Wie LS im Raum aufstellen
Isi
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 16:26
Hallo Freaks,
ich würde gerne die Akustik in meinem Wohnzimmer verbessern. ICh hab allerdings keine Ahnung wie ich die LS (Quadral Shogun MK IV) aufstellen soll.(Angefangen von linkem LS im Uhrzeigersinn)Ich hab die LS jeweils Links und Recht neben den TV gestellt. Daneben ist ein Vitrinenschrank. An der rechten Wand kommt dann ne Holztür, dann ein Sideboard , dann wieder ne Holztür, dann die lange 7,5m nackte Wand, dann links die Balkon-glastür und danach Fenster (auch etwa 2,5 m lang mit kurzen Gardinen). ICh merke das der Bass nachlässt wenn ich hinter die Couch gehe.
Wobei dieser am Sideboard relativ stark ist.
Außerdem wie herum soll ich die LS ausrichten? In Richtung Couch-Mitte? Der Raumm ist insgesamt 43m² groß.
Siehe http://www.insocam.com/TOUR/raum.gif
[Beitrag von Isi am 19. Feb 2004, 16:36 bearbeitet]
Antenne
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 20:55
Hallo!
Deine Aufstellung ist leider eher ungünstig. Der linke LS steht direkt in der Ecke - das ist unbedingt zu vermeiden.... Außerdem sollten beide LS etwa den gleichen Abstand zur Seitenwand haben und mind. auch etwa 1 Meter Abstand zu Seitenwänden!
Im Grunde brauchst Du nur ne Kleinigkeit zu ändern:
Was rechts neben dem TV steht (SSSSS...) - nimm es weg wenns geht und stelle dann den TV mit den LS genau in die - MITTE - der Wand! So haben beide LS den gleichen Abstand zu den Seitenwänden und der linke LS verschwindet auch aus der Ecke! Alles andere ergibt leider keine vernünftige Stereobühne - schade dann eigentlich um die Anlage.....
Natürlich können die LS auch an einer anderen Wand stehen - vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung? Nur sollten sie etwa gleiche Abstände zu Seitenwänden haben und auf keinen Fall in Ecken stehen!
Schöne Grüsse
Isi
#3 erstellt: 20. Feb 2004, 17:54
Wie sieht es eigentlich mit dem Abstand zur Wand an dem Sie stehen (an dem auch der TV steht). Der ist bei nämlich etwa nur 20cm. Ich befürchte dass der Bass vielleicht darunter leidet, da bei meinen LS die Bassreflexöffnung hinter den Lautsprechern ist.
Antenne
#4 erstellt: 20. Feb 2004, 20:13
Auch wenn die Reflexöffnung hinten ist reicht normal ein Abstand von nur 10 cm zur Rückwand damit das Rohr frei atmen kann.
Der Bass wird aber generell bei kleinen Wandabstand der LS leiden; er wird zwar stärker was bei kleinen Boxen auch positiv sein kann - gleichzeitig wird er aber auch unpräzise, klingt stark sumpfig, hohl und dröhnt. Da würde ich auch bei Miniboxen einen eher einen sehr schwachen dafür aber sauberen Bass durch freie Aufstellung vorziehen. Ich habe meine Rohre auch hinten, aber meine Schallwände stehen auch zumindest 65 cm von den Rückwänden weg.
Aber nicht nur der Bass leidet bei wandnaher Aufstellung, sondern auch die Ortung und das was man als Räumlichkeit bezeichnet. Meine LS stehen diagonal links und rechts einer Ecke; seitdem weiß ich was Begriffe wie Räumlichkeit und Tiefenstaffelung wirklich bedeuten - das ist die Belohnung dafür wenn die LS zu den Seiten und nach hinten sehr viel Platz (freie Fläche) haben.
Schöne Grüsse
Braintime
#5 erstellt: 20. Feb 2004, 21:59
Guckstduhier
http://www.stereoplay.de/stp/raumakustikrechner
Klaus
LS perfekt im Raum aufstellen
Lukas_D am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  12 Beiträge
Schlechte Akustik, wie LS aufstellen?
Rhiley88 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Wie LS besser aufstellen?
Schick1983 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  25 Beiträge
LS aufstellen in ungewöhnlich geformten Raum
pollux81 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  7 Beiträge
Lautsprecher diagonal im Raum aufstellen ?
schottland am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Verwinkelter Raum wie 5.1 aufstellen
sucherautist am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
Aufstellen meiner LS ---> Hilfe
Grobi01 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
Suche Tipp zum LS Aufstellen
hifilnixwisser am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Wo im Raum Standlautsprecher aufstellen
ddw.online am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Tipps zum Aufstellen der LS!
Segata-Sanshiro am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.661
