HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Snaker83
11:14
#5254
erstellt: 15. Jan 2015, |||||
Das kommt mir sehr bekannt vor. Mein Frau beschwert sich schon seit Tagen das die Lautstärken beim "TV Zappen" so unterschiedlich sind. Wenn sie z.b. auf HD eine Sendung schaut und beispielsweise auf einen SD Sender umschaltet fällt sie fast von der Couch weil es - auf gleicher Lautstärkeneinstellung am Denon Receiver - auf einmal viel lauter ist als auf dem HD Sender. Umgekehrt natürlich auch, man muss also immer die Lautstärke am AVR korrigieren, bestenfalls vor dem umschalten ![]() Vermutlich liegt dies auch an Dynamic EQ und /oder Dynamic Volume ? Steht zurzeit auf AUS. [Beitrag von Snaker83 am 15. Jan 2015, 11:16 bearbeitet] |
Alfo84
11:17
#5255
Das liegt nicht am Dynamic EQ sondern an Dynamic Volume. Schalte das auf Light und schon werden die Dynamiksprünge erträglicher. |
std67
11:21
#5256
@snaker Der Fehler kommt auch gerne wenn LS oder Mikro zu nah an einer wand platziert Sind |
Snaker83
11:22
#5257
Ok vielen Dank für die Info. Was ist der Unterschied zwischen Dynamic EQ und Dynamic Volume ? |
burkm
11:32
#5258
Am Sub sollte das Tiefpassfilter für den genannten Betrieb entweder komplett abgeschaltet sein (sog. LFE Betrieb) oder auf den höchstmöglichen Wert eingestellt werden, weil die Frequenztrennung ja nicht mehr vom Sub sondern vom AVR vorgenommen wird. Der Tiefpass am Sub würde das dann verfälschen. |
Snaker83
12:28
#5259
Dann scheine ich hier einen dicken Fehler drin zu haben, da ich den Sub momentan im LFE Betrieb angeschlossen habe ( 1x LFE Cinch Eingang Sub auf Cinch Ausgang PRE OUT Denon) und trotzdem die Crossoverfrequenz vollständig (180Hz) eingestellt habe. Richtergerweise müsste ich es auf die minimal mögliche Frequenz am Sub, sprich 40 Hz eingestellen ? Etwas verwundert bin ich jedoch schon, da mir in diesem Thread empfohlen wurde die Crossoverfrequenz voll aufzudrehen : ![]() Viele Grüße [Beitrag von Snaker83 am 15. Jan 2015, 12:29 bearbeitet] |
burkm
12:35
#5260
Nein, wie kommst Du darauf ? Der Tiefpassfilter sollte entweder komplett abgeschaltet sein, was aber nicht an jedem Sub möglich ist, oder aber auf die höchstmögliche Frequenz eingestellt werden, damit er so weit wie möglich "aus dem Weg" ist. Das hast Du doch gemacht, wenn ich Dich richtig verstanden hatte ? 40 Hz wäre ja genau das Gegenteil und nicht sinnvoll. |
Snaker83
12:46
#5261
Sorry, bring schon mal das ein oder andere durcheinander.Natürlich hast du recht. Vielen Dank. |
Rashiel
14:32
#5262
Habe die Lautsprecher gewechselt, Position ist aber fast gleich geblieben. Trotzdem nochmal neu einmessen? |
bmwfreggle
14:47
#5263
bei jeder änderung sollte man einmessen vorallem wenn die LSP gewechselt wurden:-)) |
PasterTroy
18:29
#5264
Zu Dynamik volume: Ich habe bemerkt das der Center sehr dominant ist, also schon fast zu laut ist selbst in der light Einstellung. Ohne DV bei gleicher Lautstärke mir der Ton irgendwie voller vorkommt? |
Crazy-Horse
20:59
#5265
@sumpfhuhn Mit -12db meinte ich meinen Abhörpegel beim Film, Dynamik EQ ist auf 0db im Setup, daher meinte ich das mit dem krachen ![]() @Snaker83 Das was du beim umschalten von HD auf SD erlebst ist der Unterschied in der Dynamik, diese ist bei HD Sendern größer und bei SD Sendern fast nicht mehr vorhanden, da ist Dynamik Wars halt immer noch voll am Start! |
burkm
21:28
#5266
Das hat aber dann nichts mit DynamicVolume zu tun, das diese sich weder auf die einzelnen LS noch auf die FG-Abstimmung auswirkt. |
sumpfhuhn
22:49
#5267
Nabend Ja, -12 ist schon Hastig ![]() Meine liegt bei -20 bis -15, ist dann Wohlfühllautstärke und das Klingeln/Klopfen der Nachbarn, nicht mehr Wahrnehmbar ![]() Auf jeden Fall wird die Lautstärke immer so Eingestellt, das Dialoge klar Verständlich sind, ohne Dynamikreduzierung oder andere Spielereien. Wenn es dann Rummst, naja ist halt so. Familie und Nachbarn wissen um mein Hobby, da gab es die letzten 20 Jahre keine Probleme. Lustig ist es immer, wenn unerwartet Besuch kommt, die stehen dann schon mal vor der Tür, weil wir es nicht Läuten hören. Kommt dann Nachricht, ob wir sie nicht reinlassen wollen ![]() Gruß |
maho69
10:17
#5268
erstellt: 16. Jan 2015, |||||
Nein, wird er nicht. Im Gegenteil, die Trennfrequenz von 250Hz ist für mich wirklich die beste. Ich habe das gestern noch ausführlich getestet. Meine Musik(Stereo)-Einstellungen sind jetzt wie folgt. Die Fronts sind auf Klein gestellt. Die Trennung zum SUB erfolgt bei 250 Hz. Dieser ist nach der Einmessung bei +1,0db Meine weiteren Audyssey-Einstellungen: Modus Audyssey(Flat ist mir ein wenig zu hell, L/R Bypass zu dumpf) Dynamic EQ ein Referenzpegel-Offset 0db Dynamic Volume Light Audyssey LFC aus |
ostfried
10:36
#5269
Wenn dein Sub wirklich bis 250hz überträgt, müssten ja schon bald Stimmenanteile aus dem Sub kommen. Wo steht der denn bei dir? In absoluter Centernähe? Teste mal nen männlichen Sprecher, von wo du den hörst. Normal ist das jedenfalls auf keinen Fall. Behaupte sogar, da stimmt etwas nicht. Entweder spielt der aus welchen Gründen auch immer trotz Anzeige bzw. Einstellung gar nicht derart hoch ( weil andernorts evtl. doch einstellungsmäßig beschnitten, am LFE gespielt, am AVR/Sub doch wesentlich tiefer getrennt wasauchimmer), oder du hast ein - wie sag ichs neutral - "überaus ungewöhnlich eingewöhntes Hörempfinden"... ![]() |
Snaker83
10:53
#5270
Guten Morgen, nun konnte ich endlich eine eineigermassen vernünftige Einmessung durchführen da mir ein Arbeitskollege ein Fotostativ ausgeliehen hat. Ich habe mir hierzu mit einer Wasserwage beholfen. Dies wurde auch schon mehrfach hier im Forum pratkiziert/empfohlen: ![]() ![]() ![]() Folgende Messergebnisse lieferte Audyssey: Entfernung L 3,18m R 3,21m C 3,24m Sub 3,33m SL 1,89m SR 1,71m Pegel L +1 R +1 C +2,0 Sub +1,0 SL +2,5 SR +0,0 Fazit: Vom Gefühl und vom Klang ist die Einmessung gelungen. Auch der Sub (steht auf 7 Uhr) wurde nun deutlich besser eingemessen. Ich hoffe, er hat noch genügend Bass Unterstützung und kommt aus dem "Standby" raus...was ihm bisher immer sehr schwer gefallen ist. Bisle komisch ist der Pegel vom Linken Surround LS da dieser "lauter" eingemessen wurde als der rechte Surround LS, obwohl man von der Haupthörerpostition näher an dem linken drin sitzt als am rechten. Habt ihr da noch ne Idee woran das liegen kann ? Weiter habe ich alle LS auf "klein" eingestellt sowie die Trennfrequenz der Front und des Centers auf 80 Hz eingestellt. DIe Surround LS laufen auf 60 Hz. Ich denke das passt soweit ? Viele Grüße [Beitrag von Snaker83 am 16. Jan 2015, 10:55 bearbeitet] |
sealpin
11:00
#5271
Auch einen guten Morgen....Frage: warum laufen die Surround LS tiefer als die Vorderen? ciao sealpin |
ostfried
11:03
#5272
Du trennst die Hupen hinten tiefer als die großen Jungs vorne? Wieso? Hab mir grad noch mal deine Bilder angesehen. Reines Interesse: Wo steht denn der Center? Find den irgendwie nicht. Und: Laut Einmessung sitzt du eben nicht (!) näher am rechten, sondern sogar weiter weg. Rechts-links ist immer von Blickrichtung Hörposition. Aber das sind eh gerade einmal 17cm, also irrelevant. Dafür steht ein ausgewachsener Katzenbaum vor dem Kleinen mit allein schon Stammdurchmesser breiter als die gesamte Box. Klar, warum er aufdrehen muss ...? ![]() |
maho69
11:06
#5273
Ja, der SUB ist in unmittelbarer Nähe des Centers, aber der spielt ja bei Stereo keine Rolle. Das mit mit dem männlichen Sprecher werde ich probieren. Die (Lead)-Gesangsstimmen kommen bei mir aber wunderbar mittig, wie's bei Stereo eben sein soll. Wie erklärst du dir denn den Umstand, dass bei der Trennung bei 40hz praktisch kein Unterschied zu SUB aus ist und bei 250hz der Bassanteil hörbar mehr wird? |
Snaker83
11:11
#5274
Ich glaube mir fehlt noch das Verständniss bzgl. der Trennfrequenzen ![]() Die Surround Boxen sind demnach nicht richtig eingestellt ? Welche Frequenz wäre besser ? Viele Grüße |
ostfried
11:15
#5275
Musik oder Film? Die Erklärung ist furchtbar einfach: 210hz mehr Tonanteil gehen in den Sub. Das ist ein 5mal breiteres Frequenzband und damit absolute Welten! Wenn dann der Sub nicht mehr Töne spielt, hättest du ein echtes Problem. Stell dir vor, dein Sub könnte Vollbereich spielen. Dann hätte er logischerweise 100% Einsatz bei jedem Ton. Zur 40hz-Frage: 2 Möglichkeiten: 1) Reden wir von Musik: Unter 40hz spielt sich da nur noch sehr wenig ab. Echter Tiefbass ist bei Mainstreammusik überaus rar, da braucht es schon ausgesuchte Stile und Lieder. Spielt der Sub jetzt nur bis da hin, ist auch klar, warum der kaum ran muss. 2) Reden wir von Musik + Film oder nur Film: Dein Sub gehört evtl. doch nicht zu den "besseren", wie du schreibst, und ihm geht jenseits der 40hz (ergo darunter) bereits langsam oder auch schnell die Puste aus. |
burkm
11:22
#5276
Die Ortbarkeit des/der Sub(s) ist ja nicht nur von der Übergangsfrequenz sondern auch von der Position relativ zu den Haupt-LS abhängig. Die Ortbarkeit im Bassbereich wird zudem nicht von den Grundfrequenzen sondern von den zugehörigen Obertönen bestimmt. Dazu gibt es auch entsprechende Studien. Bei mir im Schlafzimmer habe ich bei meiner 7.2 Anlage auch "Hupen" / Satelliten für alls LS und die Übergangsfrequenz teilweise auch bei 200 Hz ohne dass jemals die hohe Übergangsfrequenz in irgendeiner Form überhaupt (negativ) aufgefallen wäre, ganz im Gegenteil wirkt das Ganze sehr homogen und unerwartet weiträumig, so dass es uns schon öfter passiert ist/war, dass bei Geräusche / Stimmen usw. nicht mehr feststellbar war, ob sie tatsächlich im Raum / im Haus oder nur im Quellmaterial vorhanden waren. Hat dann gelegentlich heftige Aktivitäten ausgelöst... ![]() Sobald LS freistehend und entfernt von Begrenzungsflächen aufgestellt sind, verschiebt sich sowieso die untere Eckfrequenz (-3db Punkt) deutlich nach oben. So ist es nichts ungewöhnliches, dass Rear-LS manchmal auf Grund wandnaher Montage dahingehend tiefer herunterreichen, als die freistehenden Fronts. Nur im Pegel dort werden sie dann Probleme bekommen ![]() Dahingehend wird die tatsächliche Ortbarkeit von höheren Übergangsfrequenzen wohl meistenteils übertrieben, weil man immer auf den Unterschied von theoretischen zu Praxis-nahen Bedingungen achten muss. Im Mehrkanal-Betrieb verwischt sich dies aber deutlich. [Beitrag von burkm am 16. Jan 2015, 13:03 bearbeitet] |
burkm
11:28
#5277
40Hz: Das hat nur teilweise mit der Leistungsfähigkeit des Sub zu tun, sondern auch mit der Aufstellung, den Räumlichkeiten und der Mess-/Hörposition. Ohne weitere Informationen ist deshalb dahingehend eine Aussage nur schwerlich möglich. [Beitrag von burkm am 16. Jan 2015, 11:43 bearbeitet] |
sealpin
11:29
#5278
Für die als small definierten Lautsprecher gibt die Trennfrequenz an, ab welcher Frequenz der darunter liegende Teil an den Subwoofer geht und nicht mehr durch die betreffenden Lautsprecher abgegeben wird. Also bei einer Trennfrequenz von 60Hz geht alles darunter an den Sub, bei 80 Hz alles unter 80Hz. Die "Standard" Trennfrequenz ist 80Hz - für alle Lautsprecher (ist auch gem THX Spezifikation...). warum kann/soll man davon abweichen? - wenn man damit ein Modenproblem löst (ist nur per Messung wirklich herauszufinden) - wenn die Lautsprecher den Bassanteil unter 80Hz gut genug wiedergeben können welche Lautsprecher sind dafür geignet? - bei 5 (7) gleichen Lautsprechern ist das egal. Lautsprecher, die 80Hz nicht ordentlich wiedrgeben können sind IMHO nicht für Audio/Surround tauglich. - bei 2 großen Hauptlautsprechern, sowie kleineren für Center und Surround kann für die beiden Hauptlautsprecher eine nedriegere Trennfrequenz genutzt werden. Üblicherweise sind die Surround Lautsprecher aber kleiner als die Hauptlautsprecher, also ist, wenn es überhaupt notwendig sein sollte, die Trennung der Surround bei 60hz in Deinem Fall eher semioptimal. Stell doch einfach für alle die Trennfrequenz auf 80hz. Wenn der Subwoofer ordentlich platziert und ausreichend leistungsfähig ist, dann sollte das IMHO ein vernünftiges Klangbild ergeben können...Merke aber: Der Raum macht den Bass .) ciao sealpin |
maho69
11:39
#5279
Wir reden hier derzeit nur von Musik im 2.1-Setup. Für meinen SUB (SVS SB 2000) gibt SVS an: Frequenzgang 19-220 Hz ± 3 dB. Also so schnell geht dem jetzt nicht die Puste aus. Zu deiner ersten Antwort in der 40Hz-Frage: Warum höre ich mehr tiefe Töne, wenn ich von 40Hz auf 250Hz schalte? |
embe71
11:50
#5280
A) Der Sub ist zu laut eingestellt oder dröhnt an der Hörposition durch Moden. oder B) Deine LS stehen so, dass bei denen an der Hörposition mehr Auslöschungen durch Moden auftreten als beim Sub. Beides würde voraussetzen, dass entweder die Einmessung nicht ganz korrekt war oder Audyssey da nicht mehr ausgleichen kann. [Beitrag von embe71 am 16. Jan 2015, 11:53 bearbeitet] |
burkm
11:56
#5281
@Snaker83 Die Trennfrequenz für den einzelnen LS richtet sich zuvorderst nach der gemessenen Eckfrequenz des jeweiligen LS. Von da ab kann man nach Bedarf höher (aber nicht tiefer gehen). Meist ergibt sich ein Kompromiss aus der gemessenen Eckfrequenz und der Aufgabenstellung für den Sub, die Raummoden und die Basswiedergabe unabhängig von den normalen LS zu optimieren. Die 80 Hz sind ein solcher Kompromiss bei größeren (ab Regalbox) LS (wenn sie denn entsprechend gemessen wurden), der sich in vielen Fällen und und ohne großen Messeinsatz als "optimal" herauskristallisiert hat. Je tiefer man davon abweicht, umso mehr beraubt man den Sub seiner angestammten Möglichkeiten (und belastet damit die AVR Endstufen, die LS und "verschlechtert" evtl. die sich ergebende Akustik), je höher man geht, umso mehr können Fragen wie die "Ortbarkeit" des Subs und dessen Fähigkeit, obere Bässe und untere Mitten befriedigend wiederzugeben eine Rolle spielen. Da aber eine sehr große Anzahl von 5.1 Sub/Satellitensystemen mit sehr kleinen Satelliten (Bose, Canton, Magnat, Harman-Kardon usw. usw.) im tagtäglichen Einsatz sind, die Übergangsfrequenzen oberhalb von 80 Hz (bis ca. 250 Hz) erforderlich machen, sollte das kein Hinderungsgrund sein, dass es nicht doch ordentlich und zufriedenstellend funktioniert. Wie schon weiter oben geschrieben, sind ja für die Ortbarkeit überwiegend die zum Grundton zugehörigen Obertöne (n * Grundton) verantwortlich. Zudem ist die Ortungsfähigkeit und Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs bei tiefen Frequenzen nur noch sehr mäßig. Dahingehend sind viele abweichende Ratschläge eher übertrieben oder manchmal auch nur schlichtweg falsch... [Beitrag von burkm am 16. Jan 2015, 13:08 bearbeitet] |
Igelfrau
12:03
#5282
Sagt mal, müssen diese ständigen Vollzitate eigentlich sein? Geht das nicht besser? ![]() |
burkm
12:06
#5283
Es geht gelegentlich auch noch besser ![]() Manchmal wird es dann aber schwierig, den Zusammenhang mit dem aktuellen Post aufzuzeigen, inbesondere wenn dazwischen schon eine Anzahl weitere Posts Desjenigen existieren... [Beitrag von burkm am 16. Jan 2015, 12:12 bearbeitet] |
burkm
13:27
#5284
OT Hier ein paar interessante Anmerkungen und Hinweise zur akustischen Behandlung von Räumen ![]() ...leider nur in Englisch... Hier wird mehr auf die Probleme eingegangen, die per elektronischer Korrektur a la Audyssey usw. nur schwer oder gar nicht zu lösen sind und die dann auch manchmal eine Audyssey Einmessung vor kaum lösbare Probleme stellen kann, weil die Physik eben nicht mehr "mitspielt". Die Webseite hat aber auch noch andere interessante Artikel zum Thema "Raumakustik" usw, die vielleicht manche "schwelende" Frage beantworten könnte. /OT [Beitrag von burkm am 16. Jan 2015, 20:06 bearbeitet] |
Sylogistik
11:13
#5285
erstellt: 19. Jan 2015, |||||
burkm
11:26
#5286
Da viele Variablen eine Messung beeinflussen können, haben Abweichungen in der Mikro Position, Änderungen in der Messumgebung oder im Raum, in der LS-Aufstellung sowie evtl. Aufenthaltsort beim Messen usw. eine Auswirkung. Bei exakt identischen Messbedingungen kommt normalerweise auch ein identisches Messergebnis zustande. Macht man mehrere Messungen hintereinander bei ansonsten unveränderten Bedingungen bekommt man auch ein - im Rahmen der Messgenauigkeit - identisches Messergebnis. Und irgendetwas muss sich geändert haben, da ja gemessen und nicht geschätzt wird. [Beitrag von burkm am 19. Jan 2015, 11:59 bearbeitet] |
Crazy-Horse
22:22
#5287
Es reicht schon wenn das Mic nicht exakt gerade steht, leicht gekippt kommt da schon der größte Mist bei raus! Also immer ganz penibel ausrichten! |
PasterTroy
18:49
#5288
erstellt: 20. Jan 2015, |||||
Mal zu der ersten Einmessposition, das ist ja der wo man selber sitzen tut. Hören die anderen, die dann einen anderen Sitzplatz haben schlechter als ich auf dem 1. Messplatz? |
Darklord1271
19:43
#5289
natürlich, einmesssysteme sind für egoisten |
JanPower1975
19:48
#5290
Lach ![]() |
burkm
20:05
#5291
Die erste Messposition ist nicht unbedingt die Position, wo man selber sitzt, sondern die zentral am üblichen Hörplatz/Hörnbereich gegeben ist. Sie dient der Ermittlung von Laufzeiten, Phase, Eckfrequenzen und Pegel. Deshalb zentral, weil die Annahme gilt. dass sich dann die anderen Hörplätze darum herum gruppieren, quasi eine Mittelung. Mit "Egoismus" ![]() |
volschin
20:10
#5292
Selbst schuld. ![]() |
maho69
21:17
#5293
Warum sitzt man beim Einmessen eigentlich nicht dort, wo man auch normaler Weise sitzt? |
volschin
21:25
#5294
Weil dort das Micro ist. Ansonsten spricht da nichts dagegen. Aber still sein. ![]() |
Snaker83
21:27
#5295
Hallo zusammen, ich habe - aufgrund von leichter Positionsveränderung der Boxen - nochmals neu eingemessen. Anbei die Werte: Entfernung L 3,24m R 3,24m C 3,27m Sub 3,33m SL 1,86m SR 1,68m Pegel L +0,5 R +1 C +1,5 Sub +1,0 SL -0,5 SR +2,0 => Was mich bei der neuen Messung im Vergleich zur vorherigen wundert, ist das der SL jetzt mit -0,5 (vorher +2,5) eingemessen wurde. Auch der SR jetzt mit 2,0 (vorher mit 0,0). Ein Forummitglied hatte mir bei der vorherigen Messung erkärt, dass der SL auf +2,5 aufdrehen muss da dort der "Kratzbaum" im Wege steht. Diese erklärung passt aber bei der neuen Messung mit -0,5 nicht mehr.. ![]() |
maho69
21:31
#5296
Ich könnte ja das Mikro in Ohrenhöhe halten, dann auf Position 2 wechseln > Ohrenhöhe > usw. Ich würde dann gar kein Stativ brauchen und es wäre noch näher an der Wirklichkeit, weil dort wer sitzt, wo sonst auch wer sitzt. |
burkm
21:33
#5297
Nö. Ich sitze nie immer in der gleichen Position und Platz, weil ich noch eine Gefährtin habe und zudem zum Rumlümmeln neige. Deshalb ist die 1.Messposition an der (idealisierten) zentralen Stelle. |
--Torben--
21:36
#5298
Und du meinst tatsächlich das Mikro exakt ausgerichtet über die ganze Einmessdauer halten zu können? ![]() Die minimalsten Abweichungen machen die Einmessung zu nichte. Und ist dann dein Kopf bei keiner Lautsprechermessung zwischen Mikro und Lautsprecher? |
volschin
22:03
#5299
Das ist aber durchaus OK, wenn dort auch bei jeder Wiedergabe ein Kopf ist. Mir hat mal ein Profi erzählt, wie suboptimal es ist, ein leeres Kino einzumessen. Voll besetzt gibt das durchaus interessante akustische Abweichungen und das nicht nur durch die Popcorn-Packungen. ![]() |
--Torben--
22:23
#5300
Naja, wenn die Lautsprecher auf Ohrhöhe sind und der Kopf z.b. genau zwischen Mikro und LS ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß die Messung was wird. |
maho69
22:26
#5301
Dann halt für die erste(entscheidende) Messung das Stativ und die restlichen mit mir als Stativ. 15cm vor mir, darüber, dahinter usw. Ich glaube, das würde kein schlechteres Ergebnis bringen. Und ich habe jetzt auch schon mehrmals eingemessen. |
JanPower1975
22:26
#5302
Beim einmessen verstecke ich mich immer hinter der Couch ![]() |
--Torben--
22:36
#5303
Das Mikro wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht wirklich gerade ausgerichtet sein und sowieso nicht 100% gleich während eines Messvorgangs, wenn man es in der Hand hält über diese Dauer. Aber kann ja jeder machen wie er will! ![]() Wenn man auf solche schwammigen Sachen steht... nur zu! ![]() [Beitrag von --Torben-- am 20. Jan 2015, 22:39 bearbeitet] |
bmwfreggle
22:37
#5304
weil du angst hast, von den Messtönen erschlagen zu werden??^^ ![]() |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
