HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Diffusoren hinter den Boxen? | |
Diffusoren hinter den Boxen?+A -A |
freibürger
20:07
erstellt: 05. Sep 2007, |
Guten Abend! In der August Ausgabe der "Stereo" stand in dem Artikel über Raumakustik zu lesen, daß Diffusoren an der Wand hinter den Boxen und im Bereich zwischen Ihnen, die Abbildungstiefe und Ortungsgenauigkeit verbessern sollen. Im Bild der mit X markierte Bereich. ![]() Vorgeschlagen wurde ein Regal für Bücher oder CD, oder eben ein spezieller Diffusor, zu sehen auf einer Abbildung des Stereohörraums. Es war ein eindimensionaler Diffusor, ![]() Macht das wirklich Sinn? Das Problem in meinem sehr kleinen Hörraum ist, das mich die Musik von der freien Wand zwischen den Boxen geradezu anspringt, bei manchen Aufnahmen schon agressiv ist. Dabei jedoch keine genaue Ortung zulässt und in komplexen und lauten Passagen die Übersicht verloren geht. Seitliche Reflexionen versuche ich links mit Noppenschaumstoff(40mm) und rechts mit einer voll behängten Gardrobe, in den Griff zu bekommen. Der mit O markierte Bereich. Ansonsten Teppichboden und Decke mit Holzpanele. Ich plane schon die ganze Zeit wie ich ![]() Grüsse aus Freiburg Peter |
Ydope
14:40
erstellt: 06. Sep 2007, |
In kleinen Räumen ist von Diffusion abzuraten. Außerdem ist die Wand hinter den LS (was Höhen und Mitten angeht) unwichtiger als die Rückwand, die Seiten und die Decke. ich würde empfehlen noch ein paar Grundlagen zur Raumakustik zu lesen. Ich fürchte, die Herren von der "Stereo" haben nicht so wirklich den Plan. Mach erstmal mit Absorption weiter. Das ist einfacher und effektiver. Gruß |
freibürger
16:11
Hallo Ydope! Warum ist in kleinen Räumen Absorption besser als Diffusion? Gruß Peter |
Ydope
18:15
Weil ein Diffusor nur ab einem gewissen Abstand funktioniert. Bei einem normalen Diffusor wären das z.B. 3 Meter. Absorbiere lieber an der Rückwand, als dass du an der Kopfwand eine Diffusor hinstellst, der so gut wie gar nichts bewirken wird. |
Onemore
18:32
Weil es schneller geht, d.h. an den richtigen Stellen ausreichend absorbiert, beseitigt eventuelle Probleme gleich. Bevor du irgend welche Diffusoren im Raum aufstellst, solltest du dir Gedanken um den Bassbereich machen. Hast du eine ungefähre Ahnung in welchem Bereich deine Nachhallzeiten bei 20 bis 200 Hz liegen? Wenn der Bass ok ist, dann könnte man auch mit Diffusoren experimentieren. Allerdings würde ich das eher hinter dem Hörplatz machen, nicht unbedingt hinter den LS. Gruß Bernd |
freibürger
21:01
Hallo Bernd, ja um den Bassbereich habe ich mich schon gekümmert. Ein Plattenschwinger auf 50Hz und 2 Helmholtzresonatoren auf 100Hz abgestimmt, haben das schlimmste Dröhnen und Wummern schon beseitigt. So misst sich mein Raum jetzt: ![]() ![]() ![]() ![]() Das sieht schlimmer aus als es sich anhört, ich will aber die Peaks bei 50 und 100Hz nochmal mit 2 Helmholtzresonatoren angehen. Mein Problem ist eben das, das Klangbild unabhängig der verwendeten Boxen ziemlich weit vorne steht, einen förmlich anspringt. Ist manchmal sehr effektvoll aber nicht unbedingt langzeittauglich. Ich habe heute mittag mal mit Schaumstoff an der Wand hinter den Boxen experimentiert. Das hat diesen Effekt ziemlich gemildert, jedoch den Raum auch "toter" gemacht. Ich weiss, es soll von hart nach weich spielen. Hinter meinem Hörplatz ist ein Fenster, es ist zwar bepflanzt, werde dort aber noch einen schweren Vorhang einplanen. Gruß Peter |
Ydope
21:48
Guten Abend. Die Sachen mit Ortbarkeit und Klangbild hängt im wesentlichen von der Menge an frühen/ersten Reflektionen im Raum ab. Grob gesagt sollten einen am Hörplatz in den ersten 20 ms bei Mitten/Höhen nur der Originalschall und keine Reflektionen erreichen. Wenn aber der Schall direkt nach Reflektion über Seite, Decke oder Rückwand den Hörer sehr schnell wieder erreicht, treten deine Probleme auf. Daher muss man möglichst an allen diesen noralgischen Punkten absorbieren, um eine optimale Ortbarkeit zu erreichen. Die Wand hinter den LS ist erstmal nicht so wichtig, weil Mitten/Höhen da von den LS kaum direkt hingestrahlt werden. Ein schwerer Vorhang hinter dir ist ein guter Start. Gruß |
freibürger
21:59
War mir eigentlich klar, ich habe die Decke nur noch nicht richtig in meine Überlegungen einbezogen. Die Decke ist sehr niedrig, da könnte eine Menge an Reflektionen herkommen. Da werde ich morgen mal direkt nach schauen. Danke Peter |
Diffusoren hinter Rear Lautsprechern? anothermib am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Diffusoren hinter den Lautsprechern Lettoz am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 8 Beiträge |
Absorber und Diffusoren Josh1996 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 6 Beiträge |
Diffusoren von Jocavi mattx am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
Diffusoren anbringen _kAiZa_ am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
Wave Diffusoren Suara am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Bau eines Diffusoren aber welcher? slepac am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 11 Beiträge |
Diffusor hinter Sofa ? Klangfreak am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 8 Beiträge |
diffusoren selber machen? helman am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Absorbern/Diffusoren TheDude85 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.872
