Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
Neue Stereo: Plexi-Röhren als Bassabsorber?
rat666
#302 erstellt: 04. Okt 2009, 12:04
alles klar, damit wird die Messung klar.
Interessante Geschichte, ich werde die beiden Freds auf jeden Fall mal verfolgen.
oliver
clausa
#303 erstellt: 05. Okt 2009, 00:16
"Wiso denn das?"
Weil eine Welle sich nicht nur in Längsrichtung, sondern auch noch in Querrichtung überlagern kann.
Ich liebe Brainstorming.
Ich habe eine Röhre gebaut und das mal getestet.
Das mit dem HH-absorber hat noch nicht so gut hingehauen.
Aber die Röhre ansich, ohne Bassrsflextunnel, funktioniert ausnehmlich gut. Ich habe oben auf die Öffnung eine art Klappe draufgesetz und mit einem Schanier an einer Seite befestigt.Wie der Deckel bei einem Bierkrug. Dann stufenweise den Deckel gehoben.
An einem Punkt, bei ca 20Grad Öffnungswinkel, ist die Pegelabsenkung ganz ordentlich. Mehr als deutliche Beruhigung. Probierts mal.
Claus
mm2
#304 erstellt: 05. Okt 2009, 18:38
clausa schrieb:
...Wie der Deckel bei einem Bierkrug. Dann stufenweise den Deckel gehoben.
Claus
Hallo Claus,
meinst Du der Deckel kompensiert eine nicht exakte Längenabstimmung oder
meist Du durch der halb offnen Deckel wird die Wirkung verstärkt ?
mm²
clausa
#305 erstellt: 06. Okt 2009, 18:50
Gute Frage. Im Nachhinein glaube ich so ein Systhem schon einmal gesehen zu haben. Allerdings war "der Deckel" da nicht oberdrauf, sondern in der Röhre und auf einer Durchsteckachse drehbar. Daher vermute ich mal, dass der Deckel nicht die Röhrenlänge korrigiert. Ich versuch mal dranzubleiben.
Ich habe einen Neuen gebaut, 20cm Durchmesser.
Selbe Länge und diesmal nicht eine Pappröhre sondern ein HD-Rohr aus dem Baumarkt. Diese reagiert nur auf die Frequenz von 70Hz, Während der Pappabsorber bei gleicher Länge und 16cm Durchmesser bei exact 75Hz absorbiert.
Also scheint das Volumen der Röhren ebenfalls mitzuspielen.
Die Röhren funktionieren nur sehr schmalbandig. Bereits 5HZ weiter zeigen sie keinerlei wirkung.
Meiner ersten Schätzung nach funktioniert der Pappkamerad besser. Das ist allerdings eine Schätzung. Er läßt sich in jedem Fall fühlbar besser anregen. Nicht ganz sicher bin ich bezüglich einer Dämpfung. Sobald ich Dämmmaterial einfülle, scheint er seine Wirkung zu verlieren. Zu vermuten wäre, dass ich damit die äquivalente Röhrlänge verändere und damit den Wirkungsbereich verschiebe. Was genau geschieht, ist mich schlecht messbar, da ich mit einer Frequenz-cd messe. Die eine eingestellte Frequenz wird dann im Besten fall leiser, oder (auch beim Befüllen) passiert einfach nichts mehr.
mm2
#306 erstellt: 06. Okt 2009, 21:37
ja, wäre interessant
das mag den Eindruck erwecken, hat aber mehr mit dem Durchmesser zu tun.
Wieviel Dämmmaterial hast Du verwendet ?
Zwei Sachen kannst Du probieren.
Nur ganz wenig Dämmmaterial verwenden, z.B. ein Stück 25cm*25cm
Die Postion des Dämmmaterial verändern, auf jedenfalls weg von der Öffnung,
mehr Richtung Mitte probieren.
George_Lucas
#307 erstellt: 13. Jan 2011, 15:21
UweM schrieb:
Stereo hat auch schon folgendes geschrieben:
„Den Rand der CD muss man grün anmalen, weil das die Komplementärfarbe zum rot des Lasers ist“ (der Laser ist Infrarot, dazu gibt es keine Komplementärfarbe, außerdem gilt das System der Komplementärfarben nur für das menschliche Auge)
Hallo Uwe,
DAS hat die "Stereo" tatsächlich geschrieben...?
[Beitrag von George_Lucas am 13. Jan 2011, 15:22 bearbeitet]
Lt._Spock
#308 erstellt: 13. Jan 2011, 18:54
Hey GeorgeLucas schau mal hier: Klick
Gruss
Spock
George_Lucas
#309 erstellt: 13. Jan 2011, 19:14
Unglaublich!
Darüber hinaus ist die Komplementärfarbe von Rot nicht Grün (wie in der Stereo behauptet) sondern Cyan!
Das kann daher gar nicht funktionieren!
Vielleicht müsste der Rand cyan angemalt werden...
Edit:
Da der Laser aber Infrarot ist und es dazu keine Komplementärfarbe gibt, braucht der Rand auch nicht angemalt zu werden...
[Beitrag von George_Lucas am 13. Jan 2011, 19:17 bearbeitet]
pinoccio
#310 erstellt: 14. Jan 2011, 01:28
Hi
Denkt ihr bitte daran, dass hier der Akustik-Bereich ist. Solche Themen bitte "drüben" im Voodoo-Bereich eröffnen oder weiterführen.
Danke
George_Lucas
#311 erstellt: 14. Jan 2011, 01:49
Also ich fass das mal zusammen.
Die Plexi-Röhren funktionieren sehr schmalbandig.
Messen lässt sich zwar nichts aber hörbar sind die Unterschiede schon. Hm...?!
In diesem Zusammenhang wundert es mich, dass die Stereo keine Messergebnisse publiziert hat.
Da stellen sich die Redakteure ein paar Plastikrohre in ihren akustisch optimierten Hörraum (!) und sind der Ansicht, dass der Klang gewaltig zulegt.
Allerdings hat niemand dort ein Interesse daran, diesem Phänomen nachzugehen und per Messungen zu ergründen - oder es wurde dem Ganzen nachgegangen aber das Ergebnis der Messung wurde nicht publiziert.
Das lässt eigentlich beides nur einen einzigen Schluss zu:
Im Interesse einen Anzeigenkunden nicht zu verlieren, wurden keine Messwerte publiziert, weil es messtechnisch keine Unterschiede gibt!
[Beitrag von George_Lucas am 14. Jan 2011, 01:51 bearbeitet]
pinoccio
#312 erstellt: 14. Jan 2011, 02:00
Hi George-Lucas
Messen könnte man schon was, zumindest wenn das Volumen ausreichend ist. Schau mal hier Aber ich sehs ähnlich. Es gibt keine Dokumentation und die Effektivität bezüglich Raumakustiktuning darf man mMn schon in Frage stellen.
(Bedauerlicherweise lassen sich die Threads nicht zusammenlegen)
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 14. Jan 2011, 02:00 bearbeitet]
DasOrti
#313 erstellt: 19. Dez 2012, 22:36
Hallo, habe selber ein wenig mit den Röhren rumprobiert und damit meine 41Hz Raummode abgeschwächt
sowie den matschigen Dröhnbass zur Seite hin komplett wegbekommen.
Raummaße sind: L=4,1m
B=3,37m
H=2,54m
Die Vertikale Raummode wird bei gelegenheit mal in Angriff genommen.
Große Frequenzgangänderungen konnte ich durch hören nicht Feststellen, jedoch eine (deutlich!) bessere
Anregung der Moden und die damit verbundene Klarheit im Bassbereich.
Die Räumlichkeit scheint auch positiv beeinflusst worden sein.
Natürlich alles rein Subjektiv aber schwer abzustreiten, wenn man es selbst gehört hat.
Werde noch ein wenig rumprobieren und auch mehr/größere Röhren verwenden.
Hoffe der Thread ist noch nicht ganz ausgestorben
Deckenkranz als Bassabsorber
impulse am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  2 Beiträge
Boxsack als Bassabsorber
Misterwasgehtsiedasan am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  2 Beiträge
Kleiderschrank Bassabsorber
ChrisEl17 am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  3 Beiträge
Kissen Bassabsorber
darkstar23 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  44 Beiträge
Truhe zu Bassabsorber umbauen
DocSny am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  25 Beiträge
Bassabsorber RTFS
bautz am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
Bassabsorber Pflanzentöpfe
Selbstistdermann am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  2 Beiträge
Wie Möbel als Bassabsorber benutzen?
Mingale am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  7 Beiträge
mb akustik rab650 bassabsorber
am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  9 Beiträge
Bassabsorber. IKEA sei Dank
Arkoudi am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.731
