Tür dämmen?
sounds_good
#1 erstellt: 08. Okt 2005, 12:36
ist es möglich, eine Tür (ohne Neuanschaffung) deutlich zu dämmen, so dass der Schall nicht mehr so stark durchdringt?
Nach dem Umzug ist es nämlich so, dass der Bass (dank dickerer Wände) kaum durchdringt (hatte vorher Rehgips ^^), aber der Rest doch recht stark durch die Tür schallt...! Gibt es da irgendeine gute (günstige) Lösung?
Danke, mfg, sounds_good!
Poison_Nuke
#2 erstellt: 08. Okt 2005, 12:40
eine zweite Tür von der anderen Seite einsetzten und auf beide Türen bis zur Hälfte der Wanddicke Schaumstoff oder so auftragen. Was anderes wird kaum helfen.
Onemore
#3 erstellt: 09. Okt 2005, 09:43
sounds_good schrieb:
... aber der Rest doch recht stark durch die Tür schallt...! Gibt es da irgendeine gute (günstige) Lösung?
Die erste und auch günstigste Maßnahme ist die Türdichtung zu erneuern. Ist die Türdichtung älter als 3 Jahre sollte man sie ohnehin austauschen. Zusätzlich kontrollieren ob die Tür auch nach unten dicht abschließt.
Ansonsten gibt es meiner Meinung nach keine wirklich günstige Lösung um eine vorhandene Tür wirklich deutlich besser zu dämmen. Eine geringfügige Verbesserung könnte man mit vollflächig aufgeklebten Bitumenmatten erzielen. Die Betonung liegt aber dabei auf geringfügig.
sounds_good
#4 erstellt: 09. Okt 2005, 12:25
Onemore schrieb:
die Türdichtung
...hmm, welche Türdichtung . Da geht Holz (Tür) auf Holz rahmen)... Naja, da werde ich wohl mal nachrüsten
Danke für den Tipp
michaelJK
#5 erstellt: 10. Okt 2005, 21:21
die Dichtung sollte auch zum Boden hin da sein, es gibt sogenannte Schallex-Dichtungen, die werden beim Schließen der Tür an den Boden gepresst.
Dann kannst Du noch Dein Ohr mal zwischen Rahmen und Wand halten, wenn Du da deutlich Schall hördt, kommt er durch die Fuge Rahmen/Wand. Kannst Du dann mit Silikon- oder PU-Dichtstoff abdichten. PU (oder evtl. Acryl ist besser, da überstreichbar).
Michael
Tür dämmen!?!
DAGEGEN am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
Tür in Mietwohnung dämmen
Klangfreak am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
Tür gegen Schall isolieren
NooN am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  62 Beiträge
dämmen einer (nicht verwendeten) tür
chupanibre am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Tür komplett dämmen (wird nicht mehr gebraucht)
Darkstream am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  10 Beiträge
Tür vibriert durch Sub
Klassikliebhaber am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  10 Beiträge
Welchen Vorhang vor die Tür?
Raveric am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
Zimmer Eingang dämmen
Knochen_OZ am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  2 Beiträge
Türe dämmen
Onkel-Jupp am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  12 Beiträge
Tür scheppert durch Bass
tbr79 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.972
