HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schalldämmung im Altbau | |
Schalldämmung im Altbau+A -A |
Ikeaegal
02:36
erstellt: 01. Mrz 2018, |
Hi liebe Leute, Ich hoffe das ist der richtige Bereich um das hier zu posten. Ich lebe seit kurzem in einer Altbau-WG und möchte nicht, dass meine Anlage meine Nachbarn irgendwie stört. Ich wohne im Obersten Geschoss und habe neben und unter mir Leute wohnen. Meine Frage an euch: Wie schütze ich die Nachbarn von meinem Schall am besten? Teppich unter den Subwoofer? Sind Bass-Traps unbedingt nötig? Ich bin ein armer Student ![]() Danke im voraus, ![]() Leo (HiFi-Noob) |
cr
04:37
Hilft alles nicht wirklich. Nur Masse-Federsystem wirkt. Boden zB: 5cm Verbund-Schaumstoff und darüber 2 Lagen Spanplatten, je 19mm, überappend verschraubt (teuer!) Dasselbe bei der Wand: An die Wand geklebte Verbund-Schaumstoffplatten und an diese 2 Lagen Rigips, überlappend verklebt (teuer, viel Arbeit). Je dicker der Schaumstoff, desto wirksamer. Ich habe es in meiner früheren Wohnung mit der Wand gemacht, hat gewirkt. [Beitrag von cr am 01. Mrz 2018, 04:38 bearbeitet] |
.JC.
09:34
Hi, ich wohne auch im Altbau (also Balken- Dielenboden) von daher: kein Subwoofer ! Die Höhen und Mitten dringen kaum durch, der Bass aber schon. |
Apalone
09:51
Richtig. Und diese Aufdoppelung (= 5 cm) ist mMn das absolute Minimum, um wirklich wirksame Minimierung (nicht Vermeidung!) der Schalldurchlässigkeit zu erreichen. Und wie beschrieben nicht vergessen: - vollständig rundum (Boden, Wände, Decke). Darüber hinaus wird dann zu bedenken/zu erledigen sein: alle Türen durch Schallschutztüren ersetzen (da sonst hier die Schwachstelle sein wird). Die Minimierung der Schalldurchlässsigkeit wird so ohne weiteres nur für Frequenzbereiche ab 100 Hz gelten. Sprich ordentliche Bassorgien werden zumindest anteilig weiterhin durchgehen und andere/weiter führende Maßnahmen erfordern. Aber: Wenn du 20.000 € übrig hast und der Vermieter das mitmacht, kann man es ja mal ausprobieren. ![]() |
Klipsch66er
10:21
Da sieht man wieder wie manche es schön haben im Einfamilienhaus. ![]() Meine 2 Subs können sich austoben. ![]() ![]() Bass dämmen ist schwierig, in Mehrfamilienhäusern Subwoofer betreiben ist schon fast unmöglich. Habe auch 17 Jahre in so einem 9 Parteien Haus gewohnt. Habe meinen damaligen kleinen 25 Magnat Sub dann entfernt von dem Wohnzimmerkino. Mehr als Mitten und Höhen ging da nicht. Reine Musikwiedergabe lief bei mir über ein zweites Stereoset und einem ollen Bose Acoustimass 1 Lautsprechersystem. Da kommt wirklich nicht viel raus, selbst das ging nur in Flüsterlautstärke. Man bin ich froh, Musik und Film wieder genießen zu können. Genug OT. er braucht bezahlbare Lösungen. Wenn alle Stricke reißen "UMZIEHEN" ![]() |
Apalone
10:38
Das geht in diesem Bereich nicht! Schallschutz-Innentüren sind mittlerweile sehr preiswert zu haben, aber so ab 200,-/Tür müssen es schon sein. Der TE kann ja mal interessehalber ein Aufmaß machen und mit der erforderlichen Gesamtzahl zu dämmender qm v einem entsprechenden Fachunternehmen einen KVA anfordern. Wenn er Pech hat, kostet aber bereits der KVA 500,- €. |
kölsche_jung
Moderator |
10:56
Das ist außerordentlich schwierig ... zuerst mal müsste man den "Schallweg" der Störung herausfinden ... Wird rein über den Luftschall angeregt, liesse sich - in Grenzen - dämmen ... wird jedoch über Körperschall/Schallbrücken angeregt, halte ich es für außerordentlich schwierig. Schallbrücken sind alle starren Verbindungen, das können zB Heinzungsrohre sein ... mir ist ein Fall bekannt (ja mit Gutachten und anschließender erfolgreicher Fehlerbehebung) da war der Fliesenkleber der Treppenhausfliesen der Übeltäter ... dieser war so "großzügig" aufgetragen, dass er Schallbrücken zwischen Treppe und Wand bildete ... man hörte in den Wohnungen jeden Tritt auf die Treppe und auch Geräusche aus Nachbarwohnungen, nachdem der überschüssige Fliesenkleber entfernt war, war Ruhe ... |
meg_fan
10:58
Naja, gerade die BOSE-Sachen sind ja für ihren völlig übertriebenen lauten Bass in gewissen Frequenzbereichen bekannt. Und insb. deren Sub/Sat-Systeme sind so ziemlich das Schlimmste was man seiner Nachbarschaft antun kann... |
Klipsch66er
11:21
Nicht nur den Nachbarn, auch den eigenen Ohren. ![]() Über dieses Bose Sub-Brüllwürfel Dingens, gibt genug Streitthemen im Web darüber. Ist halt Lifestyle und Marketinggedöns mit Bose, mit gutem Klang hat das wenig zu tun. Bei mir verstauben die seit 2,5 Jahren im Umzugskarton auf dem Dachboden. ![]() ![]() |
Steven_Mc_Towelie
13:00
Es gibt Möglichkeiten die übertriebenen Raummoden, meist das nervige für Nachbarn, zu umgehen bzw. zu mildern. -Lautsprecher im Nahfeld hören -Dipol/Ripol Lautsprecher, die regen die Raummoden nicht so an, sind aber nicht so einfach aufzustellen. -Elektronische Maßnahmen, gerade wenn die Musik vom PC kommt, recht günstig zu machen -Kopfhörer |
cr
13:33
Soweit ich mich noch in etwa der Daten aus meiner Dämmbroschüre erinnere (Schaumstoff/Rigips bzw. Spanplatte) erreicht man eine wirksame Dämmung auch im Bassbereich (bis 40 Hz) erst ab 10cm Schaumstoff.... Die einzig billige Möglichkeit ist leider die, möglichst weng Bass entstehen zu lassen, ein klein wenig bringt die Abkoppelung vom Boden für die Nachbarn darunter..... |
.JC.
14:19
die einfachste Lösung ist, wenn´s laut sein soll: Kopfhörer. ![]() |
Apalone
14:22
Ich habe zufällig (so eine Situation muss man ja erst mal haben!) einen Vergleich. Ich habe ein Einfamilienhaus mit relativ opulenten Flurbereichen. Im 1. Stock habe ich: - Zimmer "Lautsprecherentwicklung" - Vorführung (inkl. separater SACD-Anlage) - Heimtrainer-Zimmer mit separater 5.1 Anlage (um im Winter beim Fahrradfahren Filme sehen zu können) - Bastelecke "HiFi-Klassiker" - "Prosa-Lager" (= Regale nur für Romane) Insgesamt also Tätigkeiten/Bereiche, an die ich nicht zwingend jeden Tag ran muss. Um jetzt a) Stauraum in den Fluren/Treppenhaus zu bekommen und b) nicht immer alles durchheizen zu müssen, habe ich das Treppenhaus "dicht gemacht" und bei der Gelegenheit die baulichen Maßnahmen natürlich ausprobiert. 1. Treppenhaus mit einer Holzkonstruktion (Spanplatte/Leimholz) u.a. auch wegen Heizersparnis luftdicht gemacht. Inkl. einem Überbau bis zur Zimmerdecke mit seitlichen Lamellentüren (= zus. Stauraum f Gartenmöbel u.ä.; habe keinen Keller). Ergebnis: wenn "unten" (= Haupt-Hörraum/Multimediazimmer) die Hauptanlage mit den aktivierten Lautsprechern richtig loslegt, ist Mittel-Hochton natürlich leiser, von wirklich "gedämpft" kann aber keine Rede sein. Der Bass (zwei Subwoofer mit je zwei 38er Visaton TIW 400) kommt nahezu ungedämmt durch. Wie gesagt, schon bei "Eigentum-gerechten" Pegeln... 2. Ergänzung: Diese "Treppenhausabdichtung" von unten ergänzt mit einer 20 cm "Abhängkonstruktion", in der ROCKWOOL richtig mit Druck eingepresst wurde. ROCKWOOL wirbt mit Schall- und Wärmedämmung, dachte ich, probier mal aus. Die Ergänzung erstreckt sich im Prinzip nur auf den eigentlichen Treppenhausausschnitt, da sind ca. 3 Meter x 80 cm. Aber: 300 x 80 cm x 20 cm, das sind schon einige Säcke Rockwool verschwunden. Ergebnis: deutlich bessere Schalldämmung als vorher. M/HT kaum noch. Bass deutlich leiser. Aber: das der Bass völlig gedämmt ist, kann man nicht sagen, da ja immer noch genug Schallbrücken existieren (Holz der Rahmenkonstruktion, die Decken selber usw.) Ergo: Schalldämmung Bass bei ohne Rücksicht gefahrenen Lautstärke so gut wie praktisch unmöglich. BTW: Heizung der oberen Stockwerke kann ich separat regeln. BTW2: Zugang in der Ersten Stock ist über ein Außentrappe gewährleistet. ![]() |
cr
14:50
Dass der Bass ganz verschwindet, braucht man ca 0,7-1m dicke Steinwände, wie in manchen alten Häusern. Leider bleibt meist die Boden/Deckendämmung dort schlecht, außer bei Gewölbe In einem Haus mit solchen Wänden haben wir eine Zwischenwand eingezogen, doppelter Rigips und 30cm Steinwolle and auf der anderen Seite Heraklit mit Verputz (ca 5cm). Hier sind die Bässe, auch wenn man sehr laut hört, kaum mehr hörbar. Das sind meine praktischen Erfahrungen |
Apalone
14:56
Bei mir sind die Zwischendecken aus 30 cm Holzbalken (eben die Tragebalken), abgedeckt mit 30 mm Spanplatte plus Parkettkonstruktion. Die 30 cm sind flächig gefüllt mit Styroporchips. Schalldämmung mau bis käse. Trittschallisolation gegen Null (Höre jeden Schritt oben, wenn zB Handwerker im Haus sind) |
HILFE ARMER STUDENT BRAUCHT SCHALLDÄMMUNG ! Sebo911 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 6 Beiträge |
Monitore unter die Decke im Altbau? max_samhain am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln, altbau Wohnung Martin447 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 9 Beiträge |
Altbau Flügeltürdämmung Hundsturm am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 4 Beiträge |
Wie schone ich die Nachbarn unter mir? Selmo_ffm am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
Schalldämmung zum Nachbarn raychan am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 12 Beiträge |
Schalldämmung am Boden (wg. Wohnung unter mir) und der Tür Gaiwa am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 9 Beiträge |
Altbau: Holzboden oder Betonboden besser? Jackhammer2k am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Brauche unbedingt eure Hilfe in Sachen Schall! Bose-Freak am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Nachbarn über und unter einem tecx am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
