Aufstellungsproblem das 2.
kretschi
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 17:13
Hallo zusammen!
Weiter unten wurde auch schon ein Aufstellungsproblem ausführlich behandelt, doch geht es in meinem Fall auch um die Problematik des Raumes an sich:
Mein Zimmer ist 2,60x4,50 m groß und hat ein Schrägdach.
Der niedringste Punkt ist 1,25m, der höchste 3,40 m hoch.
Die Lautsprecher stehen in einem Regal an einer der langen Seiten, was ja schon alleine nicht so gut ist, da man die Lautsprecher ja sehr nah aneinandere Rücken müsste, damit man einigermaßen Stereo hört und kein "Loch" dazwischen hat. Ringsherum stehen verschiedenste Dinge (Stereoanlage selber, Aktenordner, Bücher; dazwischen der Pc-Monitor)
Die Lautsprecher selber sind von Conrad( ja, ich Ziele nicht auf super Qualität der Widergabe hinaus, sodnern möchte bloß einigermaßen normal Musik hören können). Es sind 2-Wege Bassreflex-Lautsprecher, die das Reflexloch an der Rückseite haben (hießen Reference...irgendwas).
Ich kann im Moment 2 Zustände erzeugen:
1. Es kommt viel zu viel Bass, was sich darin äußert, dass es anfängt zu dröhnen. Dieser Fall tritt ein, wenn die Lautsprecher ganz normal auf dem Regalbrett stehen
und
2. Der Bass ist auf ein erträgliches Niveau zurückgegangen, aber es sind Teile der Mitten nicht mehr richtig zu hören. Diese Zustand tritt ein, wenn ich die Boxen soweit nach vorner Ziehe, das sie ein wenig über die Kante herausragen.
Leider konnte ich noch nie ein einigermaßen befriedigendes Klangbild erzeugen.
Die Hochtöner befinden sich übrigens auf Ohrhöhe, das habe ich gleich zu Anfang schon so eingerichtet.
Leider habe ichauch kaum Möglichekuten mit dem Standort zu variieren, bzw. ich muss es vorher genau überlegen.
An den schmalen Seiten kommt eine Aufstellung nicht in Frage, da an der einen das Bett und an der anderen mein Schrank steht. Es müsste also irgendwie so hinzubekommen sein, ansonsten muss ich wohl mit Kopfhörer hören(daher habe ich übrigens auch einen guten Vergleich, ob es sich richtig anhört oder nicht)
Vielleicht hat jemand ja schonmal ähnliche Probleme gehabt und diese erfolgreich beseitigt und kann mir den ein oder andere Tip geben
Diejenigen, die das Problem nicht hatten können natürlich auch Tips geben
Einen schönen Abend
Kretschi
WilderWein
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 00:03
Hm, da ich mal davon ausgehe das Du nicht all zu viel Geld ausgeben willst: Kuck mal ob Du im Baumarkt irgendwo dunkle Dämmatten (die Teile aus Schaumstoff) bekommst und stell die hinter Deine Boxen. Das Gedröhne dürfte von der Reflektion hinten kommen. Ggf. kannst Du noch versuchen die Boxen auf Meerschaum-Scheiben (ebenfalls für ein paar Groschen beim Baumarkt zu bekommen) zu stellen (weg vom Regalbrett).
Die Dinger sind beim Bass von der Reflektion an Rückwand und (Regal-)Boden abhängig, deshalb klingen sie nicht, wenn Du sie zu weit vor ziehst. Die Matten ermöglichen die Reflektion über das Brett, schränken aber die Rückreflektion ein. Die Meerschaum-Teile machen das selbe, nur halt mit dem Regalbrett.
Viel Erfolg!
ntfs
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 09:23
Moin Moin,
der Tip mit den Dämmatten ist nicht schlecht,
aber ich befürchte mal das das nicht so ganz
ausreichen wird.
Das abkoppeln vom Regalboden ist auch wichtig,
macht aber nur Sinn wenn die Boxen auch ein gewisses
Eigengewicht haben, ansonsten musst Du die Boxen erst
ankoppeln (mit Spikes an eine Stein/Betonplatte(verhindert
das dröhnen INNERHALB der Box)) und
dann die Betonplatte durch Absorber (die Meerschaum-
scheiben, besser halbe Tennisbälle(verhindert die
Übertragung der Bassfrequenzen auf das Regalbrett))
vom Regalboden abkoppeln.
Einfacher Tip: Nimm ein Paar Socken (kein Scherz!)
und steck Sie erstmal locker in die Bassrefelxöffnung
der Boxen, vielleicht reicht das ja schon aus.
Je fester sie gesteckt sind, desto mehr wird der
Bass "gezügelt", Du wirst dann lediglich den
Verstärker minimal weiter aufdrehen müssen.
Wenn Dir dann das Klangbild zusagen sollte kannst
Du die Socken (falls Du sie noch brauchst ;)) gegen
verschieden dichte Schaumstoffstopfen aus dem Baumarkt.
auswechseln.
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von ntfs am 21. Okt 2004, 09:24 bearbeitet]
kretschi
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 17:17
Hallo!
Danke für die Antworten!
Hatte leider bis jetzt keine Zeit zu antworten, da ich erst im Urlaub und dann krank war. Jetzt bin ich soweit wieder da und werde mal alle von euch aufgeführten Tips ausprobieren.
Ne Socke findet sich sicher irgendwo ;-) , aber ich werde ersteinmal versuchen, das Problem zu lösen, ohne die Boxen "zu drosseln". Ich habe übrigens mal, während eines ziemlich basshaltigen Liedes, sämtliche Gegenstände abgetastet und mir ist aufgefallen, dass wirklich das Regal an verschiedenen Stellen vibriert. Außerdem habe ich den PC mal flach auf den Boden gelegt, damit dieser nicht mehr mitschwingt. Also ich werde wohl mal versuchen müssen, die Boxen zu entkoppeln, aber dann muss ich die Regalbretter darüber etwas höher setzen, da die Boxen so ziemlich eingepasst sind und nicht mehr hineinpassen würden, wenn ich etwas darunter lege. Allerdings kann ich auch erstmal etwas dahinter legen. Was wird denn am meißten von den ganzen Maßnahmen bringen?
Jan
ntfs
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 01:17
Moin Moin,
hört sich so an als würden bei Dir die Boxen
direkt an der Wand stehen. Das sollte auch nicht
sein. Rück sie etwas von der Wand weg, steck die
Socken rein und ENTkoppeln (Tennisbälle zum aus-
probieren, wenns funtioniert kannst Du Dir dann
aus optischen Gründen Absorber besorgen ).
raw
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 02:41
die Bassreflexrohre sind bei Raveland ziemlich kurz, also eher auf Bummsbass abgestimmt, anstatt tiefen Bass abzugeben.
Eine tiefere Abstimmung und somit weniger dröhnenden Bummsbass erreichst du durch ein längeres Bassreflexrohr.
Roll mal dickeres Papier zusammen, sodass es gut in das BR-Rohr reinpasst. --> Low-Budget-Rohrverlängerung!
Leisehöhrer
#7 erstellt: 03. Nov 2004, 00:52
Hallo Kretschi,
baue dir Boxenständer damit die Position der Lautsprecher flexibler gewählt werden kann. Ich habe auch einen kleinen Hörraum (12 m/2) und musste schmerzlich erfahren wie schwer es ist die richtige Position für die Lautsprecher
zu finden. Heute habe ich sie so stehen das der Schall über die kurze Strecke gespielt wird. Also die Boxen auf Boxenständer und im Nahfeld. Bei mir sind es inzwischen nur 1,2 Meter. 1,4 Meter sind es von Mitte Tieftöner bis Mitte Tieftöner. Die Boxen stehen bei mir aus Sicht meines Hörplatzes vor einer der längeren Wände. Forderseite Boxen sind ungefähr bei 1/3el Raumbreite und 1/3el Raumlänge plaziert.
Ich kann dir nur raten die Boxen auf Boxenständer zu stellen um genug Positionsmöglichkeiten zu bekommen.
In einem so kleinen Raum würden auch die besten Lautsprecher ihre Schwierigkeiten haben.
Mit Schaumstoffen kann der störende Frequenzbereich nicht erreicht werden.
Gruss
leisehörer
Aufstellungsproblem
DMK am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  7 Beiträge
Aufstellungsproblem
-x30n- am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Aufstellungsproblem
visualXXX am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Aufstellungsproblem in problembehaftetem Wohnraum
c_gmainer am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Aufstellungsproblem Rearboxen
tco95ttocs am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  10 Beiträge
Aufstellungsproblem Heco Metas 700
trecman911 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  6 Beiträge
Mal wieder ein LS-Aufstellungsproblem
m_a_x am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  17 Beiträge
Elac FS 207.2 Aufstellungsproblem
detlefbugati am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  5 Beiträge
Aufstellungsproblem Zero 1xd
Salle_59 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  5 Beiträge
Aufstellungsproblem: Bassloch im quadratischen Raum, Bilder inkl.
frolic0010 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.004
