5.1 System in verbautem Wohnzimmer
aiio
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:19
Hallo zusammen,
kann man ein 5.1 Lautsprecher-System in einem "verbauten" Wohnzimmer aufstellen?
Die vorderen Lautsprecher ließen sich problemlos aufstellen (der Rechte etwas weiter weg von der Mitte (TV), aber das sollte ja einmessbar sein)), der LS hinten rechts würde allerdings hinter dem Esstisch stehen...
Kann man Möbel (Esstisch, Stühle) zwischen LS und Ohren, welche sicher alles andere als optimal für die Akustik sind, durch die Einmessmikrofone der AV-Receiver ausgleichen?
Könnte man alternativ ein "Nicht-Rechteck" mit den LS aufstellen, wobei der hintere linke sehr viel weiter hinten ist, das der rechte?
So sieht´s aus:
[Beitrag von aiio am 09. Mrz 2009, 15:47 bearbeitet]
jumber1
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:12
was verstehst du unter ausgleichen?
leider kann kein einmesssystem der welt aufstellungs und raumakustische fehler "wegzaubern"
man kann eine gewisse anpassung an die (schlechte)raumakustik
erreichen, aber die einflüsse des raumes sind trotzdem immer noch vorhanden.
kannst du den linken rear LS nicht neben dir an der wand anbringen?
ansonsten musst du halt ausprobieren ob mit deinen stellmöglichkeiten adäquate wiedergabe ergebnisse zu erzielen sind...
aiio
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:39
vorweg: Eine Positionierung des hinteren, linken LS an der Wand (Durrchgang) ist unmöglich - dort würde man selbst immer gegen laufen und vom Hund wollen wir gar nicht erst reden
Mit "ausgleichen" meine ich im Sinne eines Akustik-Laiens: Laufzeiten und Druck (Lautstärke) der Schallwellen anpassen, so dass man den Tisch für ungeschulte Ohren (wie du schreibst) "wegzaubern" kann.
Mit ausprobieren funktioniert es in der Praxis ja leider nicht so, wie man es sich wünscht. Ich habe im Moment weder AV-Receiver noch LS, so dass ich nicht einfach LS bestellen kann, ausprobieren und bei Mißerfolg zurück damit.
Die Frage ist also eigentlich nur grundsätzlich: Hindert ein Tisch im Weg eines LS einen Aufbau einer 5.1 Anlage schon in den Grundzügen oder ist es theoretisch trotzdem möglich (für Otto-Normal-Verbraucher)?
Wie sähe es mit der Alternativ-Position und der damit "komischen" Positionierung von hinten-links aus???
[Beitrag von aiio am 10. Mrz 2009, 00:40 bearbeitet]
5.1 System im Wohnzimmer
Mobilitas am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
Wohnzimmer Neueinrichtung für 5.1?
ruby666 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  10 Beiträge
5.1 für kleines Wohnzimmer;-)
Jkretzschmar11 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
5.1 system mit Glasfront
terni am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
5.1 System aufstellen
KingDehaini am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  2 Beiträge
ungünstiger Schnitt Wohnzimmer - 5.1 sinnvoll/möglich?
gregorizor am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
5.1 Vorbereitung Wohnzimmer Neubau
Didi_N am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
Aufstellung 5.1 System
GrafvonundzuHause am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  52 Beiträge
Ess- und Wohnzimmer System - Laie
Tima am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
Aufstellung und Akkustikmaßnahmen für 5.1 im Wohnzimmer
Meinzmainmeinz am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.183
