HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Partykeller dämmen?Aber wie? | |
Partykeller dämmen?Aber wie?+A -A |
Magic-Amigo
22:51
erstellt: 25. Jan 2009, ||
Hallo, mir wurde dieses Forum empfohlen da ich mit meinem Problem nicht wirklich weiter komme. Ich habe jetzt über die Suche auch schon einiges Wissenswerte erfahren, wollte aber nochmal speziell nachfragen. Und zwar wollte ich in unserem Keller einen Partyraum machen, der Raum ist ca. 7x5x2.2m. Jetzt ist das Problem, dass ich in einem Reihenhaus wohne was schon etwas älter ist ca. 40Jahre. Um diesen Raum auch richtig nutzen zu können, muss dieser irgendwie nach außen hin schalldicht bzw. schallgehemmt werden, damit ich keinen Ärger mit den Nachbarn bekomme. Jetzt habe ich im Netz schon nach Möglichkeiten gesucht und finde nur so spezielle Isolierungen für solche Zwecke die aber extrem teuer sind, wäre in der größe des Raumes ca. bei 9000€, was definitiv nicht in meinem Budget liegt. Jetzt habe ich zum Beispiel gelesen, dass man auch mit doppelseitigen Rigipswänden arbeiten kann, die mit Sand gefüllt werden, wäre dies ideal? Oder gibt es andere Möglichkeiten, um es vielleicht besser zu machen? Ich möchte gerne, dass so wenig an Lärm wie möglich nach außen dringt. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet ![]() MFG Marcus |
rland79
12:08
erstellt: 26. Jan 2009, ||
hallo! ja, die beste (und wahrscheinlich billigste) möglichkeit einen raum nach außen hin zu dämmen ist das raum-in-raum konzept. da gibt es mehrere möglichkeiten, die doppelte wand mit sand befüllen ist eine davon, aber auch die aufwändigste. viele stellen auch nur eine zweite rigipswand auf, auf der rückseite glas/steinwolle und etwas luft zur wand... suche nach raum-in-raum und du wirst mehrere möglichkeiten finden! ![]() |
Magic-Amigo
12:18
Ich danke dir erstmal für die Antwort ![]() Bringt das denn genausoviel?Wie so eine professionelle Dämmung? bzw. wo liegt da der Unterschied? Und nochetwas..... ![]() Habe jetzt gelesen, dass ich mehrere Punkte speziell beachten muss: 1.) Einmal dieses Raum-in-Raum Konzept 2.) Türen Fenster 3.) Heizungsrohre und Leitungen ZU den Türen habe ich gedacht, könnte man so eine Feuerschutztür nehmen (t30), wäre das sinnvoll oder gibt es da was anderes? und die Fenster wollte ich zu mauern. Bei den Heizungsrohren und Leitungen, weiss ich garnicht, was ich machen soll? Danke für die Mühe!!! Gruß Marcus |
focal_93
20:16
Hallo Marcus, ich nehme an, Dein Problem liegt an der Wand, welche an den Nachbarkeller grenzt, oder? Die drei anderen Wände sollten davon nicht berührt sein, oder? Erster und meistbringender Lösungsansatz ist die Erstellung einer Gipskartonvorsatzschale vor eben diese Wand. Professionelles Metallständerwerk benutzen, keine Holzlatten. An Boden und Decke kommen UW-Profile, senkrecht stehen CW-Profile. Profildicke 50 oder 75mm empfohlen. Zwischen die Profile kommt die entsprechende Mineralwolldämmung. Die Beplankung erfolgt mit mindestens 2 Lagen 12,5 mm Gipskartonplatten, besser sind drei. Zur kritischen Wand darf kein körperlicher Kontakt entstehen! Falls Rohrleitungen aus Deinem Keller in den Nachbarkeller führen: Als erstes alle Spalten mit sogenannter Stopfwolle ( ist eine lose und dafür gedachte Mineralwolle) ausstopfen. Auf keinen Fall Bauschaum nehmen! Nächster Schritt: Betreffende Rohrleitungen mit GK-Platten verkoffern und die Hohlräume wieder mit Wolle ausstopfen. Kostet beides wenig Geld ist aber sehr effektiv. Kannst auch mal bei Knauf oder Rigips auf deren Seiten nach dem Stichwort Vorsatzschale suchen. In meinem Hörkeller sehen die Rohrverkleidungen ( allseitig!)so aus: ![]() ![]() Ciao Uwe |
Magic-Amigo
20:56
Danke sehr für deine Bemühungen, du hast mir schon sehr viel weiter geholfen ![]() ![]() Kannst du mir noch nen Tipp geben, was ich am besten für eine Türe nehme. Welche Außentür und welche Innentür? Hatte an so Feuerschutztüren gedacht, meinst du die sind sinnvoll, oder gibt es da was anderes? Und vielleicht noch was, nen schöneres Thema ![]() Welche Musikanlage ich am besten nehme (so um die 1000€), der Raum ist ca. 60qm groß. Ich hatte mir das kleinste Teufel-System angeschaut, das auch sehr gut bewertet wurde. Bin in Bezug auf dessen, aber absoluter Neuling und habe keine Ahnung. Ich danke nochmal für die Unterstützung ![]() Gruß Marcus |
Magic-Amigo
21:45
Hab da noch nen paar Fragen ![]() 1.) Wie viel cm Abstand müssen zwischen Steinwand und Rigipswand sein? 2.) Die Dämmwolle ist beidseitig von Rigips umgeben! müssen beide Rigipsverkleidungen 2 bis 3 lagig sein, oder nur die die Seite zum zu dämmenden Raum? 3.) Warum sollte ich eher U-Profile nehmen, anstatt einer Holzunterkonstruktion? Nochmals vielen Dank!!! ![]() |
focal_93
00:12
erstellt: 27. Jan 2009, ||
Hi Marcus,
gerade soviel, dass kein Kontakt entstehen kann, also 10 mm
Nein, es wird nur die Seite beplankt, welche zum Rauminneren zeigt! Das unterscheidet eine Vorsatzschale von einer Ständerwand. ( An die andere Seite kommt man ja gar nicht mehr ran.
Weil es nur so richtig ist ![]() Die Vorsatzschale mindert den Schalldurchtritt, indem Sie wie eine große Membran schwingt ( biegeweiche Schale )und das funktioniert bei Einhaltung der Herstellervorschriften. Zu der Tür: Ist der Kellereingang von Aussen? Die angedachte Brandschutztür ist eine prima Überlegung, diese haben auf Grund ihrer hohen Masse eine recht ordentliche Schalldämmung. Verbesserungswürdig ist möglicherweise der Schalldurchtritt durch die Türfugen. verschiedene Modelle haben hier einen recht breiten Spalt. Ciao Uwe |
Magic-Amigo
10:42
Wunderbar! Ich danke nochmal ganz herzlich ![]() Und ich werde jetzt deinen Aussagen vertrauen und es genauso machen ![]() Aber eines hätte ich noch..... Muss ich den Boden auch verkleiden? oder ist es ausreichend, wenn ich die Wände und die Decke nehme? Vielen Dank nochmal. |
rland79
11:14
dafür machst du am besten nen neuen thread auf. dann gibts mehrere helferleins. nur so viel: für 60m² (was relativ viel ist) wird das kleinste teufel-system eher nicht reichen! ![]() |
focal_93
14:49
Verstehe ich jetzt nicht ...was meinst Du? Ciao Uwe |
Magic-Amigo
15:07
Ok. um die Anlage kümmere ich mich dann ein anderes mal.Aber danke! ![]() Mit dem Boden das hat sich jetzt erledigt....was blöd merk ich selbst ![]() Ich hatte falsch gelesen, ich dachte der Boden müsste genauso verkleidet werden wie die Wände ![]() Ich danke euch sehr für eure Hilfe, bin jetzt gut informiert und denke so wird es funktionieren ohne das ich Ärger mit den Nachbarn habe. Falls es doch noch was zu klären gibt, ware ich dankbar, wenn ich mich nochmal melden könnte. Und sobald alles fertig ist, stelle ich natürlich Bilder rein!!! Besten Gruß Marcus |
focal_93
15:55
Prima, bin schon gespannt! Nicht vergessen: jede! Lage Gipskarton zu verspachteln und alle Anschlüsse an Boden, Decke, Seitenwänden mit Acryl abzudichten! Viel Spass beim Bauen ![]() Uwe [Beitrag von focal_93 am 27. Jan 2009, 15:56 bearbeitet] |
Magic-Amigo
17:41
Vielen Dank nochmal!!! ![]() |
Xlord
14:51
erstellt: 22. Mai 2011, ||
Hallo, ich bin nun auch dabei im keller einen Heimkinoraum zu bauen und stehe vor dem selbem Problem. @Focal, meinst du das ca so? ![]() Danke Bjoern |
Black_Bender
17:09
![]() da hab ich ein paar dokumentierte raum in raum lösungen verlinkt. lg |
Xlord
09:59
erstellt: 29. Mai 2011, ||
dankedir, das hilft weiter ! |
Partyhütte nach außen hin schalldicht machen! sime95 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Raum nach aussen Schalldicht machen Cha am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 10 Beiträge |
Partyraum Dämmen wie? Seat_Lars am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 6 Beiträge |
Partyraum wie vorübergehend dämmen? Heddinger am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
Raum dämmen? RealC am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
party Keller Dämmen ELxXx am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
Kellerraum mit Glaswand dämmen? acidinside am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Freizeitraum im Reihenhaus-Keller (Dichbeton) dämmen Battman am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 4 Beiträge |
Keller schalldicht machen muetze67 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 9 Beiträge |
Eltern wollen Ruhe | Zimmer nach außen dämmen neweracs am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.368
