HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS Bass wegen Untermieter dämmen | |
LS Bass wegen Untermieter dämmen+A -A |
Grinsen
20:43
erstellt: 29. Nov 2009, |
Hi ihr audiophilen, seit zwei Tagen bin ich im Besitz meiner ersten eigenen Anlage. Über das Wochenende konnte ich diese in vollen Zügen genießen, aber dann kam der Sonntag und viele Studenten, welche über das We zu Hause waren, sind nun zurück. Prompt klingelt es an der Tür - mein Untermieter. Habe nun schon viel durchs Forum gelesen, aber eigentlich nur Threads zu Beschwerden wegen des Subs gelesen. Bei mir dreht es sich um nen Paar nubox 381. Das Hauptproblem an der Bassübertragung nach unten ist sicher das die LS zur Zeit noch auf dem Boden stehen, weil diese Woche erst die Hama Next LSStänder kommen. Ist damit schon viel Abhilfe wegen des Basses geschaffen oder muss ich weiterhin mit Beschwerden rechnen? Eine wichtige Info wäre noch das das Zimmer mit Teppich ausgelegt ist. Grüße ![]() |
lunic
21:09
Die einzig sinnvolle & wirkungsvolle Möglichkeit ist IMO die Boxen zurückbringen und dir für das Geld einen wertigen Kopfhöhrer anschaffen, dann kannste pegeln wie du willst. Gruß |
Grinsen
21:40
Ja das ist so einer der Beiträge auf die man verzichten mag. Danke ![]() |
visualXXX
21:44
viel andere möglichkeite wirst du nicht haben, außer leiser hören ![]() Um Bass zu dämmen brauchts halt viel masse und viel aufwand... durch die ständer kanns besser werden aber IHMO nicht so extrem wie du dir das vorstellst. |
Grinsen
21:58
Aber es handelt sich doch dabei nicht einmal um einen Subwoofer... Kann mir nicht vorstellen das es bei dem unten so abgeht. Ich dachte schon das die Ständer eine gute Verbesserung wären weil die LS dann nicht mehr in Bodennähe wären. |
visualXXX
22:14
ja eine gewisse verbesserung wird das wohl bringen, wieviel kann dir aber keiner sagen... |
Grinsen
22:19
Naja, solang es für Zimmerlautstärke reicht wäre ich zufrieden. Habe in einem anderen Thread was von Entkopplung und Box -> Spikes -> Granitplatte -> Gummi gelesen. Sollte ich wohl mal ausprobieren. Ansonsten wäre vl Boxen austauschen eine alternative und zwar auf die 311er. Die sollen ja in den Tiefen nicht so stark sein. Gruß |
visualXXX
22:21
da kannste auch einfach den bass ein wenig runterregeln wenn das wirklich schlimm ist... ja wäre auch meine 2te idee gewesen zu versuchen das ganze zu entkoppeln. |
Grinsen
22:28
Ja dann komm mir doch gleich mit der 2. Idee bevor ich hier denke alle Zelte abbauen zu müssen ![]() Für die Entkopplung gibt es doch billig Schaummstoff im Baumarkt oder? Obwohl die Entkopplung auch nur gegen die Höhen hilft oder? [Beitrag von Grinsen am 29. Nov 2009, 22:30 bearbeitet] |
visualXXX
22:45
entkoppelung hilft gegen körperscall also hauptsächlich tiefere töne... ich würde kein schaumstoff nehmen! LS Ständer Spikes (zum ankoppeln an die platte) Granitplatte Halbierte Tennisbälle (zum Abkoppeln gegenüber dem boden) (es würden hier auch "shock absorber" oder ähnliches gehen, aber teurer bei gleichem effekt) Boden |
lunic
02:14
erstellt: 30. Nov 2009, |
Jo und wenn du dann mit dem ganzen Hokuspokus fertig bist und deine Boxen in nem Sandbett stehen wirst du einsehen, dass du in einem hellhörigen Wohnheim deine BR Boxen nicht so weit aufreißen kannst wie du es gerne würdest. Gruß |
musikgeist
02:48
Grinsen
12:28
@ lunic Wo hast du rausgelesen das ich meien LS weit aufreiße? Ich kenne das Prinzip vom Geben und Nehmen, keine Angst. @ musikgeist Einfach so ein Schaumstoffteil hinten reinstecken und gut ist? Versuchen kann man es ja. |
lunic
12:44
War ja nicht böse gemeint. Der Kopfhörer war auch nur ein Vorschlag, ging halt mehr zugunsten deines Nachbarn. ![]() Wenn die LS nahe an der Wand stehen, kann sich der Bass auch verstärken. Also wenn möglich nicht mit der Rückseite in die Ecke stellen. Gruß ![]() |
TomBe*
12:59
Das wichtigste ist, dass die Boxen vom Boden entkoppelt werden. Wenn ich das richtig deute, wohnt dein "Untermieter" ja unter dir!? Der Ständer wird dann auf jeden Fall schon sehr viel bringen. Gruß Thomas |
pelowski
13:23
TomBe* schrieb:
Und genau das stimmt eben nicht! Diese Entkoppelung wirkt nur gegen Gehäuseschwingungen. Diese sind - besonders an der Grundfläche, wo diese Maßnahmen ja angreifen - bei vernünftig konstruierten Lautsprechern ziemlich niedrig. Die von dem Lautsprecher abgegebenen Luftschwingungen sind um Größenordnungen stärker. Diese können dann großflächig Wände, Boden und Zimmerdecke zum Mitschwingen anregen. Die mit Abstand billigste und wirkungsvollste Maßnahme gegen solch ein Problem ist eine Verringerung des Pegels! Im Bassbereich ist Dämmung immer mit viel Masse, Geld und Aufwand verbunden - leider. Grüße - Manfred |
lunic
13:36
Denk ich mir auch, die Box soll ja eben nicht schwingen. |
TomBe*
14:06
Hab ich dann hier was falsch verstanden? ![]() |
pelowski
14:25
Nein, nicht direkt falsch. Nur - es kommt auf die Größenordnungen an! Wie ich schon schrub: "Die von dem Lautsprecher abgegebenen Luftschwingungen sind um Größenordnungen stärker." Und was den link betrifft: Hier soll natürlich auch etwas gekauft werden! ![]() Grüße - Manfred |
TomBe*
15:08
...ok, schon verstanden. Wäre interessant zu wissen, über was genau der Untermieter sich beim TE beschwert hat. Könnte mir gut vorstellen, dass die Wand wg. Bassreflex-nach-hinten zu viel in die andere Wohnung abgibt. Könnte dann ein Brett dazwischen (um den Basseffekt nicht zu verlieren) helfen? Grüße Thomas |
Grinsen
15:12
Also sollte ich in meinem Fall die LS Ankoppeln via Spikes und ggf. Betonplatte? Warum nicht noch zusätzlich durch Tennisbälle entkoppeln? |
alexanderdergroße
16:57
Tut mir leid das sagen zu müssen, aber gegen dieses Problem hilft überhaupt gar nichts! Entweder mit dem Nachbarn einigen oder vergessen. Basta. Der ganze kleinscheiß ist völlig unsinnig und hilft nix. Das meiste geht über die Luft, da hilft alles An oder Abkoppeln nix. |
lunic
18:08
"Treten Sie fest auf den Boden auf und hören Sie genau auf die akustische Antwort. Klingt das dumpfe Auftrittsgeräusch schnell ab, dann können Sie Spikes mit der Spitze nach unten zeigend sicher verwenden. Die Schallwandler werden es mit deutlich mehr Päzision im Tieftonbereich und viel besserer Fokussierung im Mittel- und Hochtonbereich danken." Was is das denn für ein Blödsinn? Wenn ich mit Fußballschuhen in nem leeren Hangar auf dem Boden rumspringe, dann hallt das vielleicht nach. Aber in Socken auf dem Laminat? lol. Nichts persönliches, aber entweder versteh ich da was falsch oder man wird für dumm verkauft. |
TomBe*
18:22
Mag auch sein, aber warum bekommt man die meisten Standboxen mit Spikes geliefert? Doch bestimmt nicht wg. Irrelevanz, Voodoo oder Optik ![]() |
lunic
18:55
#25
Ich weiß es auch nicht, vielleicht hat ja jemand anders eine Erklärung dafür. Physikalisch, vorzugsweise. ![]() Sorry für OT. ![]() Gruß |
visualXXX
19:35
#26
doch eben das ist ein großer grund ![]() |
Untermieter und Bass Knöck am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Bass von Boden dämmen trilloyd am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Heizung Dämmen Marcel-Do am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Untermieter steigt mir aufs Dach JoeCoolBug am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Rücksicht auf Untermieter Stefan.B am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 19 Beiträge |
Tür dämmen? sounds_good am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Zimmer dämmen Steve_B am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Altbauwohnung - Nachbar - Dämmen DoKi-Smiley am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 11 Beiträge |
Tür dämmen!?! DAGEGEN am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Konzertraum dämmen Klestill am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.325
