmen
FatalDiskError am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.595
