Raum in Raum Schallisolierung
gast44
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 21:45
Ich habe vor mir einen kleinen Schallisolierten raum zu bauen.Es soll vor allem meinen Bass leiser machen, da dass ganze haus Vibriert wenn ich wirklich laut höre.
Die geplante fläche ist nur etwa 2x2x2,5 groß.
Welche Baumaterialien kann ich da am besten verwenden?
Ich habe mir gedacht einfach ein paar leisten auf den boden zu befestigen, darauf irgend eine Holzplatte und darauf irgendetwas wie das hier : http://www.schalldae...shcat=1&FUNC_ID=8002
und darauf wieder eine Holzplatte.
Die wände dann ähnlich, oder mit Rigibs. Hat vielleicht jemand ein paar tips, oder welche matrialien ich am besten verwenden kann? Es sollte wenn möglich kostengünstig sein, und wenn möglich nicht die 100€ überschreiten. Leisten und verschiedene Holzplatten sind bereits vorhanden.
Notfalls währe es auch noch kleiner möglich, da dort nur mein bett(2x2,5m) und davor mein 42" Monitor und mein PC-Soundsystem platzfinden muss. allerdings sollte ich dort auch noch atmen können ;P und falls es möglich ist versuche ich dort irgendwie eine aufklappbare tür oder so rein zu bauen.
Es braucht lang nicht alles abzudämmen, sollte allerdings schon einen guten unterschied machen. Mit meinem Alten Logitech 60€ System konnte ich voll aufdrehen ohne beschwerden, so laut kann es also auch ausen sein. Mit meinem Neuen Teufel 2.1 system ist aber vorallem der bass extrem laut, und ich hatte schon mehrere beschwerden von Nachbarn. und ich habe jahrelang auch nachts volle lautstärke mit meinem Logitech system gehört, es muss also nicht extrem Isolieren. Hauptsache der bass dringt nicht durch die wände.
Ich hoffe auf ein paar tipps wie ich dies auch kostengünstig umsetzten kann.
mfg gast44
visualXXX
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 22:53
gast44 schrieb:
mfg gast44
garnicht...
eine raum in raum konstruktion ist recht aufwendig und teuer...
wie groß ist denn der raum im normal zustand? fenster? Was für ein Haus?
Die erlaubte Bodenbelastung spielt hierbei auch eine rolle, da sowas auch ziemlich schwer wird, da punktuelle belastung..Sollte man im zweifelsfall also den architekten fragen...
€: oder einfach den SW leiserdrehen, bzw alles was leiser machen, billiger, einfach und meist sogar effektiver
[Beitrag von visualXXX am 10. Sep 2009, 22:55 bearbeitet]
gast44
#3 erstellt: 11. Sep 2009, 11:44
Also der raum ist sehr groß, es soll nur in der mitte ein kleiner raum gebaut werden. der raum ist schätzungsweise 10x20 meter. von der Bodenbelastung mein ich mich zu errinern 250 KG pro M² benutzen zu können. ist schon was älter das haus, hat aber eigentlich recht dicke wände.
Dass mit dem leiser drehen ist vielleicht ein netter tipp, aber bei mir leider nicht machbar. Die musik kan auch ruhig aus dem Raum dringen, es soll nur einfach nicht 3-4 Etagen weit schallen. Und die wände sollen nicht so wackeln, da die nachbarn einiges entfernt wohnen. Es muss doch irgendwie möglich sein wenigstens ein bißen zu dämmen für wenig geld?
Ein Architekt würde ja direkt ein paar hundert euro kosten, und selbst so einen kleinen Raum zu bauen ist für mich kein problem. ich weiß nur leider nicht welche Materiallienen am besten geignet sind zum Isolieren.
Wass ist denn das teuerste an so einem Raum? Welche teuren Materiallien benötige ich? Ich habe sehr viel baulatten, bretter und Rigibs ect zur verfügung. und bräuchte eigentlich nur etwas geiegnetes günstiges was zwichen den Raum kommt zum isolieren.
Es ist auch keine Mietwohnung, sodass ich die Leisten einfach in den boden schrauben kann ect
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 11. Sep 2009, 12:50
wenn Du ein Körperschall-Problem hast (Vibration) dann musst Du den Subwoofer nur gut entkoppeln -> dafür brauchst du keinen Raum in Raum sondern Gehwegplatte -> halbe Tennisbälle -> Subwoofer.
Wenn Du ein Luftschall-Problem hast dann brauchst du im Bassbereich vor allem eines: MASSE. Denn die SchallDÄMMUNG wird um 3 dB besser bei doppelter Masse und steigt mit 6 dB/Oktave an - ist also im Bassbereich ziemlich im Keller.
Gruß Pico
mtthsmyr
#5 erstellt: 11. Sep 2009, 16:32
Das wäre mit Abstand der größte mir bekannte Raum in einem Mehrfamilienhaus. Dieser Raum hätte sogar mehr Gesamtwohnfläche als die meisten Einfamilienhäuser. Sicher?
[ironie]Super Einstellung![/ironie]
Wenn man dein Konzept der "gedämmten Druckkammer" konsequent durchdenkt, landet man unweigerlich bei geschlossenen Kopfhörern. Du kannst dein Bett nicht reinstellen, aber man kann nicht alles haben.
visualXXX
#6 erstellt: 11. Sep 2009, 17:28
hui ich glaube kaum das du einen 200m² raum mit einem teufel 2.1 set so beschallen kannst
aber am einfachsten ist der tip mit dem entkoppeln, ich würde zuerst das probieren, das wäre das günstigste..
gast44
#7 erstellt: 12. Sep 2009, 13:52
Es ist ein unausgebauter Dachboden, deswegen auch so groß. vielleicht nicht ganz 20x10 sollte aber ungefähr hinkommen.
Das haus gehört meinem Opa, und es wohnen hier nur leute aus der Familie. Leider beschweren sich die Nachbarn aus dem Haus neben diesem. Da es direkt an diesem hier dran gebaut ist. und es nach unten bzw durch die wand der bass dorthin übertragen wird.
Ich beschalle ja auch nicht den ganzen raum, sondern nur meine PC ecke wo ich musik höre. Ich lege auch nicht unbedingt wert auf perfekten klang, allerdings brauche ich manschmal einfach sehr laute musik.
Mit dem entkoppeln will ich mal versuchen, wie funktioniert dass den genau mit den Tennisbällen?
Diese einfach überschneiden auf eine Gehwegplatte befestigen? und dann darauf einfach den Bass?
Ich habe im moment ein paar einfache kartons dadrunter, vielleicht würde es ja auch was bringen den bass an der decke aufzuhängen.
Raum in Raum währe allerdings denke ich doch besser, da hier auch genügend platz dafür ist und ich schon viele materialien selber habe und nicht kaufen muss. Ich frage mich nur noch immer welches material ich da am besten nehmen könnte zum isolieren.
http://www.schalldae...T_ID=35&FUNC_ID=8004
sind diese platten nicht zu empfehlen? Irgend einen sinn muss es doch haben, sind ja schliesslich extra isolierungs platten.
Ich werde ansonsten mal etwas überlegen. Gibt es denn nirgendwo anleitungen wie man einen Raum im Raum wirklich richtig baut? Welche materialien man benutzt ect? ich würde einfach mal gerne wissen was so teuer an einem Raum in Raum ist.
[Beitrag von gast44 am 12. Sep 2009, 13:54 bearbeitet]
visualXXX
#8 erstellt: 12. Sep 2009, 14:03
ich bin mal so frei -und ja ich schäme mich dafür- und habe die suchfunktion benutzt.....
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=2597
hier haste mal nen kleines Raum in Raum konzept, nachwievor ist es durchaus WICHTIG auf die entsprechne Bodenbelastung zu achten...
gast44
#9 erstellt: 12. Sep 2009, 14:13
Danke für den Link. Hab selber schon recht viel gesucht, aber ich mache wohl immer etwas falsch beim suchen
Kostengünstige Schallisolierung für 21m2 Raum
Guitar_Of_Justice am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  4 Beiträge
Wer hilft mir mit Heimkino-Raum (Schallisolierung)?
perfectworld am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  9 Beiträge
Schallisolierung für Überaum
harpista am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
schallisolierung einer proberaumdecke
danielnachlader am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Raum in Raum
Marcel754 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  38 Beiträge
Raum in Raum nötig ?
annonym am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  21 Beiträge
Schallisolierung im Keller
treitszi am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  10 Beiträge
Schallisolierung/Schalldämmung von Proberaumfenstern
-Berg- am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Zuviel Krach, Schallisolierung, HILFE!!!
John_Mc_Clane am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  6 Beiträge
Schallisolierung an der Tür
weise-eule am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
