Schallisolierung an der Tür
weise-eule
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 12:36
Hi!
Da ich in meinem Hörraum immer mal etwas lauter Musik höre möchte ich die Tür zu diesem Raum etwas schalldichter gestalten. Durch die kommt klar der meiste Ton, nich durch die Wände, hab ich schon überprüft.
Die Tür ist im Moment einfach aus Holz, nicht besonders dick.
-->was für ein Material kann ich nun nehmen, um die Tür abzudichten? Hatte an so 3-5mm Kork oder Styropor gedacht würde das schon was bringen? Möchte das alles ja auch nicht sooo kostenintensiv gestalten, wollte eigentlich nicht mehr als ~20€ ausgeben. Kann ich da schon eine gewissen Schalldämmung erreichen?
Vielen Dank schonmal für alle Antworten!
Gruß,
weise-eule
priest-live
#2 erstellt: 16. Aug 2007, 13:21
das Problem mit der Schalldurchlässigkeit einer Zimmertür hatte ich auch schon mal (gieb mal in der Sufu: Zimmertür dämmen ein).
Für Dein Budget kann ich Dir nur empfehlen die Tür mit einer Dichtung zu versehen (giebt es im Baumarkt, z.b.von Tesa)- alles andere ist so gut wie Wirkungslos.
Bei mir in der Alten Wohnung hat nur eine spezielle Schallschutztür den gewünschten Effeckt gebracht, und zum Glück passt die auch an meinen jetzigen Hörraum.
Priest-live
weise-eule
#3 erstellt: 16. Aug 2007, 13:39
Hi!
Danke erstmal für die Antwort!
Meinste also, die Tür mit Kork zu ergänzen wäre sinnlos? Und was für Dichtungen genau meinst du?
Gruß,
weise-eule
priest-live
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 16:41
Um an der Tür Tiefe Frequenzen zu bedämpfen brauchst Du entweder richtig dicken Dämmstoff (>15cm)oder sehr viel masse.
Meine Schallschutztür ist sehr schwer (ca 75KG)und aus mehreren Schichten (inclusive Metall) aufgebaut damit sie funktioniert.
Ausserdem ist das Türblatt ca 8,5 cm stark!
Ich meine das Du den besten efekt mit einer selbstklebenden Gummidichtung die in die Zarge geklebt wird (die Dichtung ist eigendlich um Fenster "Winddicht" zu machen-->funktioniert bei Türen auch sehr gut)den meisten Nutzen aus Deinen 20€ bekommst.
priest-live
weise-eule
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 17:07
OK, vielen Dank! Da werd ich wohl auch mal versuchen, die ritzen so abzudichten.
Bei Dämmung geht es mir auch hauptsächlich um die höheren Frequenzen, die tiefen erreichen meine schlafenden Mitbewohner irgendwie kaum, und wenn, dann sind sie weniger bemerkbar.
Mein Anspruch is auch "nur", so 50-30% des Schalls aufzuhalten, damit bin ich dann schon ausreichend bedient.
Nochmal wegen des Materials: Für die große Fläche reichen 3cm Kork doch wohl(für meinen Anspruch), oder? Oder is Styropor oder noch ganz was anderes da billiger?
Gruß,
weise-eule
pinoccio
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 20:53
Hi Eule
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...rum_id=72&thread=736
Gruss
Stefan
weise-eule
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 22:12
Hi!
Bin jetz vom Kork abgekommen und werde mir wohl die hier bestellen. Sind hauptsächlich für höhere Töne geeignet, aber das is ja auch das wichtigste. Diesen Schallabsorptionsgrad kann man ja ungefär als prozentuale reduzierung sehen, oder?
Vielen Dank für die ganze Hilfe, werd dann (hoffentlich) als nächstes von meinen ergebnissen berichten!
Grußm
weise-eule
Ydope
#8 erstellt: 16. Aug 2007, 22:57
Vom Kauf von Schaumstoff ist abzuraten. Der Absorptionsgrad hat nichts mit dem zu tun, wieviel durchgelassen wird. Er wird nichts ändern, wenn du ihn auf deine Tür klebst.
Stelle lieber erst sicher, dass die Tür wirklich abgedichtet ist. Lärm dringt durch den kleinsten Spalt.
weise-eule
#9 erstellt: 17. Aug 2007, 08:53
Habs jetz leider doch schon bestellt .
Denke aber, zusammen mit dem Spalte abdichten isses nen Versuch wert, oder? Es wird ja nich mehr durchlassen, und die 15€ denke ich, kann ich da inversieren.
Und wie gesagt, mit einer Reduzierung um 1/4 bis 1/2 der oberen mittleren bis hohen Töne bin ich ja auch zufrieden, und da kann ich doch wohl erreichen?
Aber des Ritzendichtens muss ich mich anscheinend wirklich noch annehmen, auch wenn das etwas komplizierter is...
Gruß,
weise-eule
priest-live
#10 erstellt: 17. Aug 2007, 18:56
die Lücke zwischen Zarge und Türblatt abdichten ist ganz einfach, da diese Dichtungen selbstklebend sind.
Einfach den Teil der Zarge wo das Türblatt in geschlossenem zustand vorsteht reinigen, die Dichtungen aufkleben und am Schluss passend zurechtschneiden.
Es kann sein das die Tür die ersten Tage schwerer ins Schloss fällt, aber nach ein paar Tagen hat sich das alles wieder eingearbeitet.
Viel Spass beim ausprobieren
priest-live
Onemore
#11 erstellt: 17. Aug 2007, 19:19
Um die Schallübertragung deiner Tür zu verbessern hilft leider nur mehr Masse, d.h. da Schaumstoff keine relevante Masse besitzt wird er auch nichts bewirken.
Die Tür zunächst mal abdichten hilft dagegen schon.
Gruß Bernd
Leichte und Günstige Schallisolierung!
Exel am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  8 Beiträge
Schallisolierung im Keller
treitszi am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  10 Beiträge
Suche Tipps für Schallisolierung
Brulius am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  7 Beiträge
Schallisolierung - wie?
ChiefThunder am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  27 Beiträge
schallisolierung nach innen
naschl am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
ooohh "schallisolierung" hör mich an..
Well-fell am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  9 Beiträge
Schallisolierung und Quantenphysik
quecksel am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  7 Beiträge
Schallisolierung einer Kellerdecke - sinnvoll ?
mcbounz am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
Zuviel Krach, Schallisolierung, HILFE!!!
John_Mc_Clane am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  6 Beiträge
Schallisolierung für Überaum
harpista am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
