Wohnzimmer Neueinrichtung für 5.1?
ruby666
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 22:20
Hallo Leute!
Da ich nun endlich von 2.1 auf 5.1 aufstocken will, muss ich mich von meinem Eck-PC-Tisch verabschieden und habe vor gleich den ganzen Raum etwas umzugestalten. Es sind leider nur ca 12m². Mein aktuelles System: Marantz SR6009, 2x Klipsch RP-160M, R-112SW.
Dazukommen sollen 2x Klipsch RP280F + RP450C
Der erste Schritt wäre einen neuen Boden zu legen. Momentan ist hier ein 30 Jahre alter hässlicher Teppichboden...
Ich dachte da an einen schönen Korkboden. Sollte akustisch kein totaler Flop sein denke ich?
Dann ein "normaler" PC-Tisch mittig an die Wand und darüber ein TV. Da ich weitaus mehr Zeit am PC als vorm TV verbringe ist mir der PC natürlich wichtiger. Aber das 5.1 System soll an Beides angeschlossen werden.
Ist es möglich einen Kompromiss zwischen den 2 Hörplätzen an PC bzw. Sofa zu finden bzgl. Einmessung?
Am Besten wäre das Sofa fast ganz an die Wand zu stellen, da der Raum so klein ist. Nur wären dann die Rears quasi direkt neben mir.
Ist es eine absolute Totsünde die 2 RP-160M 90° zu mir gedreht an die Wand zu stellen?
Wie sieht es mit dem Subwoofer aus? Muss er zwingend vor mir stehen? Da platzbedingt fast nicht anders zu realisieren, würde ich ihn neben mich stellen. (also wenn ich am PC bin). Ansonsten könnte ich ihn nur in die Ecke stellen
Hier mal eine Skizze wie es ungefähr aussehen sollte. NICHT Maßstabsgetreu
Raum
[Beitrag von ruby666 am 05. Mrz 2016, 22:21 bearbeitet]
EtIsWieEtIs
#2 erstellt: 15. Mrz 2016, 14:51
ist schon ok so wie du es vorhast. Deine Lautsprecher sind aber viel zu überdimensioniert für den Platz, den Du hast.
In deinem Fall würde ich gehen auf:
RP-250F
RP-440C
RP-240S
SW-112 kannst Du lassen, oder auf 2 x RP-110 gehen (mehr Möglichkeiten und gleichmäßigerer Klang)
Lass um Himmels willen die RP-280F aus dem Spiel! Hast Du die mal in Echt gesehen? Bzw. mal die Maße angesehen? Schau mal Youtube-videos. Die sind wirklich, WIRKLICh groß. Wenn Du die in einen 12-qm-Raum stellst, ist der Raum voll. Lass das!
LG
ruby666
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 23:27
Danke für die Antwort. Ich hatte schon nicht mehr mit einer gerechnet
Den R-112SW und die 2 RP-160M habe ich schon. Ich brauche noch die passenden Stand-LS und Center dazu.
Die RP-250F sind schon etwas klein? 5,25"-Membran RP-260F hätten wie die RP-160M eine 6,5" Membran.
Doch die 280er sind doch nicht soooo viel größer. ca 4cm breiter und 2cm tiefer. Und die paar cm höher sind mir eh lieber da sie dann fast auf Ohrhöhe sind.
Kann ich die in einem 12m²-Raum sinnvoll nutzen, sprich richtig aufstellen?
Sieglander
#4 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:21
Also ich an deiner Stelle würde mir noch 2 x die RP-160M und einen zusätzlichen R-112SW holen.
Wenn du es von der Optik her mitmachst, stellst du dir auch noch eine RP-160M als Center.
Damit hast du das Maximum an Flexibilität bzgl. der Aufstellung und ein absolut homogenes Klangbild (weil nur identische Chassis).
Und so Bestückt ist es immer noch der Overkill für deinen Raum, die LS wirst du nie in ihren Grenzbereichen fahren, da verabschieden sich vorher deine Trommelfelle...
EtIsWieEtIs
#5 erstellt: 19. Mrz 2016, 17:48
Mir scheint, Du hast deine Wahl schon getroffen :-) Aber so lange Du Mittelfristig nicht vorhast, in ein 80qm Wohnzimmer umzuziehen, finde ich die Lautsprecher nach wie vor überdimensioniert. Ich würde bei Regallautsprchern bleiben oder maximal auf die RP-260F gehen - die RP-280F sind wirklich Monster. Bei 12qm kannst Du die nur zu 1/100 ausreizen, was bringt Dir das? Denk lieber audiophil als "höher, weiter, schneller" - da hast Du sicherlich mehr von...:-) Meine das ganz neutral bis lieb. Das Geld kann man sinnvoller re-investieren.
ruby666
#6 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:52
Danke Jungs!
Die RP-160M finde ich nicht schlecht. Ganz ausnutzen kann ich sie wirklich nicht. Ich habs schon mal probiert aber es fing schnell an in den Ohren zu schmerzen
2 zusätzlicher 160er würden mich nicht stören. Ist klanglich ein großer Unterschied zwischen RP-160M und sagen wir mal RP-260F?
Nur als Center kann ich es mir optisch nicht ganz vorstellen und wüsste auch nicht wohin damit XD
Ich will nur nicht jetzt ein paar € sparen und dann nicht zufrieden sein
Über einen 2. R-112SW hatte ich auch schon nachgedacht. Wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee
Ich will halt klanglich das Bestmögliche mit meinem Budget (ca. 1500-2500€, je nachdem ob nur LS+Center, oder 2.Sub dazu)) rausholen.
Ein Umzug ist momentan nicht geplant. Außer ich finde eine Mietwohnung wo man auch mal etwas lauter aufdrehen kann
Wie misst man eigentlich 2 Subwoofer mit Audyssey ein? Am AVR wird doch auch mit 2 Subs nur 1 angezeigt?
EtIsWieEtIs
#7 erstellt: 22. Mrz 2016, 13:25
Huhu,
also (ohne heir Schleichwerbung machen zu wollen), hifisound hat derzeit ziemliche Rabatte auf alle Klipsch-Serien, da wirst Du mit 1500 - 2000 Euro jedenfalls ein gutes Set zusammenstellen können. Zum Vergleich RP-160M zu RP-260F kann ich leider nichts sagen. Einen ausführlichen test zur RP-260F findest Duhier. Überdies findest Du unter dem Link auch das (meiner Meinung nach) ideale Set für Dich getestet - wobei es fraglich ist, ob Dipole bei 12qm tatsächlich mehr Räumlichkeit entfalten, denn viel Räumlichkeit ist da ja nicht mehr übrig .
Ich bleibe dennoch bei meiner ursprünglichen Empfehlung, mit leichten Abweichungen:
2x RP-250F, maximal RP-260F. Alternativ 2x RP-160M dazu kaufen.
als Center maximal den RP-440C, der RP-250C würde es auch tun
2x RP-240S als Rear oder deine RP-160M behalten.
Dein bestehender 112SW sollte eigentlich mehr als ausreichend sein, Du kannst aber überlegen, Dir eine zweiten dazu zu stellen, dann würde ich bei den Fronts aber in jedem Fall auf 2 zusätzliche 160M gehen, sonst wird es wirklich too much.
Klipsch hat auch nicht einen wirklichen Wertverfall, Wenn Du dein Set in ein par Jahren vergrößern kannst / willst / musst, dann kannst Du flexibel Komponenten miteiander austauschen und / oder kombinieren.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
Wie gesagt, viel wichtiger als die jeweils größten Boxen zu nehmen wäre in deinem Fall ein ausgewogenes Set und ein gutes Einmess-System sowie das lesen, verstehen und Anwenden dieser Guide für Audyssey und kleine Räume (da gibt es einen extra Abschnitt für).
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter?
LG
Edit: Zu deiner Nebenfrage: 2 Subwoofer Einmessen geht mit Audyssey XT32, ob das dein Audyssey kann weiss ich leider nicht, vermutlich werden dann beide zusammen wie einer behandelt.
[Beitrag von EtIsWieEtIs am 22. Mrz 2016, 13:27 bearbeitet]
ruby666
#8 erstellt: 03. Jul 2016, 19:04
Vielen Dank!
Ich kaufe mir nun definitiv 2x RP260F + RP440C.
Nur den R-112SW würde ich gerne durch einen R-115SW ersetzten, da mein 112er jetzt immer pfeift wenn er ein ist aber kein Signal bekommt.
Ist der R-115SW auf 12m² zu bändigen?
EtIsWieEtIs
#9 erstellt: 06. Jul 2016, 17:01
R-115Sw auf 12qm halte ich für tooo much, eher 2x R-110sw wäre vermutlich die cleanere und bessere Wahl.
LG
ruby666
#10 erstellt: 07. Jul 2016, 19:25
Viele der R-110SWs haben ja auch das Problem dass die Endstufen pfeifen wie bei meinem 112er.
Der 115er soll eine Bessere Endstufe haben die das nicht macht?
Kleines Heimkino 25m² Neueinrichtung
holodoc am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  4 Beiträge
Helft mir bei der Neueinrichtung meines Zimmers!
Metal_Man am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  14 Beiträge
5.1 für kleines Wohnzimmer;-)
Jkretzschmar11 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe für Klipsch 5.1 Wohnzimmer
Herkie am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  3 Beiträge
5.1 Vorbereitung Wohnzimmer Neubau
Didi_N am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
5.1 System im Wohnzimmer
Mobilitas am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
5.1 System in verbautem Wohnzimmer
aiio am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Aufstellung und Akkustikmaßnahmen für 5.1 im Wohnzimmer
Meinzmainmeinz am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  3 Beiträge
5.1 möglich im neuen Wohnzimmer
Bolandil am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  8 Beiträge
5.1 Aufstellung im neuem Wohnzimmer (mit Skizze)
Navidar am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.641
