HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Grauenhafte Messergebnisse: In der Raummitte ca. 8... | |
Grauenhafte Messergebnisse: In der Raummitte ca. 8 x weniger Bass wie an der Wand+A -A |
RBMK1500
18:18
erstellt: 15. Jun 2007, ||
Seid gegrüßt ! Ich habe mal eben spasseshalber ne Messung in meinem Zimmer gemacht mit den Boxen aus meiner Signatur. Dabei habe ich zunächst 40HZ auf den Verstärker gegeben , Oszilloskop geschnappt und alte 2 Wege Lautsprecherbox als Mikrofon missbraucht und an's Oszilloskop gehangen. Mit 0,5Meter Abständen habe ich ca. auf Kopfhöhe mit der Box verglichen was für SPannungen das Oszilloskop angibt. Der Nullpunkt der Abstandsangaben ist der Ravemaster Sub. 0,5M 16mV , 1M 12mV , 1,5M 9mV ,2M 1,6mV , 2,5M 8mV , 3M 14mV , 3,5M 16mV hab grad mal ne kennlinie davon hingekritzelt und es ist quasi eine trichterförmige Kurve. Das ganze ist ziemlich beschissen , da jenachdem wo man sich grade aufhält einem die Ohren abfallen und an bestimmten stellen der Bass fast zu schätze ich mal so Pi X Daumen 70-80% abfällt und das erhöhen der Lautstärke im Bassbereich fast garkeine Wirkung zeigt. Gibt es die möglichkeit eine andere Aufstellung für den Sub zu finden diesen effekt eventuell unterbindet ? das Zimmer ist 3,5 X 5 Meter groß , der Sub steht in einer "ecke" und ist quasi diagonal zu meinem Sitzplatz. mfg |
noeffred
18:49
Ich grüße dich auch! Dein Problem nennt sich "Raummode". Findest du einen Haufen Info im Forum und im Netz. Raumakkustik ist eine Wissenschaft für sich. ![]() Die Raummoden kannst du ![]() Übrigends: deine unorthodoxe Messmethode find ich echt interessant ![]() |
päsu
21:15
Kommt es in diesem Fall nicht darauf an, wo der Sub steht? Aus meine Erfahrungen meine Ich dass es darauf ankommt. Desshalb habe ich die éffnugn meines Bandpasses auf die "Hörrichtung" gerichtet. Oder kommt das tatsächlich nicht darauf an? ![]() |
Kay*
22:00
Gruss zurück
... und den maximalen Pegel siehste wahrscheinlich bei der Resonanzfrequenz der Lautsprecherbox. Nee, nee, so wird dat nix! Lese doch mal hier im Forum unter Messtechnik |
noeffred
13:53
erstellt: 16. Jun 2007, ||
@päsu Die Moden hängen natürlich auch vom Raum ab - vor allem bei kleinen Räumen fällt es aber besonders auf. Haben tust du die IMMER, die Frage is nur wie stark es auffällt. Mein Tipp: Wenn mans nicht merkt, ja nicht nachmessen anfangen, dann nimmt das Unglück seinen Lauf ![]() |
RBMK1500
15:09
schon aber danach wurde es nochmal mit 80 , 100 , 60 Hz wiederholt und das Ergebniss war ähnlich.... nur haben sich die Basslöcher bei zunehmender Frequenz näher zum Sub verschoben.. Was damit eig. gesagt sein sollte ist , dass es nur das bestätigt was man als Hörer selber wahrnimmt. [Beitrag von RBMK1500 am 16. Jun 2007, 15:34 bearbeitet] |
noeffred
15:35
Kay hat schon recht, die sauberste Messmethode ist das nicht und stimmen wird das Ganze auch nicht 100%, aber die Effekte, die du bei deiner Messung siehst sind trotzdem richtig. Ein Mikrophon ist im Grunde ja auch ein umgedrehter Lautsprecher. Wenn du wirklich genaue Messungen machen willst, dann brauchst du schon ein Messmikro mit Kalibierungsschrieb (~40€) und einen Vorverstärker dazu (~50€) ein paar Kabel, dann einen PC (den hast du aber schaut aus ![]() Ich habe in meinem Raum einen 20-25db Anstieg bei 2 Frequenzen um die 30Hz. Den habe ich nicht entfernen, nur verschieben können. Im Endeffekt habe ich dann einen Parametrischen Equalizer einsetzen müssen, der Wunder gewirkt hat (auch wenns wieder andere Probleme mit sich bringt, die aber weniger gravierend sind). |
Frage zur Raummitte NoXter am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 8 Beiträge |
Bassloch in der Raummitte Patrick_Nossner am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
aufsteller für mehr bass in der raummitte? t2 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Deutung Messergebnisse DS4eVer am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
Bassabsorber in Raummitte? schwa321 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 7 Beiträge |
Unterstützung Interpretation Messergebnisse naddemc am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 51 Beiträge |
Bassloch dank Hörposition in Raummitte ducmo am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 13 Beiträge |
Neuer "Studio Raum" - grauenhafte Akustik call303 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Raummoden: Schall in der Raummitte komplett weg !!! Tequilamixer am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 13 Beiträge |
Gezielte Optimierung / Analyse Messergebnisse ic3fir3 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.143
