HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Formel gesucht: Überlagerung von Schwingungen | |
Formel gesucht: Überlagerung von Schwingungen+A -A |
Juwelz
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 13:03 | |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer mathematischen Beschreibung/Lösung meines Problems: Ich habe eine Freifeldmessung eines Lautsprechers gemacht. Der LS wurde ca. 56cm über dem Boden positioniert (und strahlte richtung Himmel ab) und das Mic war in einem Meter Entfernung darüber positioniert. Nach links und rechts war soviel Platz das es keine Reflexion von irgendwelchen Seiten geben sollte. Die einzigste Reflexion die hier auftreten sollte, wäre also die "vom LS->zum Boden->und von dort zum Mic (Messposition). Der Direktschall legte also eine Strecke von 1m und der reflektierte Schall eine Strecke von 2*56cm+1m=2.12m zum Mic zurück. Ich habe nun das Problem das ich bei ca. 150Hz und bei ca 380Hz jeweils einen starken Einbruch/Nullstelle im Frequenzgang messe. Meiner Meinung nach hängt die mit der Überlagerung des Direktschalls und des reflektierten Schalls zusammen, diese löschen sich, schätze ich mal, durch Ihre unterschiedliche Phase an der Messposition aus. Ich würde dies gerne math. beweisen. Kennt hier jemand eine Formel mit der ich die Überlagerung des Schalls/der Schwingungen am Messpunkt berechnen kann ? thx for re juwelz [Beitrag von Juwelz am 18. Jun 2007, 13:05 bearbeitet] |
Onemore
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 13:33 | |
Schau dich hier mal um: Umrechnen Frequenz - Wellenlänge 56 cm * 4 = 224 cm, das entspricht einer Frequenz von ca. 153 Hz. Bei dieser Frequenz trifft die reflektierte Welle mit einem Phasenunterschied von 180 Grad auf die direkt abgestrahlte Welle. Das Ergebnis ist dir ja bekannt. Gruß Bernd |
Juwelz
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 13:45 | |
Thx for Re, also die Formel zur Umrechnung kenne ich. Könntest du mir trotzdem noch einmal erklären wie du jetzt auf 4*56cm kommst und warum dort die Phase 180° beträgt, gegenüber des Direktschalls, irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch Und desweiteren, wie würde das bei den genannten 380Hz (könnten auch 400Hz sein) aussehen ?! sry bin anfänger, was akustik angeht ... thx juwelz |
Onemore
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 13:59 | |
Du musst dir einfach nur Gedanken machen, wann es zu einem Phasenunterschied von 180 Grad kommt, damit die Auslöschung auch klappt. 56 cm hin und zurück sind 112 cm. Entsprechend einer halben Welle von 224 cm (=153 Hz). Und die halbe Wellenlänge sind deine 180 Grad. Bei der Auslöschung bei ca. 380 Hz ist das schon etwas schwieriger. Aber es trifft in etwa den Abstand Mikrofon / LS. Vermutlich hast du genau den Knoten nach der ersten Welle getroffen. Stelle den Mikrofon zum Vergleich mal nur 10 cm vom LS entfernt auf. Gruß Bernd |
Juwelz
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 14:15 | |
OK, also das mit den 153Hz habe ich jetzt gecheckt.danke. Aber bei 380-400Hz bin ich immer noch planlos. Was meinst du mit Knoten treffen? Meinst du den Nulldurchgang einer Schwingung (zb eines Sinus bei 2*pi)? Wenn ja, kann das eigendlich nicht sein, da meine Messung ja einige Zeit andauert (und das Testsignal (pink-noise) 10x wiederholt wird) und daraus einen Mittelwert gebildet wird, es sollte also selbst wenn der Sinus hier zu bestimmten Messzeiten einen Nulldurchgang hat, dieser im Frequenzgang nicht sichtbar sein. Hast du evtl. noch eine andere Idee woher der Einbruch kommen könnte ?! Eigendlich müsste ich doch, wenn ich bei 150Hz einen Einbruch aufgrund der untersch. Phasen habe, auch bei allen Vielfachen(harmonischen) dieser Frequenz dieser Auslöschungseffekt auftreten, oder ?! ... nur passen 380Hz und 150Hz nicht wirklich zu einander? thx |
Ydope
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 17:34 | |
Was passiert denn, wenn du das Experiment mit LS und Mikro an einer anderen Stelle machst aber in der gleichen Höhe? Wenn da was anderes rauskommt, sind es dann doch die Einflüsse der Wände, die du misst. Was passiert, wenn du sehen willst, was eine (1) Wand auf den Pegel pro Frequenz für einen Einfluss hat, ist es am einfachsten, das mit einem Waveeditor zu machen. Erzeuge einen Sweep z.B. von 20Hz bis 10kHz und dann lege nochmal den gleichen Sweep drüber, aber mit einer Verzögerung, die dem Laufzeitunterschied von Originalsignal zu Reflektion entspricht. Ich habe das neulich gemacht, hier: http://mb.abovenet.de/allabout-hifi/index.php?topic=638.0 Gruß Y |
Juwelz
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 17:47 | |
Hi, das mit der Wand kann nicht sein, da hier eine Freifeldmessung vorliegt und die nächstliegenden Wände bestimmt 300m entfernt waren. Der Amplitudengang entspricht bis auf diese 2 Einbrüche auch dem Referenz-Amplidutengang! Andere Lösungsvorschläge, ich verzweifel bald? thx und nochmal thx juwelz |
Ydope
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 18:10 | |
Oh sorry, habs nicht genau genug gelesen. Für eine Freifeldmessung stimme ich Onemore zu, die Auslöschungen müssten in einem regelmäßigen Abstand über den Frequenzverlauf auftreten und jeweils vielfache von 153Hz sein. Warum was anderes rauskam, kann ich auch nciht sagen |
c2007
#9 erstellt: 19. Jun 2007, 00:57 | |
Hallo Juwelz, Vorsicht Formeln! Zunaechst must Du den Wegunterschied sozusagen Luftlinie messen oder berechnen. Der direkte Weg ist klar, das ist einfach der Abstand vom LS zum Mikro. Nennen wir diesen Abstand mal X. Der indirekte Weg mit Reflektion am Fussboden ist auch nicht viel schwieriger. Wenn LS und Mikro auf gleicher Hoehe (die wir Z nennen) aufgebaut sind, dann liegt der Reflektionspunkt genau in der Mitte, also bei X/2. Luftlinie vom LS zum Reflektionspunkt sind nach Pythagoras L=Wurzel((X/2)^2+Z^2). Luftlinie vom Reflektionspunkt zum Mikro ist nochmals das gleiche. Damit ist der Wegunterschied gleich D=2*L-X=Wurzel(X^2+4*Z^2)-X. Der Laufzeitunterschied ist natuerlich D*Schallgeschwindigkeit. Hier ist X=1m, Z=0.54m und damit D=0.501m Nun zur Ueberlagerung: Ob der Effekt positiv oder negativ ist haengt von der Wellenlaenge (lambda) und damit der Frequenz (f) der Welle ab.
In einem Frequenzsweep solltest Du also abwechselnd Minima und Maxima mit schoenem regelmaessigem Abstand sehen. Soweit die Theorie. Passt das in etwa mit Deiner Messung zusammen? Dies ist natuerlich eine Physikerrechnung, d.h. sehr grob vereinfacht In Wirklichkeit muesste man nicht nur einen einzigen Reflektionspunkt in betracht ziehen sondern den ganzen Fussboden, und dabei beruecksichtigen wie der Reflektionskoeffizient von der Richtung und Frequenz der Schallwelle abhaengt. Bei Reflektion an manchen Medien gibt es einen Phasensprung, und die Schallquelle ist auch kein mathematisch idealer Punkt... Kannst Dir denken, dass eine realistische Rechnung in einem realistichem Wohnzimmer nicht so ganz trivial ist. Du kannst Dir z.B. vorstellen, dass meine kleine Rechnung etwa der Reflektion eines Laserstrahls an einem perfekten Spiegel entspricht, wenn in Wirklichkeit eine dicke Gluehbirne von einer rauhen Wand mehr oder weniger reflektiert und gestreut wird. Aber fuer eine Freifeldmessung auf einem blanken, harten Fussboden ist die Naeherung gar nicht soooo schlecht. So, und jetzt reicht's fuer Heute. Cheers, c2007 |
Juwelz
#10 erstellt: 03. Jul 2007, 18:14 | |
Hallo c2007, echt vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast !!! War krank deswegen melde ich mich jetzt erst. Leider hast auch du meine Posts nicht richtig gelesen, deswegen hilft mir dein Post nicht wirklich weiter. Hier liegt eine Freifeldmessung vor bei der der LS auf dem Boden liegt und Richtung Himmel abstrahlt. Das MIC hängt darüber (über einen Ständer) in einem 1m Abstand. Der Abstand vom Boden zur Membran beträgt ca. 56cm, hier passen die 150Hz gut für die negative Überlagerung zweier Schwingungen (Direktschall und reflektierter Schall vom LS->Boden->MIC)Die von dir besprochene Reflexion kann also garnicht auftreten. Wenn ich wüsste wie man hier ein Bild hochlädt, hätte ich schon längst eine Skizze gepostet dann wäre das Setup einfacher zu beschreiben^^ ... Hast du noch weitere Ideen ?! thx for RE Juwelz |
Raummoden: Resonanz oder Überlagerung schranz1 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
richtige Formel für Plattenschwinger PARO_13 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Schwingungen im Fußboden der Wohnung: Ursachensuche traveller195 am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
Noppenschaum gesucht JollyM. am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Schallmesser gesucht! Bernstein am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Akustikfachmann gesucht norm_al am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 22 Beiträge |
Einmessmikrofon gesucht Lipix am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Raumakustikrechner gesucht! DynMatti am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Akustiker Raum Mannheim gesucht Hosky am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Antimode zum testen gesucht. Butze1979 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
