HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » klangoptimierung in meinem zimmer. | |
klangoptimierung in meinem zimmer.+A -A |
m4isy
22:58
erstellt: 29. Jan 2007, |
guten abend zusammen, seit ein paar tagen beschaeftige ich mich sehr intensiv mit der verbesserung des klangs meiner anlage. diese setzt sich momentan aus folgenden komponenten zusammen: amp: onkyo integra 8850 front: canton le 109 sub: canton as 100 sc weiter unten in meinem beitrag ist ein bild mit mehreren ansichten meines raumes zu sehen. der subwoofer steht momentan 15cm rechts neben der linken standbox. alle ls sind ca. 70cm von der hinteren rueckwand positioniert, ebenso der sub. phase hab ich bereits korrekt eingestellt, nur ist die position des subs so optimal? waere es vllt sinnvoller ihn neben die rechte box zu stellen? (wegen dem durchbruch siehe foto) waere ueber antworten sehr erfreut! viele grueße, marcel ![]() ![]() ps: mein amp hat keinen subwoofer ausgang aber insg 4 ausgaenge fuer boxen (A+B) klingt es nun besser wenn man die front-lautsprecher an A und den sub an B anschließt also alle 3 direkt an den amp. oder ist es besser die satelitten an den sub anzuschließen also auch deren frequenz trennen zu lassen? ich hoere mit dem system nur musik, denke das koennte da ne rolle spielen.. [Beitrag von m4isy am 29. Jan 2007, 23:00 bearbeitet] |
Dj_Dan360
11:47
erstellt: 25. Feb 2007, |
Hi, von der Aufstellung ist doch alles in Butter, aber von wo hörst du meistens Musik? (also Sofa, Bett usw.) Das mit dem Sub, ist denk ich mal relativ egal wo du ih aufstellst. Was ist eigentlich aus deinem AMP geworden? dein p.s. postest du besser nochmal in der Abteilung Stereo/Allgemein oder Elektronik. mfg Dan |
Ydope
18:11
1. Probier mal mit deiner Hörposition und den Boxen ein gleichseitiges Dreieck zu bilden und die Boxen auch gleich weit(!) von den Seitenwänden zu platzieren. Fürs Stereobild wär das viel besser. 2. Hmm und gleichzeitig wärs noch zu vermeiden, genau in der Mitte des Raums zu sitzen, denn da gibts garantiert Bassprobleme. Ideal wär die Hörposition 38% der Raumlänge (also 2,66m) von der Kopfseite entfernt. Wenn du dann die Boxenvorderseite 66 cm von der Kopfwand entfernt hast, bliebe ein gleichseitiges Dreick mit 2m Kantenlänge. Wahrscheinlich ist das nicht praktikabel, aber probier einfach mal aus wies dann klingt. Punkt 1 ist wichtiger als Punkt 2 |
Klangoptimierung Wohnzimmer yudas am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
klangoptimierung im Stereodreieck Sunshine_live am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 17 Beiträge |
Klangoptimierung mit RTFS De_Witt am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Klangoptimierung meines Wohnraumkinos screenpowermc am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
Klangoptimierung bei niedrigen Frequenzen MariusKl am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 15 Beiträge |
Klangoptimierung bei Bassüberhang Cherrylee am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 6 Beiträge |
tipps für klangoptimierung - spezialfall !?! magga2000 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
Klangoptimierung im Kellerraum Murmeltier2 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Klangoptimierung Johannesmalo1 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Klangoptimierung mit REW Baweg85 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.715
