HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Keller schalldicht machen | |
Keller schalldicht machen+A -A |
muetze67
18:25
erstellt: 09. Jul 2009, ||||
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Nachbarn-Problem. Sie beschweren sich über den Bass aus meinem Keller.Man hört nichts, aber man spürt es.Persönlich konnte ich das noch nicht nachvollziehen,aber es sagen mehrere.Schlimm ist es wohl beim Film gucken.Der Bass kommt von nem aktiv PA Bass, 600 Watt.Wer kennt eine Lösung?
-Euml-
21:15
da hilft nur die Wände zu verstärken es kommt schon Bass aus dem Keller allerdings wird das Infraschall sein ... den kannst du nicht hören aber spüren dagegen hilft nur die Wände zu verstärken und deren eigenresonanz so auf höhere Frequenzen zu verlagern ![]() |
muetze67
02:07
erstellt: 10. Jul 2009, ||||
Mir wurde schon gesagt, es hilft nur Beton, also Masse. Der Keller hat 30 m2, mit Theke, Kamin, und so. Ich habe schon überlegt, die Fenster abzudichten, es sind 3, die Gitter auf den Lichtschächten sollen auch klappern, sagen die Nachbarn. |
bui
11:01
Hi muetze67, vor die Kellerfenster von außen eine Platte stellen und den Lichtschacht mit Sand auffüllen. Dann ist von den Fenstern schon mal Ruhe. |
-Euml-
12:27
also die Fenster werden wohl schon sehr viel ausmachen der Kamin kann unter umständen wie ein Bassreflexrohr wirken ... aber erst mal mach die Fenster dicht, Sand ist da eine sehr schöne Variante und auch wieder rückgängig zu machen andere Schwachstellen wo der Schall rauskann solltest du auch überprüfen(Türen, vieleicht Heizkörper, Lüftungs/Kabelschächte usw.) zum Kontrolieren einfach Musik an und mögliche schwachstellen mit den Fingerspitzen berühren alles was Viebriert sollte ruhig gestellt werden ![]() [Beitrag von -Euml- am 10. Jul 2009, 12:28 bearbeitet] |
muetze67
17:51
Also, das die Fenster der größte Knachpunkt sind, dachte ich mir schon,aber mit Sand befüllen??? Das ist ein Party-Raum, da muß man auch mal lüften.Ich dachte, das es vielleicht ein Dämmmaterial gibt, das man von innen in die Fensternische klemmt,keine Glaswolle,was anderes. |
freibürger
18:05
Eben auch der besagte Kamin. Gruß Peter P.S.: Wenn die Gitter der Lichtschächte klappern, muß es drinnen schon heftigst zugehen ![]() ![]() |
peacounter
21:22
also eins mal ganz grundsätzlich zum verständnis: alle arten von schaum oder gar eierkarton usw. dienen nur der verbesserung der raumakustik (der sound wird besser) aber nicht der schalldämmung (draußen wird's leiser). schalldämmung erreicht man nur durch massezuwachs (wie oben erwähnt) oder durch entkopplung (raum in raum). echte schalldämmung nach außen ist nicht so unaufwändig wie oft vermutet... und wenn tatsächlich die gitter klappern wird das schon n gutes stück arbeit. die klappern nicht, weil der schall durch die fenster an ihnen vorbeigeht, sondern weil das ganze mauerwerk vibriert. und im mauerwerk setzt sich der schall dann auch fort. d.h. du mußt eigentlich das ganze mauerwerk vorm schall schützen (eben "raum in raum" oder " massezuwachs"). P [Beitrag von peacounter am 10. Jul 2009, 21:25 bearbeitet] |
-Euml-
23:23
... mh Beton ![]()
wenn er CBs drinne hat währe es wie ein rieseiger zu tief abgestimmte 4th Bandpass ...
Eierkatons schon garnicht und es gibt sehr wohl Schäume die Dämmen im Bass war nur sehr wenige,Teure und Ducke aber ja sie können das
das währe die Ideale Lösung aber nicht immer umsetzbar ... deshalb würde ich die Wände in dem Raum verstärken um deren Eigenresonanz zu erhöhen was zur folge haben würde das die eigenresonanz der restlichen Mauer Tiefer liegt als die der Wände des Raumes zwar des selbe Prinziep aber anderst umgesetzt auch nicht ganz so Effecktiev ![]() |
Bass nervt Nachbarn rechazz am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 15 Beiträge |
Bass und Nachbarn .JC. am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 25 Beiträge |
Hilfe,Nachbarn beschweren sich Andreas1978 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Bass vom Nachbarn Flubber* am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 5 Beiträge |
Bass Problem Gordon16 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Bass von Flachbild-TV von Nachbarn verringern hohohojojo am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 9 Beiträge |
Obermieter hört meinen Bass. TOTMACHER am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 11 Beiträge |
Probleme mit dem Bass LongHelge am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Bass Problem gr_peer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Schwacher Bass in kl. Raum RadlR am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.713
