Messung mit dB-Messgerät
Corsa_A_GSi
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 09:19
Hallo.
Ergibt folgende Vorgehensweise eine einigermassen gutes und genaues Messergebnis?
-> Ich setze mich mit einem üblichen dB-Messgerät auf den Hörplatz und lasse mittels Tongenerator oder CD stufenweise die Frequenzen anspielen.
Lassen sich so eventuelle Überhöhungen in bestimmten Frequenzbereichen gut erkennen?
Falls ja:
Welcher dB-Wert auf dem Messgerät sollte bei solch einem Test in etwa angestrebt werden?
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 21. Apr 2008, 09:36
Hi Corsa A Gsi,
1. die Vorgehensweise ist SEHR langwierig
2. bei konstanter Sinusanregung ergibt sich die maximal mögliche Zappelei im Frequenzgang -> das Ergebnis ist stark von der Anregungsfrequenz und der Messposition abhängig
3. je nach dB-Messgerät ergibt sich > 3 kHz ein nicht zu vernachlässigender Frequenzgangfehler. Im Bass schlägt ggf. eine fest eingebaute C-Bewertung zu -> Bedienungsanleitung befragen
Alternative (in Punkt 1 und 2 prinzipiell überlegen):
http://www.michaelgaedtke.de/SubMenu_Messen/Terz_Manual.htm
Gruß Pico
TEKNOne
#3 erstellt: 21. Apr 2008, 14:20
ich würde davon dringend abraten, wenn das Messgerät nicht explizit eine unbewertete Messung mit relativ geringer Schwankung machen kann kleiner +-1,5dB im gewünschten zu untersuchenden Frequenzbereich.
Da aber die üblichen Messgeräte dafür gedacht sind eine Schallpegel zu Messen, der angibt wie stark das Gehör belastet wird kann man mit solch einen Gerät im Audio bereich wenig anfangen.
Der glatte Schalldruckverlauf am Hörplatz ist auch nicht unbedingt entscheidend für die wahrgenommene Neutralität, da das Gehör zwischen Direkt- und Reflexionsschall unterscheiden kann, das Messgerät aber nicht.
Nur im tiefen Bassbereich lohnt eine Abstimmung des Schalldruckverlaufes ohne Unterscheidung von Direkt- und Reflexionsschall vorzunehmen, da dort die Wellen nicht mehr in den Raum "passen".
Um aussagekräftige Messungen zu machen braucht man schon ein Messsystem das auf Akustische Messungen ausgelegt ist und man braucht auch Ahnung von der Theorie um richtige Messungen zu machen und diese zu interpretieren.
Mit freundlichen Grüßen:
Thomas
Ydope
#4 erstellt: 21. Apr 2008, 19:41
Bei weitem nicht so gut wie mit Messsoftware. Die kann das nämlich in Echtzeit, wofür du mit Millimeterpapier, Test-CD und Pegelmesser eine Stunde brauchst.
Eine empfehlenswerte Software ist Room EQ Wizard.
Corsa_A_GSi
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 00:08
Alles klar, vielen Dank für die Antworten!
Werd mich dann mal bisschen einlesen, was die Software betrifft... ist ja doch schon ein bisschen anspruchsvoll für einen , der noch nicht sooo lang bei der Materie dabei ist
[Beitrag von Corsa_A_GSi am 22. Apr 2008, 00:24 bearbeitet]
sb messgerät
-think-big- am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
dB-Messgerät für privaten Gebrauch gesucht.
Dennis98 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  6 Beiträge
Messgerät
minturno am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
Teufel Schallpegel-Messgerät
duke330 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  27 Beiträge
Welches Akustik Messgerät
g-dopt am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
suche gutes digitales Schallpegel Messgerät, bis 20Hz einsetzbar.
Poison_Nuke am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  8 Beiträge
dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
_elan am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  6 Beiträge
Soundmeter-App misst db(z) oder db(a)?
zfc am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen db(A) und db(re1 pW)
fox.hunter am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Erste Experimente mit einem Tongenerator
xlupex am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.281
