HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
ostfried
13:29
#9754
erstellt: 20. Mrz 2018, ||
Wie willst du denn jetzt genau einmessen? Musst dir ja einen Plan gemacht haben, wie du jetzt mit dem "Türmchen" und der zwangsläufig darunter stehenden Liege einmessen möchtest. Das wird nämlich ein Problem. Ich würd mir für 15 Euro bei Amazon n Galgenstativ holen, sonst murkst du schon wieder bei den Grundlagen. Und stell die Liege exakt (!!!) so hin, wie du später hörst! Und genau dort misst du auch, an keinem anderen Platz! Keinerlei, ich wiederhole keinerlei "Ja aber"!!! Und prüfe die Rears VORHER! Alles andere ist doch Tinnef, es sei denn, du magst die Messtöne so gern. Verkabelung, richtige Seiten schon gecheckt? Defekt hinten links (echtes links!) definitiv ausgeschlossen? [Beitrag von ostfried am 20. Mrz 2018, 13:35 bearbeitet] |
K19U571
13:32
#9755
Oder, raus mit der Liege. Wenn die Familie nicht zu groß ist, alle auf das Sofa, welches einen besseren Platz in Richtung Raummitte bekommt. Unter der Wand dahinten hören die anderen eh nur Bass. |
ostfried
13:38
#9756
So wie ich ihn verstanden habe, hört er alleine und/oder misst für sich allein ein. Ich hoffe zumindest, dass er das tut. ![]() |
K19U571
13:44
#9757
Warum steht der TV eigentlich da. An der Fensterseite wäre mein erster Gedanke. Somit keine Sonne auf dem Bildschirm. Zum einmessen und während des Schauen Stoffrollos runter. |
ostfried
13:55
#9758
Bleiben wir lieber bei realistischen Lösungen. Vorschläge für n völlig neues Raumkonzept scheitern - durchaus nachvollziehbar - für gewöhnlich an der Wirklichkeit. Man empfiehlt ja auch keinen Hausbau. |
K19U571
13:58
#9759
Ja, manches wird schnell persönlich, und dieser Faden reißt vorzeitig. Deshalb mein Vorschlag, wenn eine Unzufriedenheit anhält, einfach nochmal alles durchlesen und selbst entscheiden. |
Bomurph
14:14
#9760
Habs gleich,ja messe alleine |
Bomurph
14:27
#9761
Ls getauscht,phase getauscht,ohne erfolg.jetzt leg ich ei neues kabel |
ostfried
14:32
#9762
Zeig dann auch mal genau Fotos, wie sie dann und hoffentlich entsprechend korrigiert exakt stehen, war auf den alten kaum erkennbar. Halb ins Sofa reinblasende Rears helfen ja auch niemandem. Und ein Foto der exakten Hörsituation hätte ich gerne, hab da ob deiner Messmethode und des obskur stehenden Centers noch n weiteren Verdacht. Konkret: Eines von der üblichen Hörsituation aus Perspektive exakt vorm TV stehend und dann jeden Rear einzeln und gut erkennbar, so dass genau erkennbar wird, wie die abstrahlen. Nicht dass die Liege noch schräg steht und daher die Lehne alle linken Boxen, speziell den Rear verdeckt. Aber ich ahne es schon bald... [Beitrag von ostfried am 20. Mrz 2018, 14:35 bearbeitet] |
Bomurph
14:56
#9763
ostfried
15:22
#9764
Na jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Jetzt noch alles andere hier Gesagte beherzigen und dann bringt das System auch irgendwann mal das, wofür du teuer Geld bezahlt hast. Und die Liege ist tatsächlich zu linkslastig. ![]() |
Bomurph
15:32
#9765
So,hab jetzt genug eingemessen,donnerstag gehts weiter mit neuem kabel.der avr hat hin und wieder mal ein knacksen gehabt,mal schaueb ob das jetzt auch weg ist...sonst macht das schon spass filme in 3d und dem guten raunklang zu geniessen,hab auch 10 jahre auf nen oled gewartet.hatre vorher onkyo 5.1 und jetzt mit der glotze wurde es zeit auch da upzugraden.der sr 7010 war gebraucht von ebay und die b&w m1 auch..... |
ostfried
16:23
#9766
Dass der Marantz nach wie vor vorm unmittelbaren Hitzetod steht, ist noch immer unumstößlicher Fakt, keine Sorge. Du hast noch unzählige Baustellen bis zum Zurücklehnen. |
Bomurph
16:35
#9767
Den hatte ich bis samstag hintenrausgezogen,mache ich jetzt wieder bis das neue board kommt |
Iceman026
21:48
#9768
Will dich jetzt nicht beunruhigen, aber beim Marantz 7010 neigen wohl einige Exemplare zu Knacksen auf einzelnen LS-Anschlüssen. Ist noch Garantie auf dem Gebrauchten? Gibt es hier auch einen eigenen Thread dazu: ![]() |
Bomurph
22:44
#9769
Hab jetzt doch schon das kablel instandgesetzt und alles mit bananensteckern versehen.ich spare mir das einsenden des avr,hat doch eh bei den meisten nix gebracht.....bisher warcdas auch überschaubar....nein ich habe keine garantie mehr... |
Fauki
10:46
#9770
erstellt: 21. Mrz 2018, ||
Könntest Du das bitte genauer erklären? Kann es aufgrund falscher Einstellung zu Übersteuerung kommen? Habe versucht, dazu was zu finden, aber ich war nicht erfolgreich. Danke |
burkm
14:29
#9771
In den englischsprachigen Foren sowie im originären Audyssey Thread vom AVSforum.com wird das Thema schon seit ein paar Jahren diskutiert. Der Ursprung lag bei den Volume-ICs und es gab sogar dazu eine entsprechende Empfehlung seitens Audyssey. Da die Volume-ICs nur eine begrenzte Eingangsdynamik verarbeiten konnten, war und ist immer noch die Empfehlung, den unteren Bereich der Pegelkorrektur zu nutzen (-11.5db bis max. -3db) um hier mehr Reserven nach oben zu haben. Das gilt hauptsächlich für den Subwoofer, da er ja mehr als andere LS "Schwerstarbeit" leisten muss. Die Empfehlung gilt zudem bis zum heutigen Tag, obwohl die Volume-ICs in der Zwischenzeit sicherlich schon mehrer Entwicklungsstufen hinter sich gebracht haben. |
hmt
15:11
#9772
Das Knacken kommt wahrscheinlich durch den Ecomodus auf "Auto". Dann schaltet dort ein Relais. |
Bomurph
15:14
#9773
Mir wurde geraten die kabel zu lösen wenn es knackt,daher die stecker.habe seit ca 3 wochen auf auto,tip von mm,,seitdem ist ruhe..... |
Wassillis
16:45
#9774
erstellt: 04. Apr 2018, ||
Habe nochmal neu eingemessen heute. Meint ihr ich kann bei meinen Canton beim Center und den Rears auf eine Trennfrequenz von 100 stellen und die Fronts bei 80 belassen? [Beitrag von Wassillis am 04. Apr 2018, 16:59 bearbeitet] |
burkm
18:06
#9775
Was zeigt denn die Audyssey Einmessung an ? Drunter darf/sollte man nie, drüber ist OK. Ich schlage als Reserve zur Angabe der Trennfrequenz immer noch mindestens 10 Hz drauf. [Beitrag von burkm am 04. Apr 2018, 18:29 bearbeitet] |
Wassillis
18:25
#9776
Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Hatte direkt von Large auf Small gestellt. Habe jetzt die Front mit 60 und die anderen mit 80 laufen. |
burkm
18:30
#9777
Kann man sich im Setup zusammen mit den anderen gemessenen Audyssey Parametern nach der Einmessung ansehen. |
Wassillis
18:44
#9778
Ich habe ja umgestellt. Kann ich da noch auf die Daten der Einmessung zurückgreifen? |
burkm
18:48
#9779
Die Daten werden zur Überprüfung direkt im Anschluss der Einmessung bereitgestellt. Die Original-Werte kann man - glaube ich - auch später wieder zurückholen. Danach könnte man sie dann ja wie gewünscht anpassen. Was vor Deiner Änderung drin stand, hast Du Dir vermutlich nicht gemerkt... [Beitrag von burkm am 04. Apr 2018, 19:02 bearbeitet] |
Wassillis
19:40
#9780
Ne. ![]() |
The_Plug
06:22
#9781
erstellt: 05. Apr 2018, ||
Werte verstellen geht unter Lautsprecher / Manuelle Anpassung / ... Werte der Einmessung lesen geht unter Lautsprecher / Automatische Anpassung / Ergebnisse überprüfen / ... Diese werden durch die manuelle Anpassung nicht überschrieben. |
*StefanoZ*
09:01
#9782
Moinsen zusammen, ich möchte sehr gerne das klangtechnisch Maximale aus meinem "5.1.4-Wohnzimmerheimkino" herausholen. Euch geht`s bestimmt genauso!? ![]() Weil ich denke, dass nach der Audyssey XT32-Einmessung noch was geht, möchte ich euch fragen, ob jemand von euch (viel) Erfahrung mitbringt und vllt. sogar Messequipment parat hat und sich meines Systems annehmen möchte. Wohnort: Bonn. Freue mich auf Rückmeldung von euch Gleichgesinnte. ![]() Danke & Gruß Stefan (Ich stelle die Frage auch mal im Auro 3D und Dolby Atmos-Threat) |
hg_thiel
20:19
#9783
erstellt: 06. Apr 2018, ||
Das Problem an der Sache ist, das dass größte Potenzial die Akustik im Raum ist. In 99% der Fälle ist niemand bereit, Absorber und Diffusor zu installieren oder überhaupt erstmal eine korrekte Aufstellung der Boxen zu ermöglichen. |
v1per
11:06
#9784
erstellt: 19. Apr 2018, ||
Hui.. das ist mal ein großer Thread :-) Ich habe die ersten paar Seiten und die letzten 2 Seiten gelesen. Kann mir jemand sagen, ob die ursprüngliche Anleitung von Seite 1 noch sinnvoll ist oder ob durch Updates oder neue Erkentnisse eine neue Methode besser wäre ? Ich wollte so vorgehen: Raum aufräumen und temporäre Gegenstände entfernen
Das ganze soll mit einem Onkyo 818 durchgeführt werden :-) Lautsprecher: 2 x nuBox 511, Front 1 x nuBox CS-411, Centerspeaker 2 x nuBox DS-301, Dipol-Rearspeaker 1 x nuBox AW-443, Aktiv-Subwoofer 2 x Dali Fazon Sat Front-High Für ein wenig Unterstützung wäre ich sehr Dankbar ![]() [Beitrag von v1per am 19. Apr 2018, 11:59 bearbeitet] |
burkm
15:58
#9785
Das Problem dabei ist, dass es sich überwiegend um Wohnräume handelt, die man nicht "einfach so" ohne Rücksicht auf Verluste mit Absorbern und Diffusoren ausstatten kann, um der Akustik auf die Sprünge helfen zu können. Ganz abgesehen davon, dass schon die Einrichtung, Möbelierung und Aufstellung und Sitzposition zwangsläufig meist anderen Kriterien entsprechen soll und die "Familie" dabei auch noch ein "Wörtchen" mitzureden hat. Von "fehlender Bereitschaft" möchte ich in diesem Zusammenhang nicht reden, sondern dass man sich mit den räumlichen Gegebenheiten arrangieren muss, um unter diesen Bedingungen das Mögliche herauszuholen, Potential hin oder her. Sicherlich wäre es "toll", wenn jeder die Freiheit hätte, die Akustik so "aufzumöbeln", dass es keiner weiterer Eingriffe durch elektronische Einmesssystem bedürfte. Aber so ist die Realität eben nicht und der eigentliche Fortschritt liegt darin, dass hier seiten des Hersteller mehr oder minder gute Helferlein angeboten werden, die da helfend zu Hand gehen soweit es die Physik eben erlaubt. |
The_Plug
21:12
#9786
Hast Du alles richtig gelesen. ![]() Die eingestellte Übergangsfrequenz wird bei der Einmessung ignoriert. Also nur bei Bedarf nachher anpassen. Melde Dich ruhig, wenn Du nach der Einmessung Fragen zur Interpretation des Ergebnisses hast! |
laurooon
14:31
#9787
erstellt: 24. Apr 2018, ||
[Beitrag von laurooon am 24. Apr 2018, 14:32 bearbeitet] |
v1per
15:12
#9788
erstellt: 25. Apr 2018, ||
Danke für eure bestätigung, das es soweit inordnung ist wie ich es mache. Die Daten hab ich irgendwo hier aus dem Thread... frag mich aber bitte nicht mehr wo genau :-) Hatte wohl damit was zu tun, das am unteren Limit die Lautsprecher zwar spielen können, aber nicht klanglich gut sein müssen. Deshalb lieber 1-2 Stufen über den im Datenblatt angegebenen Frequenzen (So habe ich es zumindest raus gelesen) EDIT: Das einmessen hat super funktioniert ! Der Center klingt allerdings noch ein wenig "Stumpf" Wir sind nach mitten im Umzug, weshalb später nochmal eingemessen wird [Beitrag von v1per am 25. Apr 2018, 15:14 bearbeitet] |
burkm
15:40
#9789
Das "Problem" mit dem Center kenne ich auch. Bin noch am Experimentieren, was für einen alternativen Center ich nehmen werden, da die zugehörigen Center - nach meinen Erfahrungen - leider nicht immer klanglich "passend" sind. Die Center "klingen" oft erstaunlich anders als die Fronts... Wenn der Center in einer Nische oder Sideboard-Fach eingebaut ist, kann sich das klanglich auswirken. Problematisch könnte es auch werden, wenn ein Couchtisch o.ä. sich nahe der akustischen Achse zwischen Hörer und Center befindet, weil hier dann Auslöschungen durch Interferenzen erfolgen können. Zudem sollte die vertikale Ausrichtung ungefähr in Richtung Ohren Zuhörer erfolgen. [Beitrag von burkm am 25. Apr 2018, 15:41 bearbeitet] |
The_Plug
16:52
#9790
Wenn's zu stumpf klingt, reicht manchmal schon die Umstellung von Audyssey "Reference" auf "Flat". Wirkt sich aber generell aus, nicht nur beim Center. |
AxelT
20:25
#9791
erstellt: 01. Mai 2018, ||
Hat eigentlich schon Mal jemand die Audyssey Messung mit der alten, simplen "Rauschmessung" (Hab gerade den Namen nicht dafür) verglichen? Könnte es in problematischen Räumen sinnvoller sein, die alte (Rausch)Einmessung zu nutzen, bis der Raum optimiert wurde? |
Rohliboy
23:44
#9792
Nein auf keinen Fall. Damit kannst du ja maximal die Lautstärke aller Lautsprecher angleichen, aber noch keine Laufzeitunterschiede, Phasenkorrekturen, Frequenzabgleiche etc. Da geht dir doch so einiges verloren. Gerade in problematischen Räumen hilft dir die Einmessung, wenn alles optimiert wurde, brauchst du die vielleicht nicht mehr, weil es kaum noch Korrekturen braucht. [Beitrag von Rohliboy am 01. Mai 2018, 23:48 bearbeitet] |
burkm
23:43
#9793
erstellt: 02. Mai 2018, ||
Etwas außerhalb des aktuellen Kontextes hier ein paar interessante Anmerkungen zur Einmessung in Englisch. In Sektion 5 wird auch auf das immer wieder nachgefragte DynamiEQ eingegangen: ![]() Ist als allgemeiner Überblick sowie auch in der Beschreibung der Handhabung meines Erachtens durchaus lesenswert... [Beitrag von burkm am 03. Mai 2018, 08:13 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
00:44
#9794
erstellt: 03. Mai 2018, ||
wie kann man nur so viel schreiben und so wenig aussagen... ich habe in dem ganzen allgemein bekannten Geschwafel jedenfalls keine "interessante Anmerkungen" gefunden, du? ich meine "Reference Level Offset" ist doch von der Bezeichnung her schon selbsterklärend. und wenn man schon soviel dazu schwafelt, dann bitte "korrekt" und nicht noch so fehlerhaft. Es wird von einem "starting point" geredet und dass es erst darunter "anfängt". Völliger Blödsinn, DEQ senkt überhalb dieses "starting point" den Bass sogar ab. Das ist ein Reference Point, kein Starting Point ![]() wer sich auch nur ansatzweise mit der Funktion von Audyssey auskennt, der braucht sich das Zeug dort nicht durchlesen. Wer etwas dazu lernen möchte, sollte das auf keinen Fall zu wörtlich nehmen und alles glauben was da steht. mir ist komplett unklar, warum irgendwelcher Blödsinn in einem amerikanischen Forum (in dem genauso viele Idioten mit gefährlichem Halbwissen ihr Unwesen treiben wie hier) in irgendeiner Form als "Referenz" anzusehen sein sollte?!? |
AxelT
20:39
#9795
erstellt: 05. Mai 2018, ||
Kann man downgraden? Bekommt man älterte Versionen irgendwo? Seit dem update hab ich auch Abstürze, eben musste ich 3 Anläufe machen....ärgerlich. Zudem nun erstmalig das Problem, das die Datei nicht gelesen werden kann.. ![]() |
HeimkinoMaxi
16:37
#9796
erstellt: 07. Mai 2018, ||
Ahhhm unabhängig davon dass hier zuviel Halbwissen kursiert ; Sicher dass DynEQ oberhalb des gewählten RefOffset den Bass absenkt ?! ...wäre mir jetzt neu ![]() |
Mickey_Mouse
18:02
#9797
das ist leider das Problem hier, die meisten Leute lesen viel, verstehen davon wenig und schreiben schreiben es dann mit ihren Worten in Foren, das ganze ist dann ein Teufelskreis...
ja, ich messe sowas nämlich einfach mal nach, wenn mich etwas interessiert, statt imme rnur vom Hören & Sagen zu schreiben ![]() du drückst dich sehr unglücklich aus, du meinst Referenz-Pegel inkl. dem RLO? Audyssey setzt den Referenz-Pegel auf 0dB. Bei RLO=0dB ist die Wiedergabe bei 0dB Lautstärke und eingeschaltetem DynEQ "flat". dreht man lauter, dann werden Bass und Höhen von Dyn-EQ abgesenkt. wenn man am RLO z.B. auf 15dB dreht, dann liegt diese "flat-Linie" bei -15dB Lautstärke und nicht mehr bei 0dB, lauter als -15dB führt dann zur Absenkung von Bass&Höhen, leiser als -15dB zu deren Anhebung. hier die dazu gehörigen Messungen, Lautstärke Einstellung von -20dB bis +10dB und RLO 0dB oder 15dB ich hoffe man kann das ganz gut erkennen. ganz unten sind die -20dB Kurven. Bei RLO 0dB ist die Loudness schon recht kräftig (wir liegen ja 20dB unterhalb des Referenz-Pegels, bei RLO=15dB nur noch 5dB darunter, dementsprechend gibt es nur eine schwache Loudness Korrektur. das darüber (bei etwas über 65dB) ist die Kurve bei -15dB und RLO=15dB -> flat bei -10dB kommt es eben bei RLO=0dB zu einer leichten Loudness, die RLO=15dB Kurve zeigt aber schon eine "negative Loudness" |
HeimkinoMaxi
12:56
#9798
erstellt: 08. Mai 2018, ||
Danke dir ![]() |
Sieglander
20:36
#9799
erstellt: 09. Mai 2018, ||
heiländär
16:18
#9800
erstellt: 31. Mai 2018, ||
Hallo ![]() Ich muss gestehen, hier eine ganze Weile nicht mehr mitgelesen zu haben. Sollte meine Frage schon 100x gestellt worden sein, so bitte ich das zu entschuldigen... Aktuell bin ich auf der Suche nach einem besseren Ergebnis für Auro 3D / Atmos. Dazu verändere ich gelegentlich die Lautsprecheraufstellung und lasse meinen Marantz SR7010 wieder einmessen. Meistens lasse ich XT32 an 3 Positionen messen. Bei den letzten 2x Durchläufen lief das nicht ganz glatt. Bei der 1. Position ging das System komplett durch - keine Probleme. Bei der zweiten wiederholte Audyssey z.B. einen Lautsprecher und das Testsignal wurde dabei deutlich lauter gestellt. So laut, dass ich schon um meine kleinen LS50 Angst bekam und so schnell wie möglich abbrach. Erst nach 1-3 weiteren Versuchen lief es dann ohne Probleme durch. Hatte zwischendurch auch mal den Receiver abgeschaltet, da ich ein Softwareproblem für möglich hielt. Im Raum war es übrigens sehr leise. Hattet ihr das auch schon mal? |
Mickey_Mouse
16:26
#9801
das deutet am ehesten auf einen Wackelkontakt/Kabelbruch oder anderes Problem beim Mikrofon hin. erkennt der AVR gar kein Signal, dann bricht er sofort ab, z.B. wenn er den linken Stereo LS "findet" aber den rechten nicht. Bzw. wird dieser LS (z.B. der Center) als nicht vorhanden vermerkt und nicht weiter angesprochen. wurde ein LS aber einmal erkannt und im Laufe der Messung wird der Signal zu leise, dann wird halt aufgedreht. wird dabei der Ton tatsächlich deutlich lauter als er es bei einer normalen Messung ist, dann ist doch zu vermuten, dass vom Mikro über das Kabel und den Stecker weniger beim AVR ankommt als es sollte. wenn das dann noch manchmal passiert und dann wieder nicht, dann tippe ich auf Kabelbruch weil das Mikro zwischendurch bewegt wurde (Stecker kann es natürlich auch sein). |
Rohliboy
18:14
#9802
Kann es sein, dass da beim Einmessen doch ein Störgeräusch war? Ich hatte das auch mal und da haben einfach meine Kids im Flur etwas erzählt, was im WZ kaum zu hören war und da hat er auch mit höherer Lautstärke wiederholt. Hab dann abgebrochen und neu angefangen. Vorher natürlich die Kids geknebelt.😉 |
heiländär
00:14
#9803
erstellt: 01. Jun 2018, ||
Hmm, wäre möglich... Hab mich während der Einmessdurchläufe zwar eigentlich noch 1,5 Meter hinter den Rears aufgehalten, die Ohren zugehalten und nicht bewegt, aber Wackelkontakte können echt fies sein ![]() Gute Idee, danke! |
heiländär
00:18
#9804
Also das war so gegen 3:00 nachts im Eigenheim und in einer sehr ruhigen Gegend. In der Zeit fuhr kein einziges Auto, die Fenster waren zu. Hab sogar meinen Silent PC und die gedimmte LED-Beläuchtung ausgeschaltet. Die Dimmung erzeugt nämlich öfters in meinen Gitarren Röhrenverstärkern ein Brummen. Eigentlich habe ich keine Geräusche gehört. Das einzige was ich manchmal bei hohen Lautstärken höre, ist das Schwingen der Holzverkleidung, hervorgerufen durch den Subwoofer. [Beitrag von heiländär am 01. Jun 2018, 00:38 bearbeitet] |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
