HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Probleme mit der Aussage einer Test CD | |
Probleme mit der Aussage einer Test CD+A -A |
Kuhtreiber
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 22:31 | |
Hallo miteinander, ich kämpfe seit einiger Zeit mit der Verläslichkeit von Test CD´s. Ich habe 6 Stück zzgl. Einmeßgenerator der SR Endstufe,und jede zeigt unterschiedliche Werte an. (z.B. gleiche Lautstärke aller Lautsprecher usw.) Gemessen wird mit einem guten Schallpegelmessgerät. Ich wollte die Dinger schon auf den Müll kippen da habe ich es nochmal versucht. Ich habe es mit der "Heimkino-Referenz-Test-DVD" versucht. Der Grund dafür war das Sie auch die Verpolung von Subwoofer ermitteln soll. Da bin ich auf 2 Dinge gestoßen die ich mir nicht erklären kann. 1) Es gibt die Sequenz wo Center und Subwoofer zusammen abstrahlen. Einmal verpolt und einmal richtig. In diese Sequenz ist aber nur der Subwoofer zu hören. Der Center bleibt stumm. In einer anderen CD heißt es das bei verpoltem Subwoofer kein Signal herauskommen darf. Tut es auch nicht. Aber weiß heißt das in Verbindung auf die Heimkino DVD? 2) Auf der DVD wird überprüft ob der Lautsprecher "small" oder "large" ist. Es werden Signale im Bassbereich an alle Lautsprecher geschickt, welche alle gleich klingen müssen. Wenn nicht sind Sie small. Bei mir sind im Verstärker alle Lautsprecher auf "large" gestellt. Desweiteren die signalverteilung auf "both" sodaß alle Lautsprecher den vollen Frequenzgang abbekommen. Die Test Cd hat ermittelt das der Center und die rear deutlich weniger abbekommen als die mein. Obwohl alles bis auf die rear Standboxen sind. Die Rear sind JBL TI 1000, welche auch tief genug gehen. Wie ist das zu interpretieren? Ergänzung: Die Subwoofer sind mit einen Mono Chinch an den Subwoofer Ausgang angeschlossen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu verpolen. Oder? Gruß kuhtreiber |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 13:11 | |
Die Polung des Subwoofers kann man über einen extra Schalter auf der Rückseite einstellen aber das bringt im Zusammenspielt mit normalen Lautsprechern meist herzlich wenig, da die Phasendrehungen durch die Übergangsfilter schon groß genug sind. Dieser Schalter ist nur dann sinnvoll, wenn man mehr als einen Subwoofer einsetzt. Der Test mit Center und Subwoofer testet wohl eher die richtige Einstellung im Receiver. Ich könnte mir vorstellen, dass auf der DVD auf dem Center und auf dem Subwooferkanal je ein Sinuston ist gleicher Frequenz, nur dass der Ton vom Centerkanal eine gedrehte Phase hat. Da ein Center immer auf Small eingestellt sein sollte (kein herkömmlicher Center schafft die Large Einstellung), sollte ergo der Receiver das Signal vom Center auf den Subwoofer leiten....durch die Vermischung beider Kanäle heben sich die phasenverdrehten Anteile auf. |
Kuhtreiber
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 22:04 | |
Hallo Poison Nuke, Danke für Deinen Beitrag. Ich habe 2 baugleiche subwoofer ohne Phasenregler. Die Center sind 2 JBL TI 600. Die dürften schon etwas Bass fabrizieren. Allerdings ist das eigentlich nicht notwendig, da meine Visaton T-40 Bass im Überfluss produzieren. Die Hauptlautsprecher sind JBL TI 5000, die Rear JBL TI1000. Nun verstehst Du vielleicht warum ich mit dem Ergebniss nicht klarkomme. Gruß Kuhtreiber |
Audio-Test-CD/Dateien Klassiker69 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
5.1 Test CD selber erstellen BECKS-MACHT am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Test der Surround ANlage Eltonson am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Klangverbesserung durch Test DVD?! leoneisen am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Surroundklang lan300 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 4 Beiträge |
Probleme mit der Raumaufteilung Wildbad-Finder am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 12 Beiträge |
unausgeglichener Frequenzgang Istvan78 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer / Hörraum 1seitig offen =>Probleme rumpel3 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 13 Beiträge |
Probleme mit der Akustik chris_coffee am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
Symphonic Line-Kette: (Akustik-)Probleme Moppelkotze am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
