HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » nad 325 + rs8 = sehr höhenbetont | |
nad 325 + rs8 = sehr höhenbetont+A -A |
element5
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 18:20 | |||||
hi, ich habe mir heute mal die rs8 von monitor audio an meinen nad 325 gehängt. über das design und die verarbeitung müssen wir nicht sprechen, die ist für den preis sensationell. was mich beim hörtest in meinen eigenen 4 wänden (ca. 25qm, einrichtung noch sehr spartanisch, nur laminat) etwas überrascht hat, waren die extremen höhen, der bass und die mitten kamen nur bei etwas erhöhter lautstärke (etwas über 1/4) etwas zur geltung. ansonsten hat man das gefühl der ls würde nur aus einem einzigen hochtöner bestehen. beim kumpel hat sich das alles etwas softer angehört, der bass war knackig und die höhen zurückhaltender. der hatte allerdings auch eine andere electronic angeschlossen, einen amp von Advance Acoustic. dieser entspricht allerdings nicht ganz meinen budget. was könnt ihr mir für einen rat geben ? klar als erstes muss mal die raumakkustik etwas verbessert werden, z.b. durch teppiche, aber gibt es vielleicht noch alternativen ? da ich vom design des nad nicht sehr angetan bin, wäre ich bereit auf ein andres system umzusteigen. vom design her gefallen mir die von cambridge schon sehr gut und der kleine wäre zudem auch in meinem budget. früher oder später wollte ich dann noch einen cd player zulegen, was könnt ihr mir empfehlen, bzw. welche erfahrungen habt ihr mit den rs8 gemacht ? gruss element |
Frankman_koeln
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 18:27 | |||||
hier liegt dein problem ! |
superfranz
Gesperrt |
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 18:42 | |||||
Dann dreh die Höhen halt zurück!...oder haste so ein Rührmichnichtan-Verstärker..wo Klangregelung verpönt ist ?...wahrscheinlich vertauschst du obere Mitten mit Hochton...ich empfehle dir ein einen Schalldruckermittler samt Terz-CD. Der "Teppichtrick" funktioniert auch nur bei Herrn "Blöde"...was willste denn mit 10 Liter Flausch absorbieren...und das auf dem Boden ? franzl |
element5
#4 erstellt: 27. Okt 2007, 18:44 | |||||
oh ha, dacht ichs mir doch. ich habe die ls jetzt etwas näher an die wand gestellt - ca. 40 cm, der bass ist schon um einiges besser. hat jemand vielleicht noch eine empfehlung für einen preiswerten cd player, ich denke ein problem könnte auch mein zuspieler sein, eine dvd/cd kombi von toshiba und könnt bitte jemand noch was zu dem cambridge amp im vergleich zum nad sagen ? spielt der wärmer ? danke. gruss element |
Frankman_koeln
#5 erstellt: 27. Okt 2007, 21:15 | |||||
der cd spieler hat in einer kette den geringsten einfluß auf den klang. hier anzusetzen ist sicher nicht nötig. cambridge hab ich nie gehört .... keine ahnung ..... aber auch hier anzusetzen ist blödsinn wenn der raum nicht "klingt" ! kauf lieber nen teppich .... und mach was gegen kahle wände .... DAS bringts .... ! |
Amperlite
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 10:39 | |||||
Quellgeräte und Verstärker sind so ziemlich das letzte, was dieses Problem beheben könnte. Wenn sich überhaupt Unterschiede ergeben, sind diese minimalst! Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du was für die Raumakustik tun. Ist es lediglich ein Höhenproblem, würden theoretisch auch relativ dünne Absorber (3-4 Zentimeter) schon eine Verbesserung bringen. Um aber keine völlige Überdämpfung zu erreichen und auch die Mitten zu verbessern, solltest du dennoch 7-8 Zentimeter wählen. Reicht das noch nicht aus, kann man sich durchaus mit Klangreglern bzw. Equalizern beschäftigen. Auch wenn ein HighEnder davon (bedingt durch Unwissenheit) Ausschlag bekommt - verboten ist der Einsatz von sowas nicht.
Das hört sich stark danach an, als wäre eine Loudness-Funktion angebracht, um die verringerte Empfindlichkeit des Ohres bei geringen Lautstärken auszugleich. Dieses gemeinsame Problem aller Anlagen lässt sich nur durch einen Klangregler beheben, sonst garnicht. Als kurzfristigen Test kannst du versuchen, die Lautsprecher stark nach innen einzudrehen, das dürfte schon etwas Verbesserung bringen. [Beitrag von Amperlite am 28. Okt 2007, 10:45 bearbeitet] |
element5
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 18:13 | |||||
danke für deine tips, ich werde versuchen sie umzusetzen. welche art absorber wäre da geeignet ? eine dicke steinplatte unter die ls legen ? |
Amperlite
#8 erstellt: 28. Okt 2007, 18:17 | |||||
Nein, ganz kalt! Du brauchst Akustikschaumstoff an die Wand! Guck dich doch ein bisschen im Akustik-Unterforum um (Suchtipp: "Basotect"). |
element5
#9 erstellt: 02. Nov 2007, 08:28 | |||||
sorry, aber ich werde bestimmt keinen schaum in mein wohnzimmer hängen was bringen eigentlich die steinplatten unter den LS ? |
Frankman_koeln
#10 erstellt: 02. Nov 2007, 12:29 | |||||
steinplatten bringen ne schöne optik und nen sicheren stand ( z.b. auf teppich ), sonst nix weiter. dein akustikproblem werden die nicht beheben. auch hier ist der ansatz falsch ! du MUSST definitiv mit dem raum anfangen wenn du den klang verbessern willst - also schallschluckende elemente einbauen. bevor man mit absorbern anfängt würde ich erstmal mit ein paar pflanzen an den richtigen stellen anfangen, teppich, bücherregal ! alles andere bringt dich nicht weiter. der raum limitiert den klang, wenn der mist ist kann auch der austausch von komponenten NICHTS bringen .... |
element5
#11 erstellt: 02. Nov 2007, 17:15 | |||||
danke für die aufklärung. in den nächsten tagen wird das zimmer mit ein paar möbeln ausstaffiert, der amp wird allerdings aller vorraussicht wieder an den händler geschickt, das design passt einfach nicht. gruss e5 |
RazerDB
#12 erstellt: 02. Nov 2007, 20:11 | |||||
Hifi und (schönes) Design beißt sich meistens. Funktionell desingt muss es sein. Wenn du keine Kompromisse in Sachen Optik (etc.) bezüglich, Lausptrecher, Verstärker, bedämpfter Raum eingehen willst, dann brauchst du nicht auf hochwertige Wiedergabe hoffen. Das sollte dir klar sein. Guck dir mal paar Bilder von Studios an. |
Fehlender Oberbass und zu höhenbetont mbabst am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 9 Beiträge |
Nad c352,Dynaudio Audience 52Se. Schlechter Klang Olli261 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 11 Beiträge |
UMIK-1, UMIK-2 & NAD Mic im Quick and Dirty Vergleich pogopogo am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 6 Beiträge |
Stereo System mit Sub - 12qm - Dröhnen bei 130 Hz dominikz am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 11 Beiträge |
Klipsch-Boxen auf nahe Distanz sehr mittenbetont und hallig, welche Abhilfemöglichkeiten? techrobb am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 14 Beiträge |
dröhnen - kahles zimmer mancubit am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 10 Beiträge |
SBA - mit 2 subs direkt an der wand? Akalazze am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe: neue Anlage klingt etwas "tief" Coxeter am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 9 Beiträge |
Sehr ungünstige Verhältnisse - ratlos alfa.1985 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
sehr unförmiger Raum --> Lautsprecheraufstellung Icebox87 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSaugstauber4606
- Gesamtzahl an Themen1.555.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.410
