Aufstellungsproblem Heco Metas 700
trecman911
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 11:39
Hallo Leute,
hoffe hier ein wenig Hilfe zur Optmierung der Akustik meiner Heco Metas 700 zu bekommen.
Das Wohnzimmer hat ca. 27qm, es befinden sich eine Couch und drei Sessel, keine Teppiche, eine Fensterfront mit dünnen Vorhängen(vom Hörplatz rechts) und ansonsten nicht viel Einrichtung, ausser einem Regal.
Achso: Die Couch hat eine Art L-Form, wobei das längere Teil parallel zum Fenster steht und der Abstand vom Abschluss der Couch bis zur rechten Box ca. 1,30 ist.
Die Boxen stehen knapp 2,20m auseinander und der Abstand zum Hörplatz ist so ca 3,50m. Wandabstand der Boxen ist ca. 25-30 cm.
Das Problem(jedenfalls glaube ich das):
Die rechte Box strahlt bei gerader Ausrichtung(parallel zur Wand) auf die Couch, wobei die linke in den Raum strahlt. Daher habe ich oft das Gefühl, dass die "Bühne" manchmal einen tick zu weit links platziert ist, bzw. das Klangbild zu linkslastig ist. Schätze die Couch schluckt da einiges an Schall. Hört sich zwar nicht schlecht an, aber eben nicht perfekt. Da es ausser mir eh keinem auffällt kann ich die Couch nicht aus dem Wohnzimmer nehmen:-)
Gestern habe ich mal ein bisschen mit der Balance am Receiver gespielt und festgestellt, dass ich um eine mittige Bühnendarstellung zu kriegen, die rechte Box ganz schön anheben muss. Das hatte dann zur Folge, dass Stimmen in der Mitte platziert waren, ich aber das Gefühl hatte etwas von der Räumlichkeit zu verlieren.
Kann das überhaupt sein, oder bilde ich mir das nur ein?
Meine Frage daher:
Ist es sinnvoller die Boxen einzudrehen, bzw. nur die rechte auf den Hörplatz zu richten und die linke weiterhin gerade stehen zu lassen.
Bin noch Neuling im Hifibereich und würde mich daher über Anregungen freuen.
Gruß trecman
[Beitrag von trecman911 am 14. Nov 2007, 11:42 bearbeitet]
iceman;-)
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 12:28
die Boxen eindrehen würde ich schon mal Probieren, aber besser beide gleich. Du könntest auch vor den Linken LS etwas ähnliches hinstelen (einen Sessel?).
Insgesamt scheint mir die Aufstellung und der Raum aber auch weniger optimal zum Musikhören geeignet.
Du Sitzt zu weit weg, ein Gleich oder Stumpfwinliges Dreieck wären besser. Deine LS stehen zu nah an der Wand. Dein Raum dürfte ziemlich hallig sein, mehr teppiche etc. könnten nicht schaden.
Du hast die Grundmaße des Raumes nicht genannt, ich vermute aber das du direkt an der Rückwand Sitzt, auch das ist alles, nur nicht optimal
trecman911
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 13:20
Danke schonmal für die Antwort!
Der Raum ist 4,50m * 5,30m groß.
Das mit den Teppichen werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, obwohl das Parkett neu ist und der Boden ziehmlich massiv. Aber testen werde ich das auf jeden Fall.
Wenn ich zu Hause bin werde ich die Boxen auch noch weiter auseinanderstellen. Allerdings müsste dann die Rechte Box näher an die Seitenwand, was doch eigentlich nicht so gut sein dürfte?
iceman;-)
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 15:44
Wieso denn nur die Rechte? Verschieb Sie doch Symetrisch.
trecman911
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 15:57
Ist leider nicht so richtig möglich, weil die eine Box dann vor einem großem Bild stehen würde und meine Freundin damit wohl ein kleines Problem haben wird:-)
Nach Links hab ich noch so ca 40 cm Platz. Die kann ich ausnutzen.
blinzi
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 13:18
ich habe bei mir das gleiche problem nur seitenverkehrt!
sitze allerdings in einem gleichseitigen dreieck mit 3m
kein couchtisch, keine sessel, kein teppich.
Skizze:
Lautsprecher sind Victa 600 - Der SW der Center und die Rears sind noch nicht aufgestellt. AVR ist ein Onkyo 507.
Die Fronts sind angewinkelt zum Hörplatz - extrem rechtslastig - wenn ich mich auf den linken teil der Couch setze ist der Klang um einiges besser, mittiger Bühneneffekt, mehr Raumgefühl und dynamischer Tiefgang.
habe ebenso probiert die dB für die rechte Box zu minimieren, es zentriert sich zwar besser, aber raumgefühl verliert man.
auf der skizze sieht man den linken teil (roter kreis) der sicherlich einiges wegschluckt - die Couch ist allerdings aber auch sehr niedrig (35cm) aber dafür ist der teil extrem breit! etwa 1m vom LS zur Couch.
bin verzweifelt!
Heco Metas entkoppeln
-Lamy- am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  2 Beiträge
Heco Metas 700 aufstellen (bitte closen)
Schuhmi86 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  17 Beiträge
Aufstellungsproblem
DMK am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  7 Beiträge
Aufstellungsproblem
-x30n- am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Aufstellungsproblem
visualXXX am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Aufstellungsproblem Rearboxen
tco95ttocs am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  10 Beiträge
Aufstellungsproblem das 2.
kretschi am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Aufstellungsproblem in problembehaftetem Wohnraum
c_gmainer am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Elac FS 207.2 Aufstellungsproblem
detlefbugati am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  5 Beiträge
Aufstellungsproblem Zero 1xd
Salle_59 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.711
