HILFE ARMER STUDENT BRAUCHT SCHALLDÄMMUNG !
Sebo911
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 23:39
Hi erstmal,
bei mir geht es sich um folgendes.
Ich wohne in einer WG. Zwischen meinem Zimmer und dem eines meiner Beiden MItbwewohner ist eine riesige alte Doppel-Holzflügeltüre (maße ca. 2,7m * 1,5m).
Sieht toll aus hat aber den behinderten Nachteil dass, das Teil unglaublich Schalldurchlässig ist.
Habe jetzt auf eurer tollen Seite hier rum gelesen und festgestellt das die Definition von Schall und deren behebung bzw Erzeugung anscheinend eine Wissenschaft für sich ist
Ich und mein Mitbewohner haben nicht viel Geld und wir erwarten deswegen auch nicht viel doch würden wir gerne etwas ändern wollen. Leider sind wir sehr eingeschränkt in unseren Mitteln da wir an der Tür nix beschädigen dürfen, definitiv vom Vermieter keine andere rein bekommen und so sachen wie die
Türzagen neu ausschäumen nicht drin ist weil das Ding so alt ist das ich Angst habe das mir das Ding entegegenfällt^^
Meine Überlegung ist folgende:
Von meiner Seite aus ist erst Rahmen da (ca. 8cm von der Aussenkante des Rahmens bis beginn der Türe) dann die Türe.
Ich würde jetzt erstmal mit Dichtband ( Fenster, Türdichband aus dem Baumarkt) die Die Türe rund um abdichten um den Luft schall zwischen den Spalten zu stoppen.
Dann hatte ich gedacht Styropor platten aufkleben um weiter nach vorne aus dem Rahmen zu kommnen. Diese sollten ca. 40 mm stark sein.
Auf die Styroporplatten wollte ich 40 mm starke Noppenschaumstoffmatten kleben um die Schallbrechung bzw Adsorption zu erreichen.
Ich würde gerne Wissen ob jmd mir noch en Tipp geben kann ob das so vllt klappt oder nicht, bzw einen finaziell vertretbaren alternativ Vorschlag hat.
Habe auch überlegt statt dem Schaumstoff über das Styropor alternativ einen Schallvorhang aufzuhängen.
Ich bin über jede antwort dankbar...
greets der Sebo
iceman;-)
#2 erstellt: 16. Nov 2007, 12:07
Hallo
Das mit dem abdichten ist schon mal eine gute Idee wie ich finde. Aber Anstatt mit Styropor rum zu pfuschen würde ich einfach eine zweite Wand vor die Tür ziehen und den Zwiechenraum mit Dämmwolle füllen. Oder vielleicht einen Kleiderschrank davor.
Sebo911
#3 erstellt: 16. Nov 2007, 15:24
Ja danke für die Antwort.
Also en Schrank steht von der anderen Seite aus gegen zumindest auf der einen hälfte von der Tür.
Die eine Tür Hälfte sollte wenn möglich nutzbar bleiben das man da mal kurz durchgehen kann bzw bei partys von einem Raum in den nächsten geht ohne durchs Treppenhaus zu müssen. ^^
Der Styropor soll halt nur mehr "Masse" an die Tür bringen und dafür sorgen das die Schaumstoffmatten weiter herausstehen damit ich die die Türrahmen-Innenkanten direkt damit noch abdichte.
Was würdest du denn sagen eher einen Vorhang noch davor oder lieber die SAchaumstoffmatten ?!
greets
roterbernie
#4 erstellt: 16. Nov 2007, 18:31
Hallo Sebo,
hatte auch erst versucht eine Tür, die in den Nachbarraum geht, mit Noppenschaumstoff und Styropor zu dämmen. Brachte überhaupt nichts !!!
Habe dann Steinwolle in einem Rahmen gepackt, mit Folie überzogen und die Sichtfläche mit Teppich. Deutlich bessere Wirkung als mit Styropor oder Noppenschaumstoff.
Probiere doch einfach mal folgendes aus. 1 Paket Steinwolle gepresst im Baumarkt kaufen und im Innenbereich der Tür stellen. Wenn es was bringt, dann dafür Rahmen bauen und diese an der Decke vor der Tür befestigen. Diese kannst du dann bei Bedarf (Fete etv.) schnell wieder abnehmen.
Gruß Winni
iceman;-)
#5 erstellt: 16. Nov 2007, 19:13
Weder schaumstoff noch ein Vorhang werden viel bringen. Die Konstruktion von roterbernie kann ich mir zwar nicht so recht vorstellen, aber der Materialmix hört sich vielversprechend an. Und drann denken, viel hilft viel
kresh
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 20:30
ich habe schon mehrere Türen folgendermaßen zugemacht:
Man braucht 2 Holzplatten, die genau ( mit etwa 5mm Platz pro Spalt) in den Rahmen passen und möglichst schwer sind. Ich nehme meistens 19mm MDF. Man muss halt sehen, was das beim Baumarkt kostet, bei meiner letzten Doppeltür waren das ca. 60 Euro.
Dazu ein Paket Dämmwolle und 3 - 4 Tuben Silikon inkl. "Pistole".
Dann hiefe ich die erste Platte in den Rahmen, stelle sie unten auf abgeschnittene Flaschenkorken und dichte das ganze mit dem Silikon. Auf die Innenseite kommt dann die Dämmwolle, dahinter die 2. Platte (wieder auf Korken). Die wird wieder mit Silikon abgedichtet.
Das funktioniert, durch eine normal dünne Wand kommt dann schon mehr Schall als durch diese Konstruktion. "Körperschall" und Luftschall werden gut gedämmt.
Ist die Wand dick genug, kann man die Tür drin lassen und eine der Platten daran anlehnen, das gibt Stabilität.
Wichtig ist, dass man die Platten nicht mit dem Rahmen verschraubt, sonst übertragen sich da wieder Schwingungen.
Natürlich ist es etwas aufwendig, aber nach 2 Stunden ist man auch fertig und hat danach nie wieder Ärger.
Kaspar
Schalldämmung im Altbau
Ikeaegal am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  15 Beiträge
Schalldämmung - Bitte um Hilfe
DJ_Haki am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Schalldämmung
Fred69_ am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  4 Beiträge
Schalldämmung
djtimetrax am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  20 Beiträge
Schalldämmung?
Forrest_Gump am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  8 Beiträge
Schalldämmung?
Innocent23 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Schalldämmung
Chris19993 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Schalldämmung
carlito123 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
Schalldämmung
Chabalaja am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  4 Beiträge
Beratung/Hilfe: Planung Rückwand Schalldämmung
locutusvonborg1 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.363
