BEHRINGER Ultra Curve Pro DEQ 2496 Signaleinspeißen?
Schatten89
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 14:27
Wie schließe ich PC/DVD-Player oder auch Spielekonsole an solch ein DEQ an?
Es gibt den optischen Ein-/Ausgang. Damit könnte man ja z.b eine Spielekonsole anschließen.
Nur wie geht ein PC oder ein Koaxial anzuschließen?
http://www.hardelectronics.com.ar/images/deq2496_big1.jpg
Hier ein Bild von der Rückseite.
UweM
Moderator
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 15:49
AES/EBU sind symmetrische Digitaleingänge. Um ein Koax- (Cinch-) Kabel anzuschliessen brauchst du einen Adapter Cinch auf XLR. Das sollte funktionieren obwohl Datenprotokoll und Wellenwiderstand unterschiedlich sind.
Der umgekehrte Weg, nämlich XLR (AES/EBU) auf Cinch (S/PDIF) kann problematisch sein, aber den brauchst du ja nicht.
Grüße,
Uwe
Schatten89
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 16:29
Könntest du mir bitte ein Bild oder ein Link posten wo es so etwas gibt?
und analoges signal von pc 3,5mm klingenausgang, kann man das auchspeißen?
UweM
Moderator
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 16:44
ja, Analog geht auch. Via XLR-Buchsen hinten rechts IN R und IN L. Von MP3-Playern kennt man ja Adapterkabel 3,5mm Klinke -> Cinch, dann auch hier zwei XLR-Adapter anschließen.
Was willst du mit dem Behringer machen?
Beispiel
Du musst natürlich aufpassen, ob du XLR männlich oder weiblich benötigst.
Grüße,
Uwe
Schatten89
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 16:56
Verstehe. Möchte einmal ditital ton von tv damit etwas beeinflussen und selbiges analoger ton vom pc.
Raumeigenmode vs. Behringer Ultracurve PRO DEQ 2496
Gabber am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  58 Beiträge
Erfahrungsbericht Behringer Ultracurve DEQ 2496
UweM am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  169 Beiträge
Lautsprecherentzerrung mit dem Behringer Ultra-Curve
Zweck0r am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  16 Beiträge
Nach Basotect jetzt Behringer Ultra Curve
Firstlight am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  6 Beiträge
Behringer Feedback Destroyer FBQ 2496
Hellsing am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  18 Beiträge
Raum ausmessen und verbessern mit Ultracurve DEQ 2496
Dr.Hasenbein am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  5 Beiträge
Behringer DEQ um Bass der Martin Logan zu bändigen?
xlupex am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 Einstellungen?
ab.taucher am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  6 Beiträge
Möchte mir ein Musikzimmer einrichten
marty29ak am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  3 Beiträge
Target-Curve für Full range Lautsprecher
Tharathiel am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.427
