HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neuer Raum - wo absorbieren - und wie? | |
Neuer Raum - wo absorbieren - und wie?+A -A |
Sathim
00:13
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich ziehe demnächst um und möchte den neuen Raum akustisch günstiger gestalten als meinen Aktuellen. Dummerweise muss der Raum auch für das ganze restliche Leben herhalten... Hier erstmal die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kurze Erläuterung: - Das große durchsichtige Rechteck hinter dem Hörplatz ist das Fenster, sehr groß also. - Das Rechteckt links im Bild ist die Tür. - Das durchsichtige Rechteck vor der Küche ist eine geplante Trennwand, evtl auch nur Vorhang, je nachdem - was akustisch günstiger ist. - Bodenbelag Laminat - Der Teppich unter dem Sessel wird ein flauschiger Hochflorteppich (4-5cm) - Raumhöhe 3,4m (- vor das Fenster soll später mal noch ein Sofa, ist aber grad nicht drin) Der Rest sollte sich erschließen. Meine Anlage findet ihr im Profil. Bisher existiert nichts von alledem - reine Planung. Die Küche kann allerdings nirgendwo andershin, der Rest theoretisch schon. Primär geht es wie im Titel schon gesagt ums Absorbieren - vor allem frühe Reflexionen. Raumentzerrung sollte laut Cara nicht viel nötig sein, wird außerdem mit BruteFIR gemacht. Schon vorhanden sind 4 Basotect Platten 1000x500x100 mm. Dazu kommen wohl noch mind. 4 weitere und evtl. Eckabsorber - soweit sinnvoll. Budget für weitere Absorber sage ich mal 200€ (Der-Schaumstoffdiscounter.de) Genau hier hört mein Plan auf - wohin mit den Absorbern? Damit habe ich einfach keine Erfahrung. Wäre schön, wenn sich jemand "ahnungsvolles" ( ![]() Gruß und Dank Matthias |
rland79
10:38
hi sathim! ich würde für die trennwand zur küche zb bühnen-molton nehmen. keine wand, sondern einen schweren vorhang. denn dann stehen die ls schön frei im raum und du musst dir zumindest über die rückwärtigen reflexionen wenig sorgen machen. aber hätte dann nur die rechte box den vorhang im rücken? oder kannst du den weiter nach links aufhängen, sodass für beide boxen annähernd gleiche bedingungen herrschen? symmetrie ist imho sehr wichtig. deswegen sollte auch die rechte seitenwand stark bedämpft werden. die linke box steht frei, die rechte hat eine relativ nahe seitenwand, was durch reflexionen daran deren pegel verstärken und zu einer verschiebung der stereo-mitte führen würde. also: 10cm basotect mit 10-12cm wandabstand an die rechte seitenwand (spiegelposition! über dem lowboard). zusätzlich würde ich zwei platten (auch mit 10cm abstand) an die decke montieren, wieder an den spiegelpositionen. für mehr basotect-platten sehe ich vorerst keine verwendung. außer die eine übrige bei bedarf hinter dich ans fenster. ![]() |
Sathim
15:45
Vielen Dank schonmal für die Tips. Die Küche dann doch mit einem Vorhang abzutrennen hatte ich mir auch schon überlegt. Wäre auch kein Problem, den noch etwas weiter rüber zu ziehen. Bis zur Decke hoch sind es 3,4m - sollen die Absorber dann wirklich ganz oben hin? Hatte überlegt vllt. Stahlseile zu spannen und die Absorber etwas niedriger zu hängen. |
rland79
08:43
erstellt: 30. Jan 2009, |
hm, klingt auch gut! wie sich das aber nun verhaltet und wie der wirkungsbereich ist, weiß ich leider nicht. ich denk mal laut: bei einer wandnahen aufstellung der absorber durchläuft der schall die platte zweimal! einmal rein, wand reflektiert und wieder raus. wird also doppelt gebremst. vielleicht könntest du einfach die platten doppelt nehmen um die selbe wirkung zu erzielen? hm, vielleicht hat hier jemand anders ne idee? |
Sathim
14:16
erstellt: 01. Feb 2009, |
Hat vielleicht noch jemand ein paar Vorschläge? Sind doch noch mehr Leute hier im Akustik- Forum unterwegs. |
Neuer Raum 1kW am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Neuer Raum UliKu am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 12 Beiträge |
Neuer Raum - neue Aufstellung DasMammut am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 41 Beiträge |
Absorbieren Fermacellplatten? larola am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 3 Beiträge |
Neuer Raum (REW Fragen) /timsen/ am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
100-500 hz absorbieren deathlord am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
mittleren und hohen Frequenzen absorbieren dagdag am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
Veränderung der Raumgeometrie statt absorbieren Leisehöhrer am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 16 Beiträge |
Neuer Raum Panik ! phillip82109 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 12 Beiträge |
Neuer Raum, optimale Aufstellung luKING am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.777
