HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Stand- oder Kompakt LS für unser Wohnzimmer? (incl... | |
Stand- oder Kompakt LS für unser Wohnzimmer? (incl. Skizze)+A -A |
N-Tense
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 18:36 | |
Hallo zusammen, ich möchte neue Lautsprecher für unser Wohnzimmer kaufen und bin dabei noch ein wenig unentschlossen. Genauer gesagt benötige ich Unterstützung bei der Klärung der Frage, ob ich für das Wohnzimmer besser zu Stand- oder Kompaktlautsprechern greifen soll. Als Signalquelle stehen ein Onkyo TX-DS 676 und ein Onkyo DV-S 535 zur Verfügung die weiterverwendet werden sollen. Der AV-Receiver bietet 5 x 115 Watt Sinusleistung bei 6 Ohm und betreibt momentan ein Pärchen Canton Ergo Kompakt-Lautsprecher (auf Ständern) mitsamt Center und Rears. Da wir zu 90 % Musik in Stereo hören, d.h. im Direct Modus, und ohne Subwoofer, liebäugele ich mit dem Ersatz der Kompakten durch ein Paar wohnraumtauglicher (d.h. nicht zu großer, ca. 1m Gehäusehöhe) Standlautsprecher. Momentan stehe ich aber noch vor der Beantwortung der Frage, ob der Einsatz von Standlautsprechern in unserem Wohnzimmer und unter den gegebenen Platzverhältnissen sinnvoll ist oder ob ich mir damit womöglich mehr Probleme als Nutzen einhandeln würde. Um das Ganze einmal zu verdeutlichen habe ich eine maßstabsgetreue Skizze erstellt. Die Position der einzelnen Lautsprecher habe ich farblich markiert. Das Wohnzimmer ist mit Laminat ausgelegt und verfügt über einen Langflor-Teppich vor dem Sofa. Vor allen Fenstern hängen Gardinen, auf den Fensterbänken stehen Blumen und an den Wänden finden sich ein paar Bilder auf Leinwand. Der TV-Unterschrank ist 40 cm hoch und die Aufstellung der Möbel soll so wie sie ist erhalten bleiben. Das das Ganze aus raumakustischen Gesichtspunkten nicht ideal ist, ist mir durchaus bewußt. Eine komplette Umgestaltung des Wohnzimmers kommt aber nicht in Frage und von daher geht es darum, was unter den gegebenen Bedingungen machbar ist. Was meint Ihr was für LS unter den gegebenen Voraussetzungen besser geeignet sind? Sind Stand-Lautsprecher machbar oder handele ich mir damit unweigerlich Dröhnprobleme ein? Ich bedanke mich fürs lesen und freue mich über jeden hilfreichen Tipp und Hinweis. Danke und Gruß Klaus |
derstef
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 12:46 | |
Hallo, aus meiner Sicht sind Standlautsprecher unproblematisch, Du würdest mit guten kompakten aber sicherlich auch hinkommen. Viel mehr ist die Frage nach Bassreflex zu stellen, möglicherweise bekommst Du dröhnigen Bass, wenn Du nicht weit genug von der Wand wegkommst. Ich würde Dir dazu raten, die Lautsprecher die Du kaufen möchtest (und noch zwei oder drei andere Paare) bei Dir im Raum probezuhören (dazu würde ich sowieso immer raten). Eine geschlossene Standbox, oder eine Bassreflexbox mit der Öffnung vorne könnten das Dröhnproblem beheben. Manchmal hilft aber auch schon ein paar Wollsocken in der Bassreflexöffnung Grüße |
roterbernie
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 13:45 | |
Hallo Klaus, ich denke du möchtest mehr Bass, deshalb die Standboxen. Ich hatte im Wohnzimmer mit den meissten Standboxen Probleme im Bass z.B. Kef IQ9, Nubert 580 und Heco Celan 800. Selbst bei einem Wandabstand oberhalb 60 cm, was dann auch nicht mehr gut aussah. Gut gepasst bei mir hat dann die Mission M 34 i. Wandabstand ist jetzt ca. 20 cm und kein dröhnen. Vielleicht hilft dir aber auch ein kleiner flinker Sub, der ist evtl. flexibler in der Aufstellung. Gruß Winni |
derstef
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 19:29 | |
Ein Bekannter von mir hat die Lynn Ninka. Das ist eine ziemlich schicke geschlossene Standbox. Da geschlossen recht aufstellungsunkritisch. Macht aber trotzdem gut Bass. Wäre evtl auch ein Tipp. |
N-Tense
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 21:07 | |
Hallo zusammen, vielen Dank schon einmal für Eure Tipps. Anbei noch ein paar ergänzende Bemerkungen bzw. Antworten auf Eure Fragen: @derstef: Ja, auf Bassreflex wird es denke ich wohl herauslaufen. Die LS die mir momentan vorschweben, bzw. die, die ich bereits gehört habe, sind nach dem Bassreflexprinzip aufgebaut. Ich denke aber, dass der Abstand zur Rückwand bei mir in Ordnung ist und keine Probleme bereiten sollte. Die Frage ist eher, ob mir die linke Seitenwand eine Strich durch die Rechnung macht oder ob der Abstand ebenfalls in Ordnung ist. Die "ideale" Aufstellung unter Hifi-Gesichtspunkten werde ich unter den gegebenen Voraussetzungen nicht hinbekommen, das ist mir klar. Soviel gibt der Raum bzw. die Möblierung halt nicht her. @roterbernie: Ich möchte Standboxen, weil diese ein volleres Klangbild bieten als kleine Kompakte. Dabei will ich gar keinen übertriebenen Bass sondern einfach etwas Substanz die mir beim Stereohören bei meinen Ergos fehlt. Einen Sub habe ich, bevorzuge aber den Klang und das Timing eines Stand LS. Was meint Ihr: Lohnt sich ein (Hör-)Versuch mit Stand-Lautsprechern? Viele Grüße Klaus |
derstef
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 12:13 | |
Moin Klaus, der Hörversuch lohnt sich auf jeden Fall. Im Zweifelsfall kannst Du auch, wenn Du wirklich ein Dröhnproblem bekommen solltest (woran ich erstmal nicht glaube) noch die Seitenwand etwas Bedämpfen, damit sollte das in den Griff zu bekommen sein. Was spricht denn gegen eine geschlossene Standbox? |
boyke
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 12:18 | |
Geanuso ging es mir auch mit Ted 4, Heco Mythos, Canton Ergo 90, .... Es dröhnte immer. Konnte verrück wie ich wollte. Nun bin ich bei etwa gleichen Hörraummaßen wie der Threadersteller bei Kompakten IQ´s (siehe Profil) gelandet und endlich glücklich! Standlautsprecher kommen mir erstmal nicht mehr ins Haus. |
roterbernie
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 13:11 | |
Hallo Klaus, Probehören ist die einzige Möglichkeit um das festzustellen. Mir hatte meine Hifi-Händler die Lautsprecher fürs Wochenende mitgegeben. Einfach mal den Händler deines Vertrauen fragen. Gruß Winni |
N-Tense
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 20:33 | |
Hallo zusammen!
Eigentlich nichts, d.h. bis auf die Tatsache, dass ich bisher noch keine gesehen bzw. gehört habe die mir bzw. uns zusagt... Zu den akustischen Qualitäten muss der Lautsprecher in diesem Fall auch einen gewissen WAF mitbringen bzw. erfüllen. Hier lautet die konkrete Anforderung: Weisses Gehäuse, am besten Hochglanz Probehören wollte und werde ich auf jeden Fall, d.h. "ungehört" wollte ich sowieso keinen Lautsprecher kaufen. Mir ging es nur darum noch ein paar andere Meinungen zu meiner Problemstellung zu sammeln und dann eine Vorentscheidung zu treffen. Alles in allem denke ich aber, dass ich dem Modell Standlautsprecher eine Chance geben werde. Sollte das dann nicht klappen, so wird es halt wieder eine Kompakte werden. Danke nochmals & viele Grüße Klaus |
derstef
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 17:08 | |
Moin nochmal, je nachdem ob das in Deinem Preissegment liegt kann ich aus meinen eigenen Hörerfahrungen zur Phonar P7 raten. Die gibt es auch in weiß Hochglanz. Nur noch so als Info hintendran |
weimaraner
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 21:45 | |
Hallo, wenn die Möglichkeit bestünde diesen in den eigenen vier Wänden zu testen, gibts auch in Hochglanz weiss. http://www.german-maestro.de/DE/linead.htm Gruss |
Zimmerumgestaltung: Stand- oder Kompakt-LS in kleinem Raum el_pro am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel Platz brauchen Stand LS? Hellshooter am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Boxenaufstellung mit Skizze outlaw1986- am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
5.1 Aufstellung im neuem Wohnzimmer (mit Skizze) Navidar am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 13 Beiträge |
Wie Kompakt-LS von Box entkoppeln ? Star_KillA am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 3 Beiträge |
5.1oder 7.1 im neuem Wohnzimmer? (Skizze) BOBsega am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 3 Beiträge |
Stand/Kompackt LS Unterschied? Klas126 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Kompakt LS auf Ständer und Holzboden(Holzparkett)? FreddieMercury am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
(Ent-)Kopplung von Kompakt-LS auf Ständer faba_0711 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 4 Beiträge |
ls-aufstellung, prob: greller klang (mit skizze) hydro am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 51 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.696
