HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS perfekt im Raum aufstellen | |
LS perfekt im Raum aufstellen+A -A |
Lukas_D
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 00:05 | ||
Ich würde meine Lautsprcher gerne anders aufstellen um besseren Klang zu bekommen nur ich weiß nicht wo sie am besten stehen würden. Es handelt sind um Magnat Vektor 77 Standlautsprecher. Für tipps wäre ich dankbar [img=http://img444.imageshack.us/img444/8554/unbenanntuz0.th.png] |
bothfelder
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 00:09 | ||
Hi! Stereodreieck. LS sollten nach hinten und seitlich genug Platz haben. Nach Möglichkeit den Raum anders einrichten. Möglich? Andre |
Peter_H
#3 erstellt: 20. Feb 2007, 00:12 | ||
Prinzipielle Aufstellungstips bekommst Du hier: http://tinyurl.com/2fnzdy An diese Vorgaben sollte man sich tunlichst halten, je weiter man davon Abweicht umso schlechter wird das (Klang-)Ergebnis. Da, wo Du derzeit Deine LAutsprecher "eingepfercht" hast, dürfte es so ziemlich die Suboptimalste Lösung sein. Prinzipiell solltest Du Dir erst mal klar darüber werden, wo dein hauptsächlicher Hörplatz ist und auf diesen gemäß obiger Anleitung die Lautsprecher stellen. Direkt in Ecken oder Zwischenräumen wir kein Lautsprecher sein Klangpotential ausspielen können. Gewisse Abstände sollten eingehalten werden. Ansonsten gilt das klassische Stereo-Dreieck als Anhalt. |
Lukas_D
#4 erstellt: 20. Feb 2007, 00:30 | ||
ja klar wäre kein Problem etwas umzustellen |
bothfelder
#5 erstellt: 20. Feb 2007, 00:35 | ||
Hi! Ohne die genauen Raummasse zu kennen... Couch: mitten in Raum, Blickrichtung Fenster. LS 1 m vor die Fenster, je 1 links und rechts Wandabstand....? 2 m Abstand zw. den LS.!? Couch 2 m vor den LS ...? Bringt alles in Allem neues Leben in die Bude. Andre |
Lukas_D
#6 erstellt: 20. Feb 2007, 00:46 | ||
Problem ist nur das vor dem Fenster schon meine Surround boxen vom PC stehen Was ich aber machen könnte das Sofa in die Mitte des Raumes in Richtung "HIFI Regal" so hätte ich viel Platz zwischen den Boxen (2m). Ist das eurer Meinung nach ne bessere Lösung? [Beitrag von Lukas_D am 20. Feb 2007, 01:00 bearbeitet] |
Lukas_D
#7 erstellt: 20. Feb 2007, 01:48 | ||
So ich habe mal umgestellt sieht jetzt so aus wie auf der neuen Zeichnung alles andere sah leider einfach überhaubt nicht aus. [img=http://img84.imageshack.us/img84/869/unbenanntxx3.th.png] Ich hoffe so ist es besser von Akustik [Beitrag von Lukas_D am 20. Feb 2007, 01:49 bearbeitet] |
noco
#8 erstellt: 20. Feb 2007, 15:38 | ||
Hi, sehe ich das richtig und du sitzt nun zwischen den LS? Gruß, Nico. |
Finglas
#9 erstellt: 20. Feb 2007, 16:18 | ||
Hallo, wichtig waere erstmal, dass Du uns genau sagst, wo Dein bevorzugter Hoerplatz ist. Hoerst Du Musik, wenn Du auf dem Sofa sitzt? Ansonsten ist ja die wichtigste Grundregel schon genannt worden: STEREO-DREIECK. D.h. Hoerplatz und die beiden LS bilden ein Dreieck! Idealerweise ein gleichseitiges, d.h. alle 3 Seiten sind gleich lang. Wenn das nicht geht, dann wenigstens ein gleichschenkliges, d.h. zumindest 2 Seiten (die Verbindungslinie Hoerplatz zu jeweils dem linken und dem rechten LS) sind gleich. Das sind die elementaren Grundlagen fuer stereophone Wiedergabe! Das scheinst Du mir noch nicht so ganz verinnerlicht zu haben Cheers Marcus |
Lukas_D
#10 erstellt: 20. Feb 2007, 16:31 | ||
Ich werde sicher auch mal auf dem Sofa Musik hören. Ich habe aber noch einen Sessel den ich mir dann so hinstellen werde das ich ein Stereo-Dreieck habe. Wie Viel Platz wäre nach hinten für die LS am besten? [Beitrag von Lukas_D am 20. Feb 2007, 16:32 bearbeitet] |
Finglas
#11 erstellt: 20. Feb 2007, 16:46 | ||
einen sehr guten Vorschlag fuer die Aufstellung hat bothfelder ja bereits gemacht. Wie gross (Laenge x Breite) ist der Raum ueberhaupt?
Je mehr, je besser Idealerweise 1m, zur Not gingen auch 50cm. Je naeher Du an die Wand rueckst, desto staerke koennte das Problem mit Raumresonanzen => Bassdroehnen werden. Ggf ausprobieren, wie lange es noch vernuenftig klingt. Cheers Marcus |
Lukas_D
#12 erstellt: 20. Feb 2007, 20:02 | ||
Der Raum ist knapp 25m2 groß. |
Wie LS im Raum aufstellen Isi am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 5 Beiträge |
LS aufstellen in ungewöhnlich geformten Raum pollux81 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 7 Beiträge |
Schlechte Akustik, wie LS aufstellen? Rhiley88 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Aufstellen meiner LS ---> Hilfe Grobi01 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
Wo im Raum Standlautsprecher aufstellen ddw.online am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher diagonal im Raum aufstellen ? schottland am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Suche Tipp zum LS Aufstellen hifilnixwisser am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
LS asymetrisch aufstellen? Bose_901 am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
LS Aufstellen Problem Wooly22 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Wie LS besser aufstellen? Schick1983 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 25 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.875
