HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Überhaupt kein Bass | |
Überhaupt kein Bass+A -A |
.-Max-.
15:53
erstellt: 02. Aug 2009, |
Hey, meine Wharfedale 9.5er machen alleine leider überhaupt kein Bass ?! Ich habe schon ein bisschen mit der Aufstellung herumprobiert doch leider ist da wirlich nichts. Weder Tiefbass noch Kickbass ist spürbar. Die Wharfi´s laufen an einem Yammi Rx-V 659er . Hier einmal ein aktuelles Bild der Aufstellung, und eine Skizze meines Raumes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Achja, falls es von Belangen ist - ich höre eigentlich alles an Musik. Von System of a Down bis Techno. Gruß Max |
hoor
18:06
Auf die Pure-Direct Taste vorn am Receiver drücken und gucken ob was kommt... wenn ja --> Lautsprecher sind falsch eingestellt (laufen auf small.. sub ist auf on... oder oder) |
.-Max-.
18:49
HEy, danke so weit für deine Antwort. Habe ebend auf die Pure-Direct Taste gedrückt, doch dort war nach wie vor so gut wie kein Bass. Wird es was mit der Aufstellung zu tun haben ? wenn ich die Tieftöner berühre, spüre ich ganz normale Schwingungen ?! Gruß Max |
hoor
19:28
Lauf mal bitte im Raum herum, und guck ob du überhaupt irgendwo Bass hast. Als nächstes dann bitte die Verkabelung überprüfen, ob nicht eine Box verpolt ist. |
.-Max-.
22:30
Hey, bin mal durchs Zimmer gelaufen. Hinten in der Ecke beim Subwoofer hab ich ein bisschen mehr Bass, naja mehr ein Dröhnen. Es klingt echt so als wäre der Basslautsprecher in der Box nicht dabei, doch er vibriert ja . Verpolung stimmt auch, habe Bi-wiring Kabel von Silent Wire , hab die zu meinen damaliegen Lautsprechern dazu bekommen. Hab auch schon probiert die Ls mal weiter in den Raum oder näher an die Wand zu stellen, hat aber nix gebracht ?! Gruß Max |
HiFi-Selbstbau
00:13
erstellt: 03. Aug 2009, |
Hi .-Max-., Verpolung wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Ungünstige Aufstellung mein 2. Gedanke Die Wände sind mit Holz vertäfelt und bilden damit einen riesigen Plattenabsorber, der Dir möglichweise eine Menge Bassenergie entzieht: - hast du die Anlage schon mal in einem anderen Raum gehört und war das mehr Bass? - bitte mal eine Box absichtlich verpolen und beide Varianten vergleichen - bitte mal einen GAAANZ iefen Ton (z.B. 1 Hz) per Generatr auf die boxen geben und gucken, ob beide Chassis INTERN verpolt sind (Shit happens). Gruß Pico |
.-Max-.
14:27
Hey, ich habe ebend die Lautsprecher mal absichtlich verpolt, doch auch damit keinen "vernünftigen" Bass bekommen. Dachte es hätte vielleicht an dem Bi-wiring Kabel liegen können und die Brücken eingebaut, doch auch damit das selbe Ergebniss erhalten. Ich wollte mir wenns ichs heute noch Schaffe mal ein Mikrofon kaufen, da mein Laptop das Einmess-mic vom Verstärker nicht erkennt. Dann könnte ich einmal den Frequenzverlauf mit z.B. Audionet CARMA ermitteln. Ich hatte die Lautsprecher schon einmal in meinem Alten Zimmer gehabt, und dort so weit ich mich errinnern kann ( gut n Jahr her), ebenfalls kein richtigen Bass gehabt ?! Wie funktioniert das mit dem 1 HZ ton ? Wenn sie intern verpolt wären - wie würde sich das äussern? Viele Grüße Max [Beitrag von .-Max-. am 03. Aug 2009, 14:29 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
14:36
Ob die beiden Bässe in der Box gegenläufig schwingen. Der eine raus, gleichzeitig der andere rein... |
boyke
15:30
Also, für mein Gefühl stehen die Frontautsprecher viiiiieeeel zu weit von der Wand weg. Vor allem der linke ![]() Der Sub steht allerdings zu dicht an der Wand. [Beitrag von boyke am 03. Aug 2009, 15:31 bearbeitet] |
.-Max-.
15:49
Hey, der linke steht leider garnicht vor der Wand, genau hinter ihm beginnt die Schräge ( Distanz zur Schräge, wieder gemessen an der Vorderkante - 80 cm). Der Rechte hingegen steht (gemessen an der Vorderkante) 65 cm entfernt von der Wand . Doch auch wenn ich den Lautsprecher näher an die Wand schiebe, ändert dies nichts ?! Aproppo, was mir grad aufgefallen ist. In der Spitze wo auch das Fenster sitzt, ist auch Bass vorhanden, bzw. ein dröhnen. Kann ich ein einfaches Microfon kaufen ? Die professionellen Messinstrumente sind leider sehr teuer. Hatte in einem anderen Thread gelesen, dass es jemand mit einem Singstar Mic gemessen hat und dies provisorisch doch funktioniert hatte. Gruß Max |
_ES_
Administrator |
15:54
boyke
15:58
Und das ist Dein problem. Einmal keine Wand als Reflektionskörper und einmal zu weit von der vorhandenen Wand weg. |
_ES_
Administrator |
16:01
Lass ihn messen.. Vor Augen wird vieles klarer. ![]() |
.-Max-.
21:46
Hey, Könnte ich eine "künstliche" Rückwand für den linken Lautsprecher erzeugen, also sozusagen ein Brett dahinter bauen und somit die Grade verlängern : ![]() ![]() Aus welchem Material müsste diese Wand sein ? Ich kann leider den linken Lautsprecher nicht mehr vor die Wand so richtig rücken da es Platzmäßig einfach nicht passt. Der rechte Lautsprecher steht gemessen von der Rückwand ~40cm von der Wand entfernt - wie nah könnte ich diesen vor die Wand schieben? Gruß Max [Beitrag von .-Max-. am 03. Aug 2009, 21:47 bearbeitet] |
.-Max-.
22:05
Okay, habe wie befohlen die Lautsprecher einmal näher an die Wand geschoben. Genaugenommen 2 mal. Einmal mit einer Distanz von gut 20cm zur Rückwand und jetzt immoment stehen sie Mittig gesehen der Rückwand knappe 10 cm vor der Wand. ----> Okay, es klingt alles Basslastiger, doch ich spüre einfach nichts von dem Bass. Weder Kickbass noch wirklich tiefer Bass ist spürbar. Selbst bei Freunden die wesentlich Billigere Lautsprecher besitzen spürt man den Bass ohne zusätzlichen Subwoofer. Das das Sofa vibriert und so weiter bekomme ich allerdings nur mit dem Subwoofer hin ?! Viel Näher als die knappen 10 centimeter Distanz zur Wand bekomm ich sie auch nicht ran, da die Kabel dann im Wege wären. Hmmmmmmmmm Gruß Max |
_ES_
Administrator |
22:07
Länge, Breite, Höhe Deines Raums ? |
.-Max-.
22:23
355cm*460cm*220cm (Breite*Länge*Höhe) Hab auf dem Bild im ersten Posting leider ein Fehler gemacht in der Länge der rechten Wand, diese ist nur 460cm lang, da an die linke Wand ja noch in den Knick reinragt und somit länger ist:P |
_ES_
Administrator |
22:37
.-Max-.
22:44
Okay, ich sitz also ziemlich in einer Auslöschung. Was kann ich dagegen tuen? Gruß Max Achja, habs noch nicht geschafft mir ein Mic zu besorgen |
_ES_
Administrator |
22:50
ich habe dir ein mic ja empfohlen- zwar nicht gerade top of the pop, reicht aber für solche messungen.. Was die Auslöschungen betrifft: Mir gehts in meinen 7x5x2,6 Raum nicht viel besser. Vom Bass haben nur die Nachbarn was... ![]() Bei mir will ich erst aber die Hochton/Mittelton-Sache in Ordnung bekommen, bevor ich daran gehe. Siehe Fred von mir im gleichen Unterforum. Mess-Zeug habe ich mir schon besorgt, ohne wird es wohl nicht gehen... |
.-Max-.
00:11
erstellt: 04. Aug 2009, |
Hey, mit den Höhen und den Mitten bin ich bei mir ,wenn auch momentan noch ohne Center, sehr zufrieden. Wenn ich Musik höre, oder Filme schaue, wos doch etwas lauter zu geht, dröhnt es oben im Wohnzimmer ( mein Zimmer ist im Keller )alles, doch ich höre an meinem Hörplatz nicht sehr viel. Auch mit der Position des Subwoofers wars so eine Sache - ich hatte ihn erst neben den Lautsprechern vor dem Fenster stehen, dies hat sich aber auch nicht als das Prickelnste Herrausgestellt. Hinterm Sofa ist der Bass ganz ok, doch eher als Vibrieren des Sofas und nicht als "Druck" zu empfinden. Werde nachdem ich mir ein Mikrofon besorgt habe,alle komponenten mal ein bisschen besser positionieren. Werde mich wieder hier Melden, da ich auf Hilfe beim Messen angewiesen bin ![]() Viel Glück dir auch noch bei deinem Vorhaben! Viele Grüße Max |
Brauche Hilfe: Sub Aufstellung Acidus am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Aufstellung von Back Sourround und Back Center Monti-27 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
LS Aufstellung,Empfehlung Damnation am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Zimmereinrichtung - Aufstellung c147258 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Ist die folgende Aufstellung OK (Bilder) - Alternativen? MeisterEde87 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung + Akustikhilfe benötigt UdoG am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Sub aufstellung juiced30 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Aufstellung - Hilfe armin1987 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 21 Beiträge |
Aufstellung von Sub und Rears (mit Skizze) Velcanoy am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Fehlender Bass - falsche Aufstellung? Goerch am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.890
