HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welche Boxen in einem kleinen Höhrraum (ca. 14qm) | |
Welche Boxen in einem kleinen Höhrraum (ca. 14qm)+A -A |
Daniel_T
00:29
erstellt: 02. Jan 2010, ||
Hallo ihr! Ich habe vor mir neue Boxen zuzulegen. Mein Wohnzimmer ist 2,50m hoch, 5,90m breit und 4,60 lang. Also wenn ich richtig gerechnet habe ca. 14 qm. Habe bis jetzt 2 Canton ERGO SC-L Standboxen und den B&W ASW1000 als Subwoofer. Alles betrieben an den Yamaha AX-596 Vollverstärker. Habe die Boxen ersteinmal aus meinen alten Zimmer übernommen. Aber da dieser Raum hier viel kleiner ist werd ich mir wohl neue zulegen. Habe an die B&W CM5 (Regallautsprecher) und den B&W ASW 10CM (Subwoofer) gedacht. Sind die bei der Quadratmeterzahl ausreichend? Verstärker wollte ich mir den Onkyo A-9555 zulegen. Ich danke euch! |
Pilotcutter
Administrator |
00:44
Zumindest halb richtich, weil fast das Doppelte herauskommt: 27,14m² ![]()
Man "holt" sich keine neuen LS weil sich irgendwelche Werte ändern.. wie schaut's denn aus mit dem Klang, gefällt der Dir denn noch? |
Daniel_T
00:47
Erstmal danke für die Verbesserung wegen der qm Zahl ![]() Also was den klang angeht ist es schon noch in Ordnung, aber es ist sehr basslastig. Ich muss den Subwoofer schon wirklich ganz runterdrehn sonst dröhnt es wirklich sehr. Ich denke einfach mit etwas kleineren Boxen würde sich alles noch besser anhören. |
dakalla
05:09
27qm sind ja jetzt nicht so klein, wie ich finde. Eventuell solltest du einfach mal etwas mit der Lautsprecherposition und Hörplatz etwas rumexperimentieren. Das Dröhnen kommt durch Raummoden zustande. Grundsätzlich gilt: Lautsprecher weg von der Wand, nicht in die Ecke stellen. Ebenso der Hörplatz. In einer Zimmerecke hast du dröhnende und wummernde Bässe. |
Daniel_T
11:18
aber ist sind die 27qm nicht evtl doch falsch? Sind eigentlich m³? Hab mal ein Foto angehangen wie im moment alles steht. Ist echt schlecht die Boxen aus den ecken zu hohlen ![]() ![]() [Beitrag von Daniel_T am 02. Jan 2010, 11:20 bearbeitet] |
reussdeus
11:49
Also dein Zimmer ist wirklich 27,14 quadratmeter gross, also die FLÄCHE = 27,14m² (5,9 x 4,6) Das Volumen, oder eben der RAUM den du beschallst ist 67,85 Kubikmeter (Fläche x Raumhöhe). Jetzt sollten diese Missverstände geklärt sein ![]() |
Cortana
17:04
Lustigerweise gibt 2.5+5.9+4.6 = 13 xD Also hat er sicher nur addiert und dann noch falsch ![]() |
dakalla
17:10
Ja aber daran wirds wohl liegen. Da wirst du auch mit anderen Boxen nix machen können, wenn die auch wieder in der Ecke stehen. Versuch sie mal bissen weiter nach innen zu stellen und falls das Sofa an der Wand steht, dann das etwas mehr zur Raummitte. Das wird schon einiges bewirken. Du kannst ja das Rack in die Ecke stellen und den Lautsprecher an dessen stelle. Ebenso beim rechten Lautsprecher, kann nur nicht ganz erkennen, was da im Weg steht. Und das selbe gilt auch für den subwoofer. Dieser muss nicht zwingend vorne stehen. wichtig ist auf jedenfall dass er einigermaßen frei steht. Schau doch mal in die FAQ, da gibts sicher was zur Lautsprecheraufstellung etc. [Beitrag von dakalla am 02. Jan 2010, 17:12 bearbeitet] |
Monitore in 14qm Raum -> Dröhnen! Cortana am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Raumakustik in einem kleinen Studio fredy.w am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Boxen zu groß für kleinen Raum? eifonman am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 7 Beiträge |
Welche Raumaufteilung ist sinnvoller? Mario_BS am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
2 Aufstellmöglichkeiten + welche Art Boxen? abstrakkt am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Raumakustik in einem sehr kleinen Raum. donnie91 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 8 Beiträge |
Akustikoptimierung in einem kleinen Arbeitszimmer für zwei xAudiox am 07.04.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 6 Beiträge |
Raumakustik im kleinen Wohnzimmer verbessern nightcrawler86 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 3 Beiträge |
Kleinen Raum optimieren - Membranabsorber Hatake211 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Dröhnen im kleinen Raum Lokomoko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.692
