HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Suche Hilfe bei Akustik-Bau! | |
Suche Hilfe bei Akustik-Bau!+A -A |
skydragon73
12:02
erstellt: 21. Aug 2008, |
Hallo zusammen! Auch wenn ich mich schon ein wenig in das Thema Raumakustik eingearbeitet habe, so bin ich mir dich absolut unsicher, wie ich meinen Raum bearbeiten bzw. ausstatten soll. Hier ein paar Eckpunkte: - Skizze des Kellerraumes (siehe Bild im Anhang) - die Wände sind aus festem Mauerwerk und voll verputzt - der Boden ist gefliest (wird aber wahrscheinlich zukünftig mit rotem Filzboden belegt) - die Decke (Beton) ist ebenfalls verputzt - ein kleiner Teil (schwarz markiert) der hinteren Wand ist in Trockenbauweise hergestellt Arbeiten möchte ich gerne mit den Produkten der Fa.Aixfoam ![]() Meine Fragen sind nun: - welche Produkte der Fa. Aixfoam soll ich genau verwenden? - welche Wände soll ich wie ausstatten? Eine Vollverkleidung halte ich persönlich für zu viel. - soll ich die Decke mit verkleiden? Ansonsten bin ich für jeden Vorschlag, Unterstützung, Hinweis dankbar! Viele Grüße Frank ![]() ![]() |
fujak
14:39
Hallo Skydragon, zunächst wäre die Frage zu klären, ob Du bei der Optimierung auch bereit wärst, die Messtechnik miteinzubeziehen (was ich empfehlen würde), oder eine eher auf konkreten "Verdachtsmomenten" basierende Optimierung vornehmen möchtest. Letzteres betrifft bestimmte Aspekte, die aus der Erfahrung vieler User aus dem Forum notwendig sind. Hier wäre in Bezug auf Deinen Raum zu nennen: - Unbedingt möglichst vollflächigen Teppichboden (möglichst Schurwolle und flauschig - Filzboden dämpft wahrscheinlich zu wenig) - Sämtliche 4 Ecken sollten mit Eckabsorbern über die gesamte Höhe bestückt werden. Die Front-LS sollten dadurch noch etwas mehr aus den Ecken geholt werden. - Akustische Spiegelflächen an der Seite des Raumes sowie an der Kellerdecke sollten bedämpft werden. - Glastisch unbedingt mit Tischdecke abdecken, die an den Seiten herabhängen sollte (wg. der Metallkonstruktion). Besitzt er ein "Zwischenstockwerk" kann man auch dieses mit Aixfoam füllen und erhält einen zusätzlichen Absorber. - Wenn all diese Maßnahmen noch nicht reichen, könnte man Molton-Vorhänge mit 10 cm Abstand zu den Wänden aufhängen. Wenn Du all diese Maßnahmen durchgeführt hast, sollte der Raum schon eine gute Grundlage haben. Alles weitere kann dann nur messtechnisch verfeinert werden. Günstiger und effizienter als Aixfoam wäre übrigens Rockwool Steinwolle, die man entweder in Stoff einnäht (auch Bettbezüge mit Reißverschluss gingen dafür) oder in Folie einschweißt. Weitere Alternative: Basotect. Auch die LS-Aufstellung besitzt noch erhebliches Potenzial, um den Gegebenheiten des Raumes gerecht zu werden. Ich hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen und es schreiben Dir noch andere etwas dazu. Grüße Fujak |
skydragon73
14:44
@ fujak: Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Sicherlich wäre es empfehlenswert, mit Messtechnik zu arbeiten. Aber fürs Erste wollte ich den Raum so verfeinern. Ist halt auch eine Frage der Zeit. Wo genau siehst Du denn die Spiegelflächen an den Seiten und der Decke? Genau gegenüber der LS? Die Positionierung der LS ist nicht ganz naturgetreu eingezeichnet. Es handelt sich im Dipol-LS. Dabei sind die beiden seitlichen LS genau auf den Center ausgerichtet und die beiden Rear-LS nach außen, also parallel zur Wand. Was würdest Du denn empfehlen? Bin für Tipps immer dankbar! Gruß |
fujak
16:43
Unter akustischen Spiegelflächen versteht man die Wand-/Decken-/Boden-Fläche, die den Schall vom LS reflektiert zum Hörplatz leitet. Wo die sich genau befindet, lässt sich am einfachsten mit Hilfe einer zweiten Person herausfinden, die einen Spiegel an der Wand/Decke entlangführt, bis Du auf dem Hörplatz jeweils den Hoch- und Mitteltöner Deiner LS sehen kannst. Werden genau an diesen Stellen Absorber plaziert, dann wird der Diffusschall gegenüber dem Direktschall reduziert, wodurch sich eine wesentlich bessere räumliche Abbildung ergibt. Da ich mich mit Dipol-Lautsprechern nicht auskenne, kann ich über günstige und ungünstige LS-Plazierungen nicht so viel sagen. Vielleicht findet sich hierfür noch ein Experte. Im übrigen empfehle ich die Suchfunktion des Forums zu den Begriffen Dipol-LS und Aufstellung. Da wirst Du sicheerlich fündig. Auch die Sticky-Threads ganz oben in der Thread-Liste der Akustik-Abteilung beinhalten wiessenswerte Infos zur Raumoptimierung. Einfach mal durchlesen. Grüße Fujak |
skydragon73
11:37
erstellt: 29. Aug 2008, |
Keiner weitere Vorschläge? ![]() |
Ydope
17:01
Was möchtest du denn noch wissen? Fujak hat schon das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Gruß |
skydragon73
15:52
erstellt: 03. Sep 2008, |
So, habe jetzt auf den Fliesenboden Teppich verlegt. Zudem ist noch ein weiteres DVD/CD-Regal hinzugekommen. Sämtliche Absorber werde ich hier beziehen: ![]() Hört sich sehr gut an und preislich akzeptabel. Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht? |
Hilfe bei Kleinzimmer Akustik! Kosta88 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe zur Akustik im Heimkino / Musikhörraum Kosta88 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Optimierung der Akustik Iceman13 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 9 Beiträge |
mittelmäßige akustik! brauche hilfe nonoheida am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe für Akustik vor Kaufentscheidung CMax am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 7 Beiträge |
Raum akustik speedizzel am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 2 Beiträge |
Akustik meines Wohnzimmers - Hilfe erbeten tomduhli am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 48 Beiträge |
Neubauplanung Akustik snape6666 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 13 Beiträge |
Hilfe bei der Akustik in neuem Kinoraum Bulli111 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 15 Beiträge |
Hilfe zur Akustik bei Neubau in Planungsphase xtc.sanchez am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.616
