HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bau einer Schallschutzkabine | |
Bau einer Schallschutzkabine+A -A |
twoface
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 13:06 | |
Hallo. Mein Anliegen passt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz in dieses Forum, zum Thema Schalldämmung scheint hier jedoch eine Menge Kompetenz anwesend zu sein. Es geht um den Bau einer schallisolierenden Gesangskabine. Sie soll lediglich zu Übungszwecken dienen, die Akustik/Schalldämpfung ist somit vorerst zweitrangig. Das ganze soll sich auf einer Grundfläche von 1m x 1m abspielen und etwa 2m hoch sein. Meine bisherigen Überlegungen: -Aufbau eines Ständerwerks aus Dachlatten. -Befüllung mit Dämmmatten. -Beidseitige Beplankung mit Gipskarton. -Evtl. später: Auskleidung des Innenraums mit Pyramidenschaum. Nun zu meinen Fragen: 1) Wie dick sollten die Wände sein um eine unverstärkte Gesangsstimme möglichst gut zu dämmen? Genügen 5cm Dachlatten? 2) Ich würde gerne auf einen gesundheitlich unbedenklichen, ökologischen Dämmstoff zurückgreifen. Welcher eignet sich besonders unter akustischen Gesichtspunkten? 3)Sollte zwischen Dämmstoff und Gipsplatten ein Hohlraum liegen oder wäre es effektiver wenn die Matten direkt am Gips anliegen oder evtl. sogar durch diesen etwas komprimiert werden? So, das wäre erst einmal alles. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung an diesem Thema. mfg twoface |
Onemore
#2 erstellt: 29. Aug 2007, 13:17 | |
Ist das für Gesangsaufnahmen gedacht? Sollte das der Fall sein, halte ich die Abmessungen für sehr klein. Gruß Bernd |
twoface
#3 erstellt: 29. Aug 2007, 13:18 | |
Hi. Nee, soll lediglich zur ungehemmten Durchführung von Gesangsübungen dienen. mfg twoface |
Onemore
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 13:26 | |
Ich würde dennoch auf jeden Fall auch die Akustik in dieser Kabine beachten, d.h. eine ausreichende Tiefe für Dämmmaterial unbedingt einkalkulieren. Insgesamt mindestens 20 cm für jede Seite und diese dann mit 10 cm Basotect auskleiden mit 10 cm Abstand zu den Wänden und zur Decke. Gruß Bernd |
twoface
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 13:47 | |
Hallo. Kann man denn das Basotect nicht direkt auf die Gipsplatten montieren? Welche Vorteile hat ein Zwischenraum? Um die Dämpfung der Kabine werde ich mich aus zeitlichen und finanziellen Gründen erst später kümmern. Die Ausmasse werde ich in Anbetracht der von dir vorgeschlagenen Dämpfungs-Wandstärke allerdings nochmals überdenken. mfg twoface |
Onemore
#6 erstellt: 29. Aug 2007, 18:19 | |
Mit einem porösen Absorber lässt sich Schall im Druckmaximum, also direkt an der Wand, nur unzureichend dämpfen. Deshalb ist ein gewisser Abstand notwendig. Um den Frequenzbereich der menschlichen Stimme ausreichend breitbandig zu bedämpfen dürften die vorgeschlagenen 10 cm Basotect mit 10 cm Wandabstand gerade so ausreichen. Du wirst den erheblichen Unterschied zwischen unbedämpft und bedämpft schnell bemerken. Unbedämpft wird es mit Sicherheit in der doch sehr kleinen Kabine sehr laut werden. Vermutlich müsste man sogar einen Gehörschutz tragen. Außerdem kommt es auf Grund der Abmessungen auch zu stehenden Wellen im Bereich von ca. 700 Hz und 1400 Hz. Wenn es möglich ist würde ich deshalb vorschlagen die Abmessungen zu ändern, z.B. Innenmaße 1,2 m * 1,6 m bei mindestens 2 m Höhe. Ebenso nicht unterschätzen sollte man bei kleinen Kabinen die Luftzufuhr (Sauerstoff rein, Wärme und Feuchtigkeit raus). Entweder alle paar Minuten die Tür öffnen oder eine Zwangsbelüftung einbauen. Gruß Bernd |
Death_Tone
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 19:09 | |
Du solltest auch nicht unbedingt eine rechteckige Konstruktion wählen. Auf keinen Fall dürfen die Abmessungen der Kabine Vielfachen von sich selbst enthalten. Soll heißen 2,20 x 1,20 x 1,20 z.B. wäre wirklich worst case! Wenn du außerdem die Ecken jeweils abschrägst, z.B. in dem du Lochplatten aus Holz oder Gipskarton vor setzt und den Hohlraum mit Mineralwolle dämmst, wirst du mit stehenden wellen oder flatterechos etc keine Probleme haben. Ich würde die Kabine auch nicht komplett mit Dämmstoff auskleiden da du dann einen unnatürlichen Raumklang erhälst. In einem komplett reflexionsarmen Raum fühlt man sich nicht sonderlich wohl... ...und über die Belüftung solltest du dir wirklich Gedanken machen. Es wird verdammt schnell warm in so einer kleinen Kabine. Du musst bedenken, dass die Kabine, damit du wirklich eine gute Schallisolierung erreichen kannst, ja auch Luftdicht sein sollte! Zur entkopplung der Kabine stellst du diese am besten auch auf Gummimatten. |
Bau eines richtigen Diffusors!!! Thiuda am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 48 Beiträge |
Bau eines Heimkinos - Viele Fragen Corganus am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 26 Beiträge |
Tipps zum Bau eines Helmholtzresonators schloedi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
Suche Hilfe bei Akustik-Bau! skydragon73 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Bau eines Kantenabsorbers (Bilder) ratte am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 36 Beiträge |
Gesangskabine Cool-Jam am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Planung meine neue Gesangskabine Deep_Scar am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Schalldämmung Fenster Maxga am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 7 Beiträge |
Bau meines Musikzimmers (Akustikfragen) ~Losting~ am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Gesangskabine dEzEr0pE am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 18 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
