HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Subwoofer: Bassloch? | |
Subwoofer: Bassloch?+A -A |
finkus
15:52
erstellt: 18. Jun 2009, |
So das wird jetzt ein etwas längerer Post ich habe aber auch ein wichtiges Problem und zwar folgendes: Lautsprecher habe ich 2 alte Dual CL 240 (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CL_240) Receiver: Panasonic AV Control Receiver SA-HR50 (http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://www.panasonic.de/to?exlink=%20http://217.7.21.86/pdf_printing_neu/datenblatt_ph.asp?model=SA-HR50EG-K) Jetzt noch ein Bild von meinem Zimmer das wird das wichtigste: ![]() ![]() So jetzt mein Problem. Ich habe Leihweise einen Elac Sub 50 Esp hier stehen. So jetzt habe ich ihn einmal zwischen die Front LS gestellt (leicht links vom Center). Da habe ich aber ein Bassloch oder irgendsowas an Sitzposition B und auch an Sitzpostion C hört es sich nicht perfekt an. Dann habe ich den Subwoofer vor die Heizung zwischen Sitzplatz B und C gestellt. Hier war der Bass an Sitzposition A gut aber an C & D nicht so sehr gut...(also geht besser!) Hier war genau vor dem Schrank und etwa 1 m direkt vor dem Sub ein Bassloch. Als letztes stand der Subwoofer zwischen Sitzposition A , dem Bett und dem Schreibtisch. An Sitzplatz A war natürlich guter Bass, an C lieder nicht. B war in Ordnung. Bassloch diesmal der raum <1m vor der Wand wo die Front-LS stehen. Meine Frage jetzt: Kann ich diese Basslöcher irgendwie beheben oder um einiges minimieren? Wie kommen die überhaupt zustanden? Dann hatte ich noch an den Magnat Betasub 38A bzw 30A gedacht. Sind diese Basslöcher mit einem von denen beiden auch? Oder würdet ihr mir auf jeden fall empfehlen einen von den beiden zu nehmen (immerhin hat der 38 A ja eine 380mm Chassis, mein Elac ja nur 270mm)? MFG Finkus An Sitzposition A ist eigtl immer sehr guter Bass. Hier hallt es immer noch sin bissl nach ![]() [Beitrag von finkus am 18. Jun 2009, 16:09 bearbeitet] |
finkus
18:28
hat keiner eine idee?? falls der hier wieder reinguckt ders verschoben hat das hatte schon seinen sinn, dass ich den post in ein anderes forum gemacht hab obwohl er da vllt nicht ganz hingehört ... weil hier guckt kein depp rein ... |
Klaus-R.
08:48
erstellt: 19. Jun 2009, |
[quote="finkus"]Meine Frage jetzt: Kann ich diese Basslöcher irgendwie beheben oder um einiges minimieren? Wie kommen die überhaupt zustanden?[/quote] Hinsichtlich des Zustandekommens siehe [url]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=72&thread=2748&postID=55#55[/url] und [url]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=72&thread=2748&postID=69#69[/url] Was das beheben oder minimieren angeht, geht nicht, diese Löcher entstehen durch akustische Interferenz und werden daher immer entstehen. Da die Löcher (Schalldruckminima), wie auch die Berge (Schalldruckmaxima), ortsfest sind, kann man sich einfach dahin setzen, wo kein Loch ist. Wichtig ist nur, daß am Hörplatz kein Loch ist. Klaus [Beitrag von Klaus-R. am 19. Jun 2009, 08:49 bearbeitet] |
finkus
13:28
Danke für die Antwort ... Ok werden denn diese Basslöcher auch mit dem Magnat Betasub 38A / 30A aufteten? Welcher ist denn besser? Mein Elac oder einer der beiden Magnate? |
Klaus-R.
13:59
Basslöcher sind unabhängig vom Lautsprecher/subwoofer, ein Magnat produziert genau so schöne Löcher wie ein Elac. Mit subwoofern hab' ich mich nie beschäftigt, da kann ich keinen Rat geben, ausser, daß ein sub, der eine nierenförmige Abstrahlcharakteristik hat, wie die Basis 2k, Basis 4k von ME Geithain (http://www.me-geithain.de/index2.html), Raumresonanzen gleichmässiger anregt als normale subwoofer. Klaus |
knX
08:29
erstellt: 20. Jun 2009, |
was du mal probieren könntest wäre einen zweiten Subwoofer auszuleihen. Zwei Subwoofer könnten dein Problem beheben bei richtiger Aufstellung. Ist für zwei Subwoofer kein Platz oder du möchtest einfach keine zwei haben, dann stell den Sub einfach mal auf deinen präferierten Hörplatz und krieche durch den Raum. Dort wo dir die Basswiedergabe am besten vorkommt stellst du ihn dann auf. So kannst du natürlich auch mehrere Hörplätze abklappern und hoffen das sich die Postition sozusagen überschneidet oder du einen Kompromiss findest. Hoffe du verstehst was ich meine. |
clausa
22:42
erstellt: 24. Jun 2009, |
Ein zweiter sub müßte gegenphasig mit der korrekten Zeitverzögerung angefahren werden. Problematisch. Auch geht das nur richtig mit vier Bässen. Probier einmal einen Dipol als Bass. |
Bassloch dank Hörposition in Raummitte ducmo am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 13 Beiträge |
verflixte Bassloch! Michaelju am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 7 Beiträge |
Das gute alte Bassloch . dajova am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 76 Beiträge |
Bassloch im Hörbereich Fake am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
Bassloch füllen -Sir- am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer ins Zimmer integrieren Stab am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 5 Beiträge |
Subwooferaufstellung in meinem Zimmer marcmurc am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
Schlafzimmer Bassloch DOSORDIE am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 5 Beiträge |
Regallautsprecher Platzierung, Wandhalter sinnvoll? HiFCr am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Kappa 9.2i / böses Bassloch luke77 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.011
