HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 30Hz wollen nicht weg | |
30Hz wollen nicht weg+A -A |
raw
#1 erstellt: 15. Mai 2004, 00:57 | |
Hallo Leute Ich habe in meinem Raum eine mehr oder weniger starke Dröhnfrequenz bei genau 30Hz und das egal bei welcher Aufstellung, Sitzposition und Absorberaufstellung. Wenn ich leise Musik höre, kann diese Dröhnfrequenz fast schon gut sein, da sie den unteren Bassbereich anhebt und somit ein volleres Klangbild ergibt. Aaaaaber bei größeren Lautstärken kann das u.U. saumäßig wehtun. Also: Was tun? Ein Helmholtzresonator... wäre das eine gute Lösung? Ich werde in den nächsten Tagen einige Hörtests noch durchführen. Bin für jede Hilfe dankbar |
Master_J
#2 erstellt: 17. Mai 2004, 10:38 | |
Wie hast Du die 30 Hz ermittelt? Mit welchen Lautsprechern regst Du die 30 Hz an? Gruss Jochen |
raw
#3 erstellt: 17. Mai 2004, 12:07 | |
Hi Jochen nuBox 400 (weißt du doch? ) Ich habe sie mit Sinussignalen erhört/ermittelt. Ich habe den NHC Tongenerator dazu benutzt. |
Master_J
#4 erstellt: 17. Mai 2004, 12:10 | |
Ja, ich weiss, dass es nuBox 400 sind - daher frage ich ja. Die regen doch bei 30 Hz nichts mehr an. (?) Zumindest sind sie da bestimmt schon um zweistellige DeziBel abgefallen. Gruss Jochen |
raw
#5 erstellt: 17. Mai 2004, 12:22 | |
Ja, aaaaaaaaber: Ich habe bei 1Watt (laut CARA Quick) 105dB Pegel bei 30Hz Ok, gut, ich denke nicht, dass es wirklich stimmt, aber aufjeden Fall sind die 30Hz bei mit ziemlich laut und bei tiefbassreichen Liedern nervt das 30Hz Dröhnen total und bei hohen ( ) Lautstärken ist das kaum auszuhalten. [Beitrag von raw am 17. Mai 2004, 12:22 bearbeitet] |
gregor_1967
#6 erstellt: 19. Mai 2004, 17:41 | |
Hallo raw, hättest du bei meinen früheren Ratschläge aufmerksamer gelesen wäre dir die Antwort selbst eingefallen!!! Die Raumresonanz deines Zimmers liegt bei ca. 30 Hz somit erklärt sich der Pegelanstieg der sich je nach Bedämpfung des Raums und Lautsprecheraufstellung zw. +10 bis +25 oder mehr dB beträgt. Dieses Problem wird z.b. durch einen auf diese Frequenz abgestimmten Resonator gelöst. Bauanleitungen wurden schon oft hier beschrieben. Gruß Gregor |
raw
#7 erstellt: 19. Mai 2004, 21:21 | |
Hab ich doch. Also ich habe heute eine andere Aufstellung gemacht, bei der das Klangbild insgesamt gut-sehr gut ist, also ungefähr so wie in meinem Thread "Im HiFi Himmel angekommen Teil 3". Aber, da ich seitlich noch meinen PC-Tisch und auf der anderen Seite noch das Sofa und Absorber hingetan habe ist das Dröhnen um einiges weggegangen. Ich habe diesen Thread aufgemacht, weil ich mehr Ratschläge als nur den Resonator hören wollte (da bei z.B. "Crusader" ein Resonator nicht geholfen hat und es schwierig ist so einen Resonator exakt abzustimmen). hmm... naja.. jetzt kommt ja bald der Sommer, da habe ich besseres zu tun, wie mich über 30Hz aufzuregen... |
DerOlli
#8 erstellt: 23. Mai 2004, 15:11 | |
Hi, tja, evtl. regst du dich dann über 30°C. auf!? Freut mich aber das du mit der anderen Aufstellung relativ gute Ergebnisse erzielt hast. |
wolfi
#9 erstellt: 24. Mai 2004, 07:46 | |
Hallo, wie wäre es denn mit der Kürzung des Resonanzrohres um ein Drittel ( bis zur Hälfte ) ? Dann sollte unterhalb der dann höheren Frequenz ein Abfall von 24 dB pro Oktave stattfinden. |
raw
#10 erstellt: 24. Mai 2004, 11:02 | |
Hi wolfi hmm... ich weiß nicht so recht... das könnte zwar gut sein, aber wie gesagt: je mehr ich den Frequenzgang beschneide, desto "komischer" wird das Klangbild. @ Olli nö, auf keinen Fall! Ehrlich gesagt will ich den Sommer so heiß wie den Letzen haben! also 40°C im Schatten ____________ Ich gehe jetzt gleich in den Baumarkt und kaufe mir nen riesigen Ballen Glaswolle. Ich habs gestern mit Kissen udn DEcken ausprobiert und siehe da: Das 30Hz Dröhnen und der restliche dröhnende Bass sind stark zurückgegangen! ...ja ich bin krank; niemand kauft 3Ballen Glaswolle und stellt sie in sein Zimmer um seine Raumakustik zu verbessern. ... naja... Kabel und Rackklang geben mit Trost. |
DerOlli
#11 erstellt: 24. Mai 2004, 11:05 | |
Dann mal fröhliches schwitzen...
Krank? Weiß nicht, dann müssten das viele andere auch sein. Ist schon in Ordnung so. Ob es allerdings die schönste Alternative ist... ich weiß nicht!? Kannst ja noch mal deinen ganzen Raum mit Eierschalen aushängen. |
raw
#12 erstellt: 24. Mai 2004, 17:29 | |
Man.... Musik macht jetzt saumäßig Spass! WOW!! |
DerOlli
#13 erstellt: 25. Mai 2004, 02:07 | |
Hi, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Experiment. |
raw
#14 erstellt: 25. Mai 2004, 11:30 | |
Danke! hmm... ich überlege mir ob ich Bassdröhnkiller mir wieder machen soll, aber dieses Mal professioneller. Oder ein DBA... |
raw
#15 erstellt: 08. Jun 2004, 19:09 | |
Hi
tja... den hatte ich.. und das nächtse Experiment wurde heute gemacht. Nahfeldhören ist diesmal angesagt! 1,4m Stereodreieck! ...wow! Klingt geil! Dröhnen im gesamten Bassbereich ist vollkommen weg! |
raw
#16 erstellt: 17. Jun 2004, 18:53 | |
Hi
Das habe ich letztens auch ausprobiert... (natürlich nicht mit dem Original-Rohr). Der Tipp war sehr gut! Danke! Ich habe keine(!!!!) Dröhnen bei 40-29Hz mehr! Allerdings wurde somit auch die Abstimmung verändert und durch das gekürzte BR-Rohr ergibt sich eine Bassüberhöhung bei ca. 50-100Hz... was bei Filmen nicht schlecht rüberkommt. Bei Musik ist es nicht wirklich störend, aber machmal will man es doch etwas dünnere haben. |
30Hz Peak - Abhilfe durch Kantenabsorber? Fuechschen1965 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 14 Beiträge |
150db bei 30HZ kurzzeitig ausgesetzt im Auto Tomzy am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 10 Beiträge |
Lautsprecher weg? Verstärker weg? Varg57 am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 30 Beiträge |
Phase Sub/Lautsprecher angleichen - bester Weg mit REW? jd17 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 18 Beiträge |
weg isser kochinnorwegen am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 8 Beiträge |
Breitbandabsorber: Schaumstoff vs. div. Wollen luki92 am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 2 Beiträge |
Eltern wollen Ruhe | Zimmer nach außen dämmen neweracs am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
wie bekomm ich raummoden weg ? max_1997 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 13 Beiträge |
Bass weg wenn ich sitze RaulDuke am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 35 Beiträge |
Nach Umzug: tIef Frequenzen weg rib am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDonGoGGlo
- Gesamtzahl an Themen1.557.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.722
