HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Suwoofer Entkoppelung | |
Suwoofer Entkoppelung+A -A |
Amati
07:32
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hallo Akustiker und Physiker, nach diversen Untersuchungen der Wirkungsweise von Spikes und Dämpfern im Bereich der Subwoofer, scheint die gängige "Sandwichlösung" Dämpfer<Betonplatte<Spikes<Subwoofer in den meisten Fällen das Mittel der Wahl zu sein. Ein bekannter experimentiert seit geraumer Zeit an einer Aufhängung herum, die ich sehr interessant finde. In einem massiven Stahlrahmen wird mittels Feder-Dämpfer Element (Wie beim Auto ein Stoßdämpfer mit Feder) eine sehr schwere Betonplatte (>100kg) aufgehängt. Die Dämpfer sind in den Standfüssen untergebraucht. Das Gestell sieht so ähnlich aus wie das vom neuen Goldmund Reference ![]() Auf die so aufgehängte Betonplatte wird dann der Subwoofer mittels Spikes hineingestellt. Was haltet Ihr davon? kann das funktionieren? Gruß Peter |
Onemore
19:26
erstellt: 14. Feb 2007, |
Die Frage ist eher, was bewirkt das Ganze? Ein Subwoofer wollte auf jeden Fall stabil stehen, möglichst ohne die Neigung zu entwickeln hin und her zu schwingen. Eine Entkoppelung vom Boden ist dennoch immer ratsam. So wie die Konstruktion aussieht macht sie einen stabilen Eindruck und sollte schon aufgrund des hohen Gewichts wenig Neigung zum Mitschwingen haben. Wenn man diesen Aufwand betreiben möchte, würde ich sagen, das ist schon ganz gut gemacht. Für die Akustik im Raum selbst bringt es allerdings sehr wenig. Lediglich die Übertragung von Körperschall wird sicherlich deutlich verringert. Akustisch bestimmen allerdings die Raummoden die Basswiedergabe und nicht Spikes, Dämpfer und Konsorten. Deren Effekte werden von den Moden um ein vielfaches überlagert. Gruss Bernd |
Poison_Nuke
09:56
erstellt: 17. Feb 2007, |
das ganze ist extrem übertriebener Aufwand. Wenn man nicht gerade einen Holzboden hat, der bei jedem bisschen mitschwingt. Zumindest bei einer 100kg Betonplatte kann man schonmal sichergehen, dass nichtmehr viel passiert, da braucht man aber keine Dämpfung mehr drunter, weil ich keinen Sub kenne, der 100kg noch nennenswert in Bewegung setzen kann (nichtmal meiner ;)) Sinnvoller wäre also, die Platte direkt auf den Boden (ohne das Gestell), nur eventuell Gummifüsse drunter um den Boden zu schonen und dann noch so eine Platte AUF den Subwoofer drauf. Weil meistens sind Subwoofer etwas zu leicht aufgebaut (zwecks Transportkosten). Ein Gewicht, was von oben auf den Sub drückt, kann dann die letzten Gehäuseresonanzen vermindern. Bringt auch deutlich mehr als so ein Gestell. Den einzigen Vorteil von dem Gestell seh ich noch darin, dass der Sub eventuell etwas höher hängt, wodurch die vertikalen Raummoden geringer angeregt werden ![]() |
Spikes oder Dämpfer KJ3334 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 23 Beiträge |
Parkett: Dämpfer oder Spikes für Lausprecher? kempi am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 9 Beiträge |
Welche Dämpfer unter die Granitplatte? KJ3334 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Granitplatte für schweren Subwoofer showtime am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 21 Beiträge |
Lautsprecher Unterlage / Ständer / Spikes ? electrix91 am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 39 Beiträge |
Meine Raumakustikgeschichte und der Profi Akustiker/Physiker Verrückter am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 82 Beiträge |
Höhenverstellbare Spikes? Hewimi8 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
spikes für subwoofer daniel_48599 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 23 Beiträge |
Spikes shanni am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
Teufel Concept G und Spikes delSys am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.692
