HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Problem bei Raumplanung | |
Problem bei Raumplanung+A -A |
sandiman
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 12:18 | |
hi und hallo! ich zieh demnächst in eine neue wohnung ein und versuch gerade, mir die einrichtung des wohnzimmers zu überlegen. eigtl. ist alles recht klar, lediglich bezüglich audio/video hab ich probleme... hier mal ungefährer grundriss des raumes: zwischen ofen und couch ist eine tür, ansonsten bildet der rote strich eine tür ab, der gelbe strich soll die position des lcds markieren. nun zu meinen fragen: bekommt der tv probleme mit der wärmeeinstrahlung seitens des ofens? und wo um himmels willen soll ich denn boxen aufstellen?! im moment hab ich 2 paar kef iq3, würde evtl. aber auch wechseln da vermutlich ein eigener kino raum entsteht. somit wäre in erster linie eine stereo lösung gesucht mfg |
Musikfloh
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 13:22 | |
Hallihallo,
Wie gross ist denn die Entfernung zwischen TV und Ofen? Hast Du bezüglich dieser Frage schon in die Bedienungsanleitung des Fernsehers geguckt? |
mtthsmyr
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 17:29 | |
sandiman
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 18:28 | |
a) abstand tv - ofen ca. 20 cm b) line lösung, naja, eher mäßig, hätts ähnlich im kopf, mit dem linken ls weiter hinten... rechte lösung... naja, da, wo du den tv hinhängen würdest ist ne tür (hatt ich nur im text beschrieben, die farbige markierung ist mir bei der zeichnung irgendwie abhanden gekommen...). außerdem ist die wand, an die du das sofa gestellt hast mit fenstern versehen und so würde die sonne immer im rücken sein, nicht cool =) in der linken lösung wäre der rechte ls recht nah am ofen. bekomm ich da probleme? mfg |
mtthsmyr
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 18:50 | |
Ok, dann ist die Sache wirklich festgelegt auf die eine Position. Ob der Lautsprecher an der Stelle neben dem Ofen sehr leidet, kommt echt drauf an wie warm es da wird. Wenn es da über 50°C warm ist, wird das den Lautsprecher nicht sofort killen, aber die Lebensdauer verkürzen. Kommt auch darauf an, wie laut, wie häufig etc. Notfalls rückst du den LS noch etwas weiter weg. Mit dem Fernseher ähnlich: probier aus, wie warm es wird (ohne TV). Intuitiv würde ich sagen: 20cm ist verdammt wenig. Wie sieht es damit aus: linker LS wie in Variante 1, rechter LS links neben Ofen, TV zwischen Tür und linker LS, diagonal auf Sofa ausgerichtet (Wandmontage ist dann raus). |
Peter1
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 09:39 | |
Hi Sandiman Ist und bleibt vermutlich auch aufstellungsmässig ein problematischer Raum. Nicht nur die Tür ist auf der Zeichnung "rausgefallen", sondern offenbar auch das Fenster, welches dann erst nach dem Post von mtthsmyr "auftauchte". Vom Fenster fehlen übrigens Angaben bezüglich Masse (Fenstertüre?) und Himmelsausrichtung (Lichteinfall). Ich finde auch keine Angaben über die Art des Ofens, was punkto Wärmeabstrahlung nicht ganz unerheblich und welche Höhe dieser aufweist. Denke da z.B. auch an die Möglichkeit von Wand-LS! Sind beide Türen für das Wohnen unerlässlich? Kenne Fälle, in denen eine "störende" Tür nicht mehr benutzt wurde. Gruss Peter P.S.: Mein Post wurde vom Mod mit dem Deinen aus dem Unterforum "Stereo" rausgeworfen, weshalb etwas verspätet hier nochmal. |
sandiman
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 10:03 | |
so, danke für die antworten. werd sie mir durch den kopf gehen lassen. bei gelegenheit werde ich den raum wie er jetzt ist ablichten und einstellen, damit ihr auch seht, was ich anscheinend nicht gut wiedergeben konnte =) türen bleiben auf jeden fall beide drin. naja, ich meld mich dann demnächst mit bildern! |
Wie schlimm ist eine fehlende Tür? Selbi am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 189 Beiträge |
Boxenaufstellung in neuer Wohnung (Grundriss) the_muhli am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Raumplanung spooky0815 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 8 Beiträge |
Neue Wohnung einrichten Misan am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
Tür gegen Schall isolieren NooN am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 62 Beiträge |
Frage zum Ausmessen des Raumes blabupp123 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Schallisolierung an der Tür weise-eule am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 11 Beiträge |
Schalldämmung am Boden (wg. Wohnung unter mir) und der Tür Gaiwa am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Position bei 2.1 Vienna08 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 8 Beiträge |
Tür dämmen? sounds_good am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
