HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Target-Curve für Full range Lautsprecher | |
Target-Curve für Full range Lautsprecher+A -A |
Tharathiel
18:23
erstellt: 22. Feb 2022, ||||||||||
Hallo, ich habe mich bisher mit der Entzerrung von Subwoofern beschäftigt. Hierbei wollte ich v.A. einen flachen Frequenzverlauf erhalten. Vor kurzem erhielt ich zwei Studiomonitore und dachte mir: probiere ich doch einen flachen Frequenzverlauf bis 20 kHz aus. Schnell musste ich feststellen, dass das für mich nicht gut klingt und mir zu viel die Höhen raus nimmt. Daher wollte ich einmal nachfragen, ob man bei Fullrange einen anderen Zielverlauf annimmt. Vielleicht etwas Richtung Harman Curve oder Isophone? |
WilliO
16:07
erstellt: 23. Feb 2022, ||||||||||
Das Thema ist mir ebenfalls bekannt. Am vergangenen Sonntag habe ich mit meinem Kumpel diese s.g. 2,5er Target-Curve (nach REW-Messungen) eingerichtet. Es handelt sich bei mir um eine vollaktive 6.1-Anlage. Lediglich beim Front Center müssen wir demnächst noch etwas im Bereich 150Hz "feintunen" - was aber kein Problem darstellt. Gruß Willi |
AusdemOff
16:30
Sieht ja spannend aus. Kann man auch einmal die Auflösung von vielleicht +20 bis +90 dB sehen? Sollte da auf +75 dB eingemessen werden? [Beitrag von AusdemOff am 23. Feb 2022, 16:32 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:24
Wie kannst du bei einer SPL-Skala von (-76 bis +126 =) 202 dB (!!) (= neuer Rekord hier im Forum ?), dazu viel zu ähnliche, praktisch nicht unterscheidbare Farben noch etwas so genau sehen, geschweige fein-tunen ? ![]() Gruss, Michael |
WilliO
18:58
Die Skalierung stimmt natürlich nicht! ![]() Es geht ja hier um die Darstellung einer "Target- resp. house-curve. Auch die Farben haben somit keine Relevanz. ![]() Und ja, es war -und ist- wirklich spannend! ![]() Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 23. Feb 2022, 19:00 bearbeitet] |
AusdemOff
19:29
Okay, also keine weiteren Infos, außer der Aussage das es eine lineare Zielkurve werden soll. Hat der TE auch schon ausprobiert und verworfen. Also geht der Informationsgehalt gegen Null. Viel schlimmer noch, diese "House curve" ist tatsächlich eine Hauskurve. Alles andere als linear und es erschließt sich nicht was da noch "fein getunt" werden soll. Was auch immer diese 2,5-Kurve sein soll, sie bedarf erstmal eines "grob tunings". |
AusdemOff
19:41
Das ist reine Geschmackssache. Oftmals wird eine Hauskurve empfohlen die im Bassbereich etwas überbetont und dann zu den Höhen leicht abfällt. Wenn man so will eine "Dachschräge" (Pultdach). Am Ende muss man das für sich selbst heraus finden. Ein linearer Frequenzgang ist übrigens nicht alles. Was ist schon linear? Oftmals ist das im Raum gar nicht umsetzbar. Auch die Frage, ob man das am Ende hört ist vollkommen subjektiv oder aber auch extrem ins positive oder negative tendierend. Ist so ähnlich wie der "Klang" eines LS. Kann dir am Ende auch keiner sagen. Auch bedingt dadurch das nicht der LS klingt, sondern der Raum. Die Adaption vorgegebener House Curves macht erst dann Sinn, wenn sich die Akustik des Raumes neutral verhält. Das ist schon schwierig genug. Dann muss man dafür sorgen das die LS kein Eigenleben im Raum erzeugen. Hat man das gemeistert, kann man mit House Curves experimentieren. Oder aber man "weiß" wie es klingen soll. Dann kann man versuchen den Raum und die LS in diese Richtung zu drücken. |
WilliO
20:25
Keine weiteren Informationen? Richtig erkannt! ![]() Ich hoffe für dich das du eine gleichartige "house-curve" an deinem Hörplatz hast. ![]() Ende der Durchsage! [Beitrag von WilliO am 23. Feb 2022, 20:28 bearbeitet] |
Prim2357
20:39
Hallo TE, mit was hast du denn gemessen und die Kurve linearisiert? Welches Equipment, welche Software, welche Hardware, welcher Hörabstand usw....
Wie will er denn das feststellen, deine Skalierung und Glättung ist in dem Bezug einzigartig.... ![]() |
Tharathiel
22:46
Hi, Also die gezeigte Target-Curve sagt ja nichts aus. Es fehlen sowohl die Eckfrequenzen, als auch die Absenkung in dB. @Prim: Ich habe einen Stereodreieck mit ca 1,2 m Kantenlänge. Gemessen wurde ein Sinus Sweep pro Kanal. Messesoftware und Filterberechnung erfolgte in REW. Messemikrofon ist das UMik-1. Die Filter für die tiefen Frequenzen bis 200 Hz habe ich mit MSO berechnet. Lautsprecher sind die KRK Rokit RP5 G4, angeschlossen an ein Scarlett 2i2. Morgen poste ich ein paar Frequenzverläufe. [Beitrag von Tharathiel am 24. Feb 2022, 09:31 bearbeitet] |
imLaserBann
20:22
erstellt: 24. Feb 2022, ||||||||||
Hallo, so wie ich es zuletzt verstanden habe, ergibt sich viel der Zielkurvendiskussion daraus, dass der menschliche Hörapparat nicht wie ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik funktioniert. Dabei misst man am Hörplatz natürlich Lautsprecher und Raum zusammen mit nicht unerheblichem Anteil des Diffusschalls aus dem Raum. Ein Lautsprecher, der sich in einem schalltoten Raum auf Achse perfekt linear misst, wird das in einem Raum nicht tun. Da jeder Raum verschieden ist, gibt es nicht wirklich allgemeingültige Kurven und das individuelle Empfinden mag sich auch noch unterscheiden. Da bleibt am Ende nur die Anpassung auf die empfundene Neutralität. In der Regel ergeben sich jedoch Zielkurven, die im Hochton abgesenkt sind, weil der Raum im Hochtonbereich meist stärker bedämpft ist, während gleichzeitig der Hörapparat stärker zwischen Direkt- und Raumanteil unterscheiden kann als das Mikrofon.
Das ist natürlich schon nah dran. Je weiter die Wände weg sind, um so eher dominiert der Direktschall. Wenn jetzt nach der Korrektur auf eine horizontale, flache Zielkurve Hochton fehlt, ist das mMn schon unerwartet. Wurde für das Umik eine Kalibrationsdatei verwendet? So, nach etwas Suchen, habe ich noch ![]() Es scheint mir so, dass der Lautsprecher unter Winkeln in der Art anders abstrahlt, dass bestimmte Hochtonbereiche weniger stark abfallen. Wenn ich die Graphen richtig verstehe, würde ich mal eine Breite Anhebung zwischen 3 kHz und 9 kHz probieren oder vielleicht gleich über 300-400 Hz gar nicht mehr auf eine Zielkurve korrigieren. |
13mart
23:09
Das ist wohl der Punkt, welcher in den ganzen Zielkurven-Debatten am wenigsten beachtet wird: Oberhalb von 100 Hz kann das Gehör zwischen Direkt- und Diffusschall unterscheiden, wenn denn die Lautsprecher einen ausreichenden Abstand von den Wänden haben. Dies bedeutet, dass ober- halb von 100 Hz eine Korrektur der Lautsprecher im Bereich des Direktschalls hilfreich sein kann, der Versuch am Hörplatz aber regelmäßig fehlschlägt. Das Mikrofon 'hört' dort eine Summierung, die das Gehör auflösen kann. Eine Korrektur am Hörplatz hilft hier also nicht weiter. Gruß Mart |
AusdemOff
23:20
Was unterscheidet ein Mikrofon vom Gehör? Richtig, in gar nichts. Ein Mikrofon is ein akustisch elektrischer Wandler, genauso wie das Gehör (Ohr, Nervenimpuls). Die Umsetzung/Auswertung geschieht in der Messsoftware bzw. im menschlichen Gehirn. Eine Korrektur am Hörplatz schlägt mitnichten regelmäßig fehl. Wenn dem so wäre, wäre die ganze Einmesserei für die Katz und DSPs absolut überflüssig. [Beitrag von AusdemOff am 24. Feb 2022, 23:25 bearbeitet] |
Tharathiel
10:49
erstellt: 25. Feb 2022, ||||||||||
Warum muss eigentlich aus einfachen Fragen immer eine Grundsatzdiskussion entstehen? Die Frage war: Gibt es Target-Curves für Fullrange Lautsprecher? So, wie es z.B. die Harman-Curve für Kopfhörer gibt. Über die Sinnhaftigkeit oder Anwendbarkeit dieser Kurven wollte ich hier nicht diskutieren. Genauso wenig über das Setup, Aufstellung und die Akustik. Ich bin gern bereit ein wenig über den Tellerrand hinaus zu diskutieren, aber wenn andere Menschen auf ein ähnliches Problem stoßen, dann möchten die bestimmt nicht (gefühlt) 100 Beiträge durchforsten um am Ende auf eine oder eben auf keine Lösung zu kommen... Wie es scheint, werden wohl die Tiefen etwas überbetont und die Höhen abgeflacht. Vielleicht baue ich mir für meine Hörlautstärke eine Isophone nach und probiere damit etwas rum. Nun zu den ganzen Beiträgen: @imLaserBann:
1. Du brauchst mir die Grundlagen der Akustikmessung nicht erklären. Einerseits sind mir diese bekannt, andererseits habe ich nicht danach gefragt.
2. In einem "schalltoten Raum" würde man gar nichts hören. Kein Schall = nix hören! Du meinst wohl entweder einen Reflexionsarmen Raum, oder eine Freifeldkammer.
Siehe 1.
3. Da ist die Antwort auf meine Frage: "Hochton wird i. d. R. abgesenkt, wegen erfahrungsgemäß stärkerer Schalldämpfung im Hochton im Raum."
4. Ich habe nie etwas über meinem Raum erzählt. Woher nimmst du dann die Informationen zum Wandabstand? Ich sitze mit den Studiomonitoren am Schreibtisch. da brauche ich keine 2 - 3 m Abstand. Der Grund dafür steht sogar im Namen: Stereo-Dreieck
5. Daher ja auch meine Ausgangsfrage ![]()
6. Ja.
7. Die Lautsprecher sind auf den MLP angewinkelt. z. z: Habe ich nur die Tiefen bis 200 Hz entzerrt.(Thema Raummoden) D.h. eine Korrektur ab 200 Hz erfolgt nicht. Vielleicht spiele ich noch einmal mit den 3 - 9 kHz rum. @Mart:
8. Stimmt teilweise. Sowohl das Gehört als auch das Mikrofon löst hier garnix auf. Beide nehmen empfangen das gleiche Signal. Im Gehör gibt es Aufbaubedingt bestimmte Frequenzmodulationen, aber auch hier wird noch nichts bewertet. Die Bewertung erfolgt erst später. Und das kann der Kopf, oder die Messoftware sein. Letzte kann ebenfalls den Nachhall, Laufzeitverzögerung, etc. berechnen und darstellen.
9. Stimmt nicht. Einerseits sprichst du damit jeder Einmessung ab 100 Hz (Audyssey, DIRAC, miniDSP, ...) ihren Sinn ab, andererseits gibt es (unabhängig von Lautsprecherspezifischen Einzelfrequenzen) ein frequenzabhängiges Lautstärkeempfinden, das mit empirisch ermittelten Schalldruckverläufen über die Frequenz angepasst werden kann. (Vgl. Isophone, Harman-Curve, ...) Daher auch die Frage nach so einem entsprechenden Verlauf, der erfahrungsgemäß für Fullrange Lautsprecher, von mir aus auch ganze PA Anlagen, anwendbar ist. Ob dieser auch für mich funktioniert, ist eine ganz andere Debatte.
Siehe 9. @AusdemOff: Jop, du hast schon das geschrieben, was ich unter 8. aufführte. ![]() |
imLaserBann
11:40
Naja, das Abschweifen in Grundlagen ist in meinem Fall der Tatsache geschuldet, dass sich die Frage
in dieser Einfachheit zwar leicht beantworten lässt, aber wohl wenig Erkenntnis liefern dürfte. Die Antwort lautet schlicht "Ja". Kann der Thread jetzt zu, oder war die Frage vielleicht doch eine andere? |
Tharathiel
11:54
...Und wie lauten diese?... ![]() Mir fehlen in der gesamten Diskussion die Eckfrequenzen und die dazugehörigen Werte in dB. Bei Einzelfrequenzanpassung noch ein Q-Faktor. So wie man es exemplarisch für die Harman-Curve findet. |
13mart
13:53
Nun, zunächst verstehe ich unter 'Gehör' die Gesamtheit der Schallverarbeitung beim Menschen, also inklusive der 'software'. Und nein, ich spreche nicht jeder Einmessung über 100 Hz ihren Sinn ab, nutze ich doch selbst ein solches Instrument. Da- bei habe ich die Erfahrung gemacht, dass Korrekturen oberhalb von 100 Hz, im Nahfeld des Lautsprechers gemacht, auch am Hörplatz sich positiv auswirken können. Über-alles-Einmessungen jedoch haben mich klanglich bislang nicht überzeugt Gruß Mart p.s. Mit Trinnov habe ich bislang keine Erfahrungen. Das System unterscheidet zwischen Direkt- und Diffusschall. |
imLaserBann
14:03
Welche diese? ![]() In fast jedem automatischen Einmesssystem für Fullrange Lautsprecher kann der Nutzer eine individuelle Target-Curve definieren. Folglich gibt es sehr viele. ![]() Vielleicht kann der ![]() Ansonsten verstehe ich die Harman Curve für Kopfhörer als Weiterentwicklung der Harman Target Curve im Sinne einer Anpassung auf Kopfhörer. Letztere basiert soweit ich weiß auf Arbeiten von Floyd Toole, z.B. ![]() Zielkurven mit unterschiedlicher Bassanhebung können z.B. für Dirac ![]() Diskussionen gibt es auch ![]()
Ist bestimmt auch bekannt, dennoch: das frequenzabhängige Lautstärkeempfinden ändert sich mit dem Absolutpegel, dagegen kann man mit nur einer Zielkurve nicht gegensteuern. Dazu bräuchte es adaptive Loudness, ist aber hier ja nicht das Thema.
Naja, wenn man nach einer allgemeingültigen Zielkurve fragt, kann man schlecht gleichzeitig mutmaßen, dass sie für einen selbst nicht funktioniert. Letzteres ist nämlich gleichbedeutend damit, dass es eben keine allgemeingültige Zielkurve gibt.
Puh, manchmal hilft nur noch Wikipedia zitieren: "Das Außenohr des Menschen, das heißt die Ohrmuschel und der Anfang des Gehörgangs, wirken als richtungsselektive Filter." Und diese richtungsselektive Filterung ist nunmal dem auf Druck reagierenden Teil des Hörapparats vorgeschaltet. Da ist die Zeit-Domäne noch gar nicht mal wirklich angesprochen. |
AusdemOff
14:22
Jetzt weist du warum immer aus allem eine Grundsatzdiskussion gemacht wird. Es gibt eben icht nur eine Wahrheit. Zielkurven sind auch hardwareabhängig, z.B. ![]() Q-Faktoren haben da eigentlich nichts zu suchen. Diese gibt es bei Filtern. Im obigen verlinkten Text-File findest du aber die gefragten Parameter. Das ganze gibt es auch für ![]() Funktioniert aber eben nur mit der entsprechenden Hardware darunter. |
ehemals_Mwf
15:05
Falsch. Wir hören üblicherweise mit zwei Ohren, entsprechend einem Doppelmikrophon, Kunstkopf, Jecklin-Scheibe ... Weiterhin entwickelt schon ein einzelnes Ohr über die Ohrmuschel und den Kopf (Abschattung bzw. "Bafflestep") eine Richtwirkung, welche beim üblichen Messmikrophon gerade vermieden werden soll (Kugelcharakteristik, Richtwirkung erst bei allerhöchsten Frequenzen). Gruss, Michael |
AusdemOff
18:00
Aha, die nächste Grundsatzdiskussion. Es gibt auch eine psychoakustische Komponente des Menschen die das Mikrofon nicht kennt. Und jetzt? Wo ist der weitere Mehrwert in der Diskussion? |
ehemals_Mwf
19:22
Nicht viel, aber immerhin: -- wir kennen jetzt eine handfeste Ursache, warum Hauskurven üblicherweise nicht linear aussehen. (Hören = 3-D, Messung eher 0-D ! ![]() |
imLaserBann
19:30
Die Richtcharakteristik des Ohrs (sowie wohl auch die psychoakustische Komponente) bedingen, dass der wahrgenommene Höreindruck nicht dem entspricht, was man anhand des mit Kugelmikro am Hörplatz gemessenen Frequenzgangs erwarten würde. Das beantwortet nicht nur die Ausgangsfrage, denn strenggenommen kann es keine allgemeingültige Target-Curve geben, wenn der optimale Verlauf vom Abstrahlverhalten der Lautsprecher und den individuellen Ohren im individuellen Hörräumen abhängt, es trägt sogar noch zur Erklärung bei, warum das Ergebnis bei Vollbereichsentzerrung vielleicht nicht gefällt. Ich finde es etwas befremdlich, dass das sowohl als unnötige Grundsatzdiskussion abgetan wird, als auch dass versucht wird, es mit dem Hinweis, dass jeder seine eigene Wahrheit hätte, mit Fake News ala "es gibt keinen Unterschied zwischen Mikrofon und Gehör" auf eine Stufe zu stellen. |
BassTrap
18:04
erstellt: 26. Feb 2022, ||||||||||
Hast Du anliegende oder abstehende Ohren? Das macht im Hochton einen Unterschied. Bei einem Bekannten durfte ich mal Probehören, auf einer hohen Ledercouch (mit Kopfstütze) sitzend. Ich merkte an, daß die Höhen mit an die Kopfstütze angelehntem Kopf deutlich stärker wahrnehmbar sind als nicht angelehnt. Der Bekannte konnte diesen Unterschied nicht wahrnehmen. Ich habe anliegende Ohren, er abstehende. Als ich dann nochmal mit den Fingern vorgebogenen Ohrmuscheln verglich, konnte ich auch keinen Unterschied mehr wahrnehmen. Zielkurven, egal welche, bewirken also allein schon wegen unterschiedlich geformten Ohrmuscheln einen individuellen Höreindruck. |
Lautsprecherentzerrung mit dem Behringer Ultra-Curve Zweck0r am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 16 Beiträge |
BEHRINGER Ultra Curve Pro DEQ 2496 Signaleinspeißen? Schatten89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Nach Basotect jetzt Behringer Ultra Curve Firstlight am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 6 Beiträge |
Wandnah oder nicht. sealpin am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon? Hardes am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Zimmer für Lautsprecher "symmetrieren" stereoplay am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 16 Beiträge |
Unterlagen für Lautsprecher ! DaBenny am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
Faustregeln für Lautsprecher DJ_Bummbumm am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 27 Beiträge |
Lautsprecher für Imbiss Hackmaster am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher für Stereo? kempi am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 6 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.646
